Jaki jest najlepszy klej do łączenia membrany z cewką głośnika
DamianHan 17 Mar 2016 17:30 840 11
  • #1 17 Mar 2016 17:30
    DamianHan
    Jak w temacie, jaki jest najlepszy klej do łączenia membrany z cewką głośnika?
    Membrana z kevlar'u. Problem powstał wczoraj przy odsłuchu i pojawia sie przede wszystkim jak gra niskie pasmo. Slychac bylo dziwne charczenie. Odkrecilem przednia obudowe i wyjalem glosnik, okazalo sie, ze laczenie cewki z membrana sie lekko odkleilo i tak powstawal ten "dziwny dzwiek".
    Zdjęcie poniżej:
  • #2 17 Mar 2016 17:37
    zdzichra
    Naprawiałem wiele głośników i zawsze na butapren.Reklamacji nie było
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
    #3 17 Mar 2016 17:44
    Piotr2608
    Do klejenia membrany z cewką używam kleju do kamienia marki Soudal.
    Butapren się nie nadaje - możliwe jego zastosowanie to połączenie membrany z koszem.
    Do przyklejenia kopułki z membraną wystarczy klej akrylowy który po wyschnięciu staje się przezroczysty.
    Taką "wiązankę" klei wraz z instrukcją obsługi, otrzymałem od Pana który naprawia zawodowo głośniki i zajmuje się sprzedażą części zamiennych do głośników.
    Pracował x czasu w Tonsilu.
    Naprawione jego metodą głośniki grają już około 10 lat.
  • #4 17 Mar 2016 17:50
    zdzichra
    Wymieniałem wszystkie elementy z cewkami włacznie.Zawsze na butapren ,moje głośniki również na butapren robiłem i minęło kilka lat nic się z nimi nie dzieje
    Zastosowanie butaprenu do klejenia cewki, spowoduje jej odklejenie. Butapren jest klejem kauczukowym, który nie wytrzyma wysokich temperatur, do jakich grzeje się karkas cewki.
  • #5 17 Mar 2016 17:50
    DamianHan
    Piotr2608: Dziekuje bardzo za odpowiedz i pomoc!!!
    #6 17 Mar 2016 17:52
    Piotr2608
    To gratuluję - tylko podziwiać. Butapren jest za elastyczny. Połączenie membrany z cewką musi być sztywne.
  • #7 17 Mar 2016 17:58
    zdzichra
    Jest sztywne .Sprawdź.Poza tym jest lekkie.
    #9 17 Mar 2016 18:03
    Piotr2608
    Soudal też jest lekki i mocny - nie pęka.
  • #10 17 Mar 2016 18:11
    zdzichra
    Nie ma się co spierać.DamianHan otrzymał odpowiedzi na swoje pytanie.Wybór należy do autora
  • #11 17 Mar 2016 18:12
    DamianHan
    Dokładnie, każdy ma swoje sposoby : )
    Jeszcze raz dzieki za pomoc!
    #12 17 Mar 2016 19:12
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Muszę dopisać kilka słów, gdyż porady zdzichra są nie tylko szkodliwe, ale również niebezpieczne dla głośnika!
    Łączenie cewki z resorem i membraną musi być sztywne, zaś spoina musi wytrzymywać temperatury do 300 stopni. Butapren daje spoinę elastyczną. Czemu? Bo czynnikiem wiążącym w tym kleju jest kauczuk. Może nie każdy wie jak on wygląda. Jest to ciało stałe o bardzo dużej tendencji do pełzania! Jest elastyczny i nie jest w stanie przenosić żadnych obciążeń. I nie, piłeczki nie są z kauczuku. One są z gumy!
    Klejenie cewki czymś takim powoduje że spoina będzie się odkształcać, co z kolei będzie prowadziło do zniekształceń w generowanym dźwięku. Mało tego, kauczuk mięknie w 140 stopniach. Zatem przy wysokich mocach, spoina się rozpłynie. Puści znacznie wcześniej, co jest spowodowane zachowaniem polimeru. Jakim? Polecam poczytać!
 Szukaj w ofercie
Zamknij
