Podłączenie czterech kolumn do jednego wzmacniacza
kwasozlop 26 Mar 2016 11:49 618 8
  • #1 26 Mar 2016 11:49
    kwasozlop
    Poziom 3  
    Posiadam wieżę Technics ch510. Chciałbym podpiąć do niej cztery głośniki, każdy po 6 Ohm. Jak to zrobić żeby nie spalić wzmacniacza?
    Pozdrawiam Krystian
    Dwa głośniki są oryginalne od wieży, a kolejne dwa, nie.
    Na wzmacniaczu, przy wyjściu na głośniki, napisane jest 6Ohm - 8Ohm
  • #2 26 Mar 2016 13:11
    Sabat666
    Poziom 8  
    Pozdrawiam Krystian
    Przede wszystkim nie wstawia się głośników każdy inny typu: jeden głośnik jest 4ohm, 2x6ohm, i jeden 8ohm. - Jeżeli wszystkie są 6ohm to nie powinno się nic stać. Sprawdź jeszcze ich moc, bo jak jedne będą 30wat, a drugie 100, to możesz łatwo któreś spalić (no zależy jeszcze od mocy wzmacniacza).
    A co to za różnica, czy oryginalne czy nie, będą trochę inaczej grać co najwyżej.
    Czyli producent stwierdził że wzmacniacz ma impedancje od 6 do 8ohm, jak masz szóstki to możesz podpinać, nic się nie powinno stać
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #3 26 Mar 2016 13:43
    kwasozlop
    Poziom 3  
    Czyli podpiąć wszystkie bezpośrednio do wzmacniacza? Head ma wyjście na dwa głośniki. Dzięki za odpowiedz :)
  • #4 26 Mar 2016 13:56
    398216 Usunięty
    Jesteś pewien tego co piszesz?
    Jaka jest dopuszczalna oporność jaką może obsłużyć wzmacniacz mocy?
  • #5 26 Mar 2016 14:28
    kwasozlop
    Poziom 3  
    Na pewno wszystkie są 8Ohm i i każdy ma te same parametry głośności. Nie mam pojęcia ile wzmacniacz jest w stanie pociągnąć...
    twu... wszystkie są 6Ohm
  • #6 26 Mar 2016 14:33
    398216 Usunięty
    Nie ma sensu łączyć szeregowo kolumn, bo stracisz na mocy i stereofonii. Równolegle nie możesz, bo spalisz wzmacniacz. Co najwyżej możesz zamiast oryginalnych kolumn podłączyć inne - byleby nie miały mniejszej oporności i mocy.
  • #7 26 Mar 2016 16:12
    kwasozlop
    Poziom 3  
    Nie zależy mi na mocy, chciałem uzyskać dźwięk przestrzenny. Kolumny nie są najwyższej jakości... Stracę na stereofonii? Utrata jakości będzie bardzo zauważalna?
    #8 26 Mar 2016 16:26
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Mając wieżę stereo? Niewykonalne.
    Stracisz całkowicie stereofonię dodając dwa kolejne źródła dźwięku. Poczytaj czym jest stereofonia. Potem poczytaj w jaki sposób działają systemy dźwięku dookolnego.
  • #9 26 Mar 2016 16:38
    kwasozlop
    Poziom 3  
    Oki, dzięki za pomoc.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
