czarne pasy Ricoh 4015
jarek31 23 Cze 2005 20:10 1200 7
  • #1 23 Cze 2005 20:10
    jarek31
    co kilkaset kartek na kopi wychodzą czarne nieregularne,prawie na pół kartki pasy, zjawisko to powiększa sie a po iluś kopiach zanika.
    z góry dzięki.
  • #2 24 Cze 2005 12:26
    copyman
    Specjalista - kserokopiarki
    Temat opisywany był juz wielokrotnie , ale powtarzam raz jeszcze - wywal filtr ozonowy z wentylatora !!! Tak na marginesie można by wymienić deweloper (nie wiem ile ma zrobione kopii) i przejść na ustawienia ręczne dozowania tonerem (kod 30 na 1 a kod 53 na ok.120). Powinno pomóc !
    C.
  • #3 24 Cze 2005 16:02
    cezar80
    w starszych modelach FT 4015 był użyty słaby materiał na blaszki
    sprężyste, które dociskają lustra w skanerach. przy kopiowaniu
    dużej ilości kopi deformowały się co powodowało odchylenie lustra
    i złe odbicie obrazu. nie wykluczam też filtru ozonu jak była mowa
    wcześniej. pozdrawiam.
  • #4 27 Cze 2005 02:56
    bogdanpo
    Rozwiązaniem jest filtr. Trzeba go wyrzucić i będzie ok. Jeśli chodzi o dozowanie proponuje zostawić w automacie (30 - 0) chyba że "rzuca" plamy toneru. Lecz w takim wypadku sama wymiana dewelopera wystarczy. Przestawianie tej wartości zawsze niesie za sobą pewne konsekwencje.
  • #5 27 Cze 2005 10:15
    copyman
    Mój patent ma ustawienie dozowania okazał się być stosowany także na zachodzie. Osobiście miałem przyjemność odczytać z karty maszyny INFOTEC 5151Z zapisane zalecane ustawienia tj. 30 na 1 a 53 ok. 120. Później okazało się że nawet RICOH w którymś biuletynie zezwolił na podnoszenie wartości kodu 53 powyżej 100 (a nie jak 97 do tej pory)
    C.
  • #6 27 Cze 2005 21:51
    loozak1981
    a napewno nie używaj oryginalnego toneru Ricoha T1205 tylko odpowiednik w KATUNIE. Nie oficjalnie Rocoh przyznał się, że ich toner jest gorszy. Pozdrowienia
  • #7 28 Cze 2005 00:55
    bogdanpo
    Osobiście wydaje mi się że 120 to strasznie wysoko. Przy takiej wartości kopia jest strasznie blada a o widocznych pieczątkach nawet nie ma co mówić. Czy na pewno 120??
  • #8 28 Cze 2005 10:56
    copyman
    Traktuję to 120 jako punkt wyjścia. Z reguły jest to najlepsze ustawienie , ale są maszyny gdzie musi być 90 a są też takie które muszą mieć 135. Najdziwniejsza jest jedna z kopiarek która musi mieć 10 !!! inaczej nie działa poprawnie. Zacznij od tego parametru i zrób trochę kopii i ustaw maszynę "pod siebie" Ta regulacja jest naprawdę elastyczna i stabilna.
    C.
Promocja -20%
Zamknij
tme
