Nie działają satelity podłączone do subwoofera TYP TARGA HT5.1AS
nilakas 20 Mar 2016 22:04 723 4
  • #1 20 Mar 2016 22:04
    nilakas
    Poziom 5  
    Witam. Zakładam nowy temat, ponieważ dotyczącego mojego problemu nie znalazłem. Otrzymałem niedawno od znajomego subwoofer od kina domowego TYP TARGA HT5.1AS, niestety po podłączeniu satelit (zwykłe głośniki), nie grają. Sprawdzane było, czy głośniki są sprawne - tak, są sprawne. W gnieździe na satelity miernik nie pokazuje żadnego napięcia. Co więc trzeba zrobić?
  • #2 20 Mar 2016 22:21
    daro_p
    A czy znajomy mówił Ci jak była przeszłość tego urządzenia?. Jeżeli od strony podłączenia sygnału jest wszystko OK to pozostaje jakaś awaria - rozebranie i przeglądnięcie elektroniki, sprawdzenie końcówki mocy :-). Tak na marginesie - napisałeś, że to zestaw 5.1 - ja widzę tu subwoofer i wyjście na 2 głośniki......
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #4 21 Mar 2016 12:52
    398216 Usunięty
    Do czego? Do WEJŚCIA (input)??? To jest subwoofer aktywny, ale tylko ze wzmacniaczem do swojego głośnika. Te gniazda głośnikowe to WEJŚCIE sygnału wysokopoziomowego, wykorzystywane gdy wzmacniacz z jakim ma współpracować nie ma wyjścia dedykowanego do suba aktywnego.
    Wyjście opisane jako INPUT? Polecam zajrzeć do słownika albo tu:
    https://translate.google.pl/#en/pl/input%2Foutput
  • #5 21 Mar 2016 21:23
    daro_p
    Zwracam honor 😳.... - błędna weryfikacja materiału zdjęciowego z mojej strony.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
