silnik do sprężarki srubowej jaki ?
kodzak20 22 Mar 2016 09:31 2058 24
  • #1 22 Mar 2016 09:31
    kodzak20
    Poziom 4  
    Witam kupiłem sprężarkę Bodge o wydajności około 8m³, był przy nim silnik elektryczny 55 kW, jaki silnik spalinowy da sobie z tym rade 1.9TD 55 kW, nie poradził sobie z góry dziękuje za pomoc :-)
  • #2 09 Kwi 2016 11:42
    kodzak20
    Poziom 4  
    Witam pojawił się nowy pomysł, silnik który tam był zamontowany to silnik elektryczny 55 Kw i 2950 rpm, wychodzi ze miał on 178 Nm momentu obrotowego, jak myślicie wystarczy tam silnik SW266 przy wiedzy ze posiada on 80KM przy 2400rpm i 260 Nm przy 1600 rpm a więc przejdźmy do pomysłu, zamontować ten silnik ustawić go na 1000 rpm i dorobić przekładnie 1:3, tylko czy wystarczy mocy aby to uciągnąć bo nie wiem ile mocy dodatkowo trzeba na takie przełożenie z góry dziękuje za pomoc
  • #3 10 Kwi 2016 12:03
    2741898
    Usunięty  
  • #4 10 Kwi 2016 16:05
    kodzak20
    Poziom 4  
    Wielkie dzięki za podpowiedz, i wnioskuje z Twojej wypowiedzi aby ustawić go na 1800 rpm i zrobić przekładnie aby uzyskać 2950 rpm tylko teraz jeszcze jaką przekładnie zastosować najlepiej ? :/
  • #5 10 Kwi 2016 17:51
    wowka
    Może najpierw rozejrzyj się jakie używane przekładnie są do kupienia i w jakiej cenie.
    Wykonanie przekładni zębatej na zamówienie będzie kosztowało kupe forsy, a rzeźbić coś ze skrzyń samochodowych to raczej bez sensu.
    Jeżeli już zostajemy przy przekładni to chyba najprościej zastosować koła pasowe o różnej wielkości.
  • #6 10 Kwi 2016 20:00
    kodzak20
    Poziom 4  
    No i też tak samo myślę, w Bizonach były na końcu koła pasowe zawsze by to można było przerobić na więcej pasków i z toczyć do danego wymiaru :D
  • #7 11 Kwi 2016 00:37
    2741898
    Usunięty  
  • #8 11 Kwi 2016 14:35
    kodzak20
    Poziom 4  
    2950rpm byla napedzana prosto z walka silnika elektrycznego
  • #9 11 Kwi 2016 23:16
    kkknc
    Poziom 40  
    Poszukać F6L912 lub mocniejszy F6L913. Ale pierwszy starczy ci spokojnie. Dodatkowo to tanie silniki. Można też mniejsze ale doładowane BF4L913. Do tego sterowanie obrotami w zależności od ciśnienia.
  • #10 12 Kwi 2016 00:24
    kodzak20
    Poziom 4  
    Zastanowię się również nad tym rozwiązaniem ale pewnie taki silnik będzie trudniej dostać,
    dzięki wielkie za rady
  • #11 12 Kwi 2016 06:20
    kkknc
    Poziom 40  
    A ogólnie to lepiej sprzedać i kupić spalinówkę. Koszty kombinacji o przeróbek wyjdą większe niż zakup takiej maszyny.
  • #12 12 Kwi 2016 07:40
    kodzak20
    Poziom 4  
    Sprezarke kupilem za 1600 zl do tego filtr 200 i jeszcze silnik musze kupic a znajdz mi taką sprezarke do 7000 z wydajnością 8m3/min do tego przerobki wcale nie sa takie kosztowne ze wzgledu ze zrobie sam a toczenie to kwetia 100 zl
  • #13 12 Kwi 2016 08:25
    Strumien swiadomosci swia
    Kolego ten temat był jakiś czas temu i wyszło że ma być silnik stacjonarny.
  • #14 12 Kwi 2016 08:54
    kkknc
    Poziom 40  
    Kupiłeś tanio, silnik spory więc nawet pewnie nie sprawdziłeś, bo skąd tyle mocy. Narobisz się a może być uszkodzona.
  • #15 12 Kwi 2016 11:05
    kodzak20
    Poziom 4  
    Sprawdziłem na mniejszym silniku i wszystko działa tylko w pewnym momencie brakuje mu mocy ponieważ w takich sprężarkach zmienia sie poziom zapotrzebowania mocy wraz z wysokościa ciśnienia :D
  • #16 12 Kwi 2016 11:32
    kkknc
    Poziom 40  
    Więc poszukaj silników o jakich ci pisałem. Napęd bezpośredni.
    Równie dobrze jak się zagrzeje to może być z nią problem.
  • #17 12 Kwi 2016 21:03
    kodzak20
    Poziom 4  
    Zagrzana była pracowała już olej osiągną 90 stopni czyli temperatura pracy ;),a napęd bezpośredni to jak ja mu dam prawie 3000rpm to będzie palił więcej niż 8 polonezów
  • #18 12 Kwi 2016 21:15
    Kolego tylko pamiętaj żeby silnik pracował w odpowiednich obrotach momentu znamionowego . I tak dobierz przekłądnie.
    Ok 8 pasków 10mm ci wyjdzie , przelicz sobie to kalkulatorem , producenci paskó klinowych mają go na swoich stronach.
    A w ogóle masz teraz orginalne koło pasowe na śrubie.
  • #19 12 Kwi 2016 22:09
    kodzak20
    Poziom 4  
    Tam będzie za łożyskowany wałek na którym będą koła pasowe,a od wałka do sprężarki będzie doprowadzone przegubem ponieważ nie mogę obciążyć wałka na sprężarce bo zaraz polecą w niej łożyska :D
  • #20 12 Kwi 2016 23:03
    kkknc
    Poziom 40  
    Jak włożysz 8 silników od Poloneza to takie spalanie uzyskasz. Nie ma obciązenia to i nie ma zużycia paliwa.Te silnik pracują w sprężarką z takimi obrotami. W zależności od zapotrzebowania na powietrze są zmieniane obroty silnika. Napęd masz bezpośredni a w środku masz czasami koła zębate które robią za przekładnie. W małych stosuje się aktualnie paski zębate. Popatrz jak to jest zrobione fabrycznie w spalinówkach. W mixokretach Brinkmana masz już od paru ładnych lat zablokowane obroty na max. I jakoś więcej nie palą.
  • #21 05 Lip 2016 11:07
    kodzak20
    Poziom 4  
    Witam ponownie, sprężarka została uruchomiona wszystko działa, lecz chłodnica oleju jest zbyt mała, może ktoś wie jaką zastosować nie znam parametrów przepływu oleju przez sprężarkę, sprężarka do aerzen z wydajnością 8m³/min i sprężanie 12 Bar
  • #22 05 Lip 2016 21:20
    kkknc
    Poziom 40  
    Sprężarki mają 3 razy większe chłodnice od silników które je napędzają.
  • #23 12 Lip 2016 08:46
    kodzak20
    Poziom 4  
    a jaką temperature ma utrzymywać olej lub mgła spreżona ?
  • #24 12 Lip 2016 10:02
    kkknc
    Poziom 40  
    Do 100° nie przekraczaj 110°C.
  • #25 03 Sty 2017 15:12
    kodzak20
    Poziom 4  
    Problem rozwiązany, chłodnice oleju wystawiłem z rur żebrowanych , silnik Legrand sw400 przekładnia pasowało na 4 paski 17
Promocja -20%
Zamknij
tme
