"ploter z tablicą" moje ostatnie skonczone wypocin
Post new topic  Reply to topic      Main Page -> Forum Index -> DIY Structures -> "ploter z tablicą" moje ostatnie skonczone wypocin
Author
Message
kura999
Post#1 Post from the author of the topic 24 Jun 2005 02:34
chcialem sie pochwalic moim ostatnim ukonczonym wynalazkiem, urzadzenie to polączone z komputerem rysuje na tablicy (895x895mm powierzchni roboczej) to co my stworzymy w napisanym przezemnie edytorze :) narysowane elementy mozemy natychmiast zmazac (uzyty zostal pisak do bialych tablic) ramiona poruszane sa silnikami krokowymi a sam docisk flamastra samochodowym silownikiem centralnego zamka, ramie urzadzenia "jezdzi" na lozyskach po ksztaltownikach aluminiowych,
cala dlugosc tablicy pisak moze pokonac w czasie 10,5s rozdzielczosc 529x529pix co daje 1,7mm2 piksel wystarczajaco do celow szkolnych (rysowanie schematów, pisanie tekstu)
jakby ktos byl zainteresowane moge wrzucic moj programik na forum
co sadzicie o mojej pracy?
 Filesize:  36.35 KB
 Filesize:  47.72 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Jun 2005 02:34
Back to top
Filon007
Post#2 24 Jun 2005 08:30
Re: "ploter z tablicą" moje ostatnie skonczone wyp
Super. Podoba mi się. Jakby to wzmocnić i zainstalować frezarkę lub wiertarkę to można by coś grawerować lub wiercić otworki w płytkach drukowanych. Pomyśl nad tym.
Back to top
avatar
Post#3 24 Jun 2005 08:44
kura polecam ten serwis http://cnc.info.pl/portal.php :) wieksi bracia twojego wynalazku :P
Back to top
Marcin_126
Post#4 24 Jun 2005 11:44
Urządzenie bajera
Mam jednak pytanko jak się zachowuje ramie poruszając się na boki i gdy pisak jest na samym dole?
Nie ma jakichś niedokładności w rysowaniu w porównaniu do górnego położenia?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 24 Jun 2005 11:44
Back to top
kura999
Post#5 Post from the author of the topic 24 Jun 2005 12:38
teraz wlasnie zajmuje sie solidna frezarka :) ale w warunkach domowych bez jakis specjalistycznych narzedzi nie jast to latwe... mam skonczone praktycznie 2 osie y i z calos napedzana bedzie silnikami od wycieraczek :) bo bedzie to konstrukcja mocno niestandardowa ;) sama brama wazy juz okolo 15kg (calosc stalowa)
najwieksze niedokladnosci sa na srodku dlatego ze cala ta prowadnica nie jest zbyt sztywna... ale niedokladnosci te wynikaja glownie ze skrecania sie prowadnicy, sam pisak nie ma za duzych oporow jezdnych wiec nie ma zbyt duzego problemu troszke gorzej jak na samym dole jedzie raz w jedna a drugi raz w druga strone wtedy bezwladnosc czasami troche daje sie we znaki ale nie jest to jakas ogromna odchylka, cale ramie sklada sie z prowadnicy po ktorej jezdzi wozek i dodatkowo usztywniajacej rury o przekroju kwadratu 15x15mm
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 24 Jun 2005 12:38
Back to top
avatar
Post#6 24 Jun 2005 18:05
hmm moja najwieksza maszyna 100x80x15cm wazyla 20kg :o uwazam ze cos jest nie tak z koro twoja wazy az 15 ! ja korzystalem z profili aluminiowych i rurek o duzym przekroju , dla stabilnosci i dokladnosci napedem byly gwinty a wszysko poruszalo sie na tulejach slizgowych zeby zminimalizowac uchyb
http://awatar100.webpark.pl/imag0006.jpg
http://awatar100.webpark.pl/imag0016.jpg
Back to top
wueska
Post#7 24 Jun 2005 23:14
mam takie pytanie co można zrobić na tych frezarkach ?? one służą tylko do drewna ??
Back to top
avatar
Post#8 25 Jun 2005 08:20
nie mogoa obrabiac wszysko , od drewna , przez plastik plexi gips do mealu wszysko zalzey od konstrukcji, taka maszynka moze tez sluzyc za skaner obiektow :) np plaskozesbe mozna se zeskanwoac i powielac do woli
albo frezowac pcb/grawerowac itd
Back to top
plik4
Post#9 26 Jun 2005 13:32
jak mozesz to wrzoc ten program. Aha ja bym tez tai ploter chcial skleic tylko troche bardziej wytrzymaly. TZn. Jak potrzeba to zeby rysowal a jak nie to zeby wycinal w drewnie.
Aha i co myslicie aby zamiast tych paskow zastosowac przekłądnei slimakowe ??
Back to top
avatar
Post#10 26 Jun 2005 15:20
silmakowe ? chyba naped na gwincie bedzie lepszy od paskow ale wolniejszy, i tez zalezy jakie wymiary ma miec maszyna jak ma byc niewielka a masz paski to wolal bym pozostac przy paskach
Back to top
plik4
Post#11 26 Jun 2005 16:39
tak tak napisalem slimakowe bo niewiedzilaem jak to sie nazywa myslalem o dlugiej gwintowanej osi silnika na ktorej byla by taka jakby nakretka ktora byla by poruszana kreceniem sie tej osi. Moglo by to byc dokladne i napewno duzo wytrzymalsze. A maszynke chcialem zrobic taka aby mogla obrabiac plyty o wielkosci ok 1x1m. WIEc spora!!
Back to top
czarodziej1968
Post#12 27 Jun 2005 14:07
Dla mnie rewelacja, ciekawa realizacja i wszechstronność, rzadko zdaża się , że ktoś jest dobry z mechaniki i programowania, szacuneczek.:)
Back to top
kura999
Post#13 Post from the author of the topic 28 Jun 2005 01:02
bardzo ladna konstrukcja :) nie dysponuje niestety zbyt duzym parkiem maszynowym ograniczam sie praktycznie do wiertarki i szlifierki katowej :P spawam u kolegi :) moja konstrukcja frezarki jest bardzo tania :) wiekszosc robie na zlomie ktory znalazlem w piwnicy, zamiast prowadnic zastosowalem 2 sruby na os (20mm) duzo waza tez solidne zeliwne oprawy i lozyska samonastawne os Z zbudowana jest na dzwigarze budowlanym ;) tzn na fragmencie, dlatego stosuje silniki pradu stalego z przekladniami wszystko ma dosc duze opory ale to co mam jest bardzo solidne i sztywne :) ale wszystko jest na etapie poprawek i pewnie jeszcze duzo zmienie...
zalaczam moj program do plotera
p.rar
 Filename:  p.rar
Download
 Contents:  Egavga.bgi , PLOTER.EXE , p
See all...
 Filesize:  42.53 KB
 Punkty:  0.00
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 28 Jun 2005 01:02
Back to top
sphinx66
Post#14 27 Feb 2010 14:59
super pomysł. Byłbym wdzięczny za dokumentację samego plotera, zrobiłbym podobny z uczniami na kółku w LO.
Back to top
Statement for Wykop Statement for Facebook Statement for Delicious Statement for Digg Statement for Google Statement for Twitter Statement for Blip
Page 1 of 1
Similar topics
Google i płatne treści, czyli "First Click Free" (3)
Fale radiowe "widzą" i śledzą ruch poprzez ściany (1)
ETHERNET - "karta sieciowa" SPI dla AVR enc28j60 (167)
Sterownik "Dyskotekowy" na USB + sterowanie " (10)
"Płaczek" i "Łezki" nietypowy zestaw 2.1 (22)
Moje wykonanie Skanera 3D z forum "DAVID_Laserscaner" (28)
12" i 15" kolegi które jest już moje (6)
MultiSterownik "inteligentny dom" - moje wykonanie (21)
Uliczna lampa zasilana śmieciami "Gaon Street Lamp" (3)
Ulepszone Google images wpada w wir dzięki "Swirl" (2)
Page generation time: 0.281 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
