Moduł do awaryjnego zasilania routera
diablok6 27 Mar 2016 20:20 8517 23
  • Moduł do awaryjnego zasilania routera
    Chciałbym przedstawić moją konstrukcję, projekt jest nie dokończony, brakuje obudowy. Zrobiłem moduł awaryjnego zasilania routera gdy w przypadku awarii prądu to przełączy się automatycznie na akumulator i dalej router będzie chodził.
    Przyczyną powstania takiego modułu był nie raz brak prądu w chwili gdy siedziałem na internecie coś robiłem i nagle pyk i prądu nie ma, router się wyłączył, a że używam laptopa to nawet nie zauważyłem że jest jakaś awaria, a w tym momencie akurat robiłem coś mało ważnego ale może się zdarzyć że będę robił coś bardzo ważnego np. przelew.
    Moduł jest bardzo prosty w budowie jednocześnie mały, oczywiście ze nie ma co się równać z ups, lecz chodziło mi że miał mały gabaryt, prosty w budowie i jednocześnie jak najmniej awaryjny.
    W każdej chwili może coś się zepsuć ale to jest tylko elektronika.
    Zaletą jest mała strata w formie ciepła, stabilizator nie potrzebuje radiatora który by powiększał rozmiar modułu, jednocześnie prosty i żeby każdy mógł go zbudować, nawet początkujący.
    W trakcje budowy napotkałem na nie wielkie problemy takie jak, odpowiednie dobranie opornika żeby uzyskać na wyjściu 12v, dlatego zamiast opornika został zastosowany zastosowany potencjometr, ułożenie elementów tak żeby wszystko pasowało i jak najmniej miejsca zajmowało.
    Przepraszam za nie wyraźne zdjęcia i filmiki, lecz nie mam zbyt dobrego sprzętu żeby dobrze wyraźne uchwycić
    Pierwszy obrazek przedstawia schemat.
    Zdjęcia przedstawiają zbudowany moduł w spoczynku jak i uruchomiony.
    Moduł do awaryjnego zasilania routera Moduł do awaryjnego zasilania routera Moduł do awaryjnego zasilania routera Moduł do awaryjnego zasilania routera Moduł do awaryjnego zasilania routera
    Pierwszy film przedstawia sposób połączenia i pobór natężenia przez urządzenie.
    Kolejny film przedstawia ładowanie akumulatora.
    Ostatni film przedstawia działanie dwóch przełączników z rozłączonym zasilaczem, jeden do rozłączania cewki przekaźnika który rozłącza akumulator, a drugi możliwość załączenia przekaźnika i uruchomienie modułu bez potrzeby zasilacza.
    Podsumowanie, mój moduł został przystosowany do zasilania routera 12v, można podłączyć moduł do 3A, jego wielkość jest mała, rozmiarem przypomina pudełko od zapałek, moduł chodzi bez obudowy i na razie nie widać problemów w jego działaniu, lecz nie obyło się z małym problemem, jest brak minimalnej bariery napięciowej, czyli na wejściu od 12v i wyżej to na wyjściu jest cały czas 12v, natomiast na wejściu poniżej 12v to wyjście dostosowuje się różnicą o.5v mniej od napięcia wejściowego, w rezultacie akumulator daje napięcia aż router nie zgaśnie, w moim przypadku zeszło do 6v
    Powstał moduł z podzespołów kupionych ze sklepu lispol.com i allegro.
    Oto lista podzespołów:
    1. Przekaźnik 12v 2a (2.60zł)
    2. Stabilizator LM2576 (4.30zł)
    3.Potencjometr 10k (od 0.25 do 2.00zł zależy od rodzaju)
    4.Kondensator 2200uF 16v (0.60zł)
    5.Kondensator 100uF 25v (0.80zł)
    6.Dławik 150uH (0.30zł)
    7.Opornik 1k (0.90zł za 10 sztuk)
    8.Dioda LED (około 0.30zł zależy od koloru)
    9.Przycisk (1zł)
    10. Dioda schottkiego 5A (1.20zł)
    11.Gniazda, wtyczki (po 1zł za 10sztuk)
    12. Płytka uniwersalna lub laminat wytrawiany
    13. Akumulator zależy od pojemności
    14.Zasilacz 15v
    Zbudowanie mi tego modułu wyniosło około 20zł do tego trzeba doliczyć zasilacz, można nieraz trafić używany za śmieszną cenę np. nie tak dawno na allegro były zasilacze 15v 1A (niestabilizowany 2zł, impulsowy 3zł)
    akumulator to zależy od pojemności, ja mam 12v 0.8Ah i kosztuje około 30zł, lecz można tak że użyć z większą pojemnością.
    Fajne!
  • Ups
  • #2 27 Mar 2016 22:47
    Duch__
    Czyli nie ma zabezpieczenia przed nadmiernym rozładowaniem? Powinno być odcięcie przy conajmniej 10.5V. Poniżej aku traci parametry i nadaje się do utylizacji.
  • Ups
  • #4 28 Mar 2016 04:03
    hipek99
    Czyli cena zależy od pojemności? 20gr różnicy?
    3.Potencjometr 10k (od 0.25 do 2.00zł zależności jaki)
    Ten za 2zł to co to za rezystor?
  • Ups
  • #5 28 Mar 2016 10:20
    piterek-23
    Poziom 29  
    Całkiem ciekawe urządzenie. Masz może schemat swojego "wynalazku"?
  • #6 28 Mar 2016 12:12
    diablok6
    Powinno być takie zabezpieczenie, tylko że dopiero po zbudowaniu i przetestowaniu w praktyce okazało się że jest jego brak.
    To zależy od: pojemności, maksymalnego woltażu oraz wielkości
    Są różne potencjometry: stojące, leżące, precyzyjne, SMD który właśnie kosztuje 2zł, a nawet wieloobrotowe które akurat kosztują 15zł
    Tylko to co widać w pierwszym poście, schemat ścieżek i montażowy
  • #7 28 Mar 2016 16:42
    Bullseye
    A jakiś moduł ładujący ten akumulator jest ? Czy po prostu napięciem 12V co dostaje Router jest zasilany ?
    Dla mnie powinieneś użyć ładowarki do akumulatora (Polecam LiIon) a potem przetwornicę z kontrolą napięcia wejściowego z wyjściem 12V, wszystko by się do routera zmieściło a ile mniej strat....
  • #8 28 Mar 2016 17:48
    rafbid
    Poziom 30  
    Czyli tak akumulator ma pojemność 0,8 Ah ruter pobiera 0,25 A. Do umownej granicy rozładowania ruter będzie pracował 3 godziny i 12 minut a ile trzyma bateria w laptopie?
  • #9 28 Mar 2016 19:19
    diablok6
    Używam zasilacza 15v, na moim akumulatorze pisze ładowanie od 14.5 do15v, z zasilacza jedna część idzie po przez układ stabilizujący go na 12v do zasilania routera, a druga część po przez styk przekaźnika leci na akumulator, drugi filmik przedstawia jaki amperaż płynie.
    Dla ciekawości styki przekaźnika, który został zastosowany.
    To zależy od modelu, np. u mnie przy Lenovo trzyma do 2 godzin a na to miast drugi Asus max. do godziny.
  • #10 28 Mar 2016 20:27
    prosiak_wej
    A nie prościej byłoby zrobić zasilacz z napięciem 13,8V i równolegle podłączyć akumulator AGM, bez żadnych przełączników itp. U mnie takie rozwiązanie, przy obecnie 2x90Ah SSB, działa od lat. Na tym jest oświetlenie, internety, monitoring, nawet telewizor (maleństwo 22" Philipsa).
    P.S.
    Akumulatory AGM mogą pracować w trybie buforowym, napięcie ładowania 13,6 - 13,8V, prąd podobno bez ograniczeń. Natomiast przy napięciu ładowania 14,5 - 14,9V trzeba ograniczać prąd, a akumulator pracować powinien w trybie cyklicznym.
    Według znalezionego PDF-a: http://mwpower.pl/pl/p/file/903b53d6dad088351...ea885/instrukcja-uzytkowania-akumulatorow.pdf
    Kiedyś też miałem akumulator Alarmtec 12V 7Ah, na którym były napisane napięcia ładowania w zależności od trybu pracy.
  • #11 29 Mar 2016 06:38
    piotrek22101
    Ja mam podłączony zasilacz z podtrzymaniem od urz.alarmowych.
    Akumulator siedzi 17Ah ,do tego zasilacza podpięty jest router i gdy wyłączane jert 240v to przechodzi na zasilanie awaryjne.
    Do tego mam wyprowadzone ładowanie
    smartwona.
  • #12 29 Mar 2016 10:37
    parafka
    Jak ktoś ma router z modemem gsm to Bufor zasilający jest OK, ale przy sieciach kablowych, każda awaria zasilania w budynku zatrzyma aktywne urządzenia na przyłączu kablówki.
    A co do układu;
    Układów tego typu nie robi się w ten sposób.
    Tak jak pisał prosiak ustawia się 13,8V na wyjściu bufora i podpina akumulator.
    Na akumulatorze napięcie ładowania 14,5-14,9 nie jest napięciem, pod które akumulator można podłączyć 24h !! Uszkodzisz akumulator.
    Dla akumulatorów kwasowych to w/w 13,8V tj. napięcie które równoważy prądy samorozładowania i pozwala trzymać akumulator w gotowości nonstop. oczywiście akumulator nie gwarantuje przy tym napięciu 100% pojemności ale gwarantuje bezawaryjną pracę przez kilka lat.
    Podsumowująć;
    W układzie ładowania akumulatora pracujemy z napięciem ładowania,
    w układzie buforującym zasilanie pracujemy z napięciem buforującym,
    a to nie jest to samo...
  • #13 29 Mar 2016 11:39
    Wawrzyniec
    Poziom 32  
    A ideowy? Bo nie chce mi się sprawdzać na podstawie spisu elementów i montażowego co tam wykombinowałeś.
  • #14 29 Mar 2016 16:33
    prosiak_wej
    Za czasów Neostrady router miałem w piwnicy, hermetyczna szafka, zasilanie PoE i biegało to elegancko. Obecnie LTE z 'Agaty Pały' w tej samej szafce, ale zamontowanej na strychu, zasilanie również PoE, 2x(2x2mm^2) w zupełności wystarczy, aby router Huawei pracował bez obawień. Jednak w przypadku kablówek czy innego dostępu z urządzeniami aktywnymi może być już problem. Problem, który występuje również u mnie, bo jak padnie linia SN to BTS przechodzi na pracę buforową i już LTE nie oferuje.
    Kiedyś popełniłem niewielki zasilacz buforowy dla kolegi. Zasilacz impulsowy 15V 2A, obniżenie napięcia dwiema diodami 1N5408 do 13,8V i AGM 12V 7Ah. Całość zasilała 'jedyny słuszny router ADSL2+ pewnego dużego dostawcy' oraz światełko - metr taśmy LED. W międzyczasie zasilacz padł, aku poszedł do UPS'a i... tak leży obudowa pusta :D
    Kol. piotrek2201 zrobił bardzo praktycznie. Fabryczny układ z pewnością trzyma parametry, a typowym urządzeniom sieciowym jest obojętne czy dostaną 14V, czy 10V. No i do tego 5V na USB do czegokolwiek.
  • #15 29 Mar 2016 16:42
    piotrek22101
    Układ z zasilacza jest stabilizowany, ustawiony na 13,4V, ma ograniczenie rozładowania aku. Przełącza się automatycznie bez przerw na zmianę źródła.
  • #16 01 Kwi 2016 07:56
    scooba
    Tylko po co to awaryjne zasilanie? Rozumiem jakbyś zasilał jakieś pół domu albo najważniejsze urządzenia w domu ale sam router. Ile takich sytuacji jest, że brakuje prądu? 5 godzin w roku? Chyba ze masz jakąś serwerownię w domu ale jakbyś miał to i zasilanie do niej też byś miał. Dla mnie plus za wykonaną pracę, ale sam projekt trochę z ****, mało potrzebny.
  • #17 01 Kwi 2016 09:42
    Freddy
    Nie zapominaj, że urządzenia dzisiejsze są w większości akumulatorowe - tablety, laptopy, smartfony.
  • #18 01 Kwi 2016 10:12
    scooba
    Jak przez godzinę nie będzie prądu świat się nie zatrzyma, a w razie co włączysz hotspot w telefonie albo po prostu użyjesz telefonu do tego. Jak pisałem wyżej, plus za włożoną prace , fajnie , że się jeszcze komuś chce lutować ;)
    Dodam , że mimo tego co piszę sam mam szafe ze switchem 24 porty , serwer plików na kompie z 4 dyskami , modem do neta sztuk 2, router dla tych 2 wanów, rejestrator do kamer i zasilacz do kamer i to wszystko leci na UPS 2000 W
  • #19 01 Kwi 2016 21:09
    Freddy
    scooba napisał:
    jak przez godzine nie bedzie pradu swiat sie nie zatrzyma,
    :D ...To zależy do czego się używa tego routera, jeśli do zarabiania pieniędzy ....
  • #20 01 Kwi 2016 21:15
    scooba
    Jak do zarabiania to i backup poważny być musi. A poważnie jak pisałem wcześniej oczywiście plus za włożoną pracę. Pozdr.
  • #21 01 Kwi 2016 21:23
    rafbid
    Poziom 30  
    Do ułatwienia sobie życia
    scooba napisał:
    Rozumiem jak bys zasilal jakies pol domu
    Autorowi tematu do szczęścia wystarcza ruter.
  • #22 01 Kwi 2016 22:10
    scooba
    Mam wrażenie, ze nie używacie np. Hotspota w telefonie albo samego internetu w telefonie? Macie nokie 3110? Nie pamiętam kiedy przelewałem kasę przez www. Raczej zawsze przez aplikacje w tel. Jak pisałem wyżej mam spory ups do sieciowych rzeczy ale kiedy zabrakło prądu ponad dobę i leciałem na udostępnianiu internetu z telefonu. Chyba ze mieszkacie na Ukrainie i macie tylko edge.
  • #23 01 Kwi 2016 22:24
    rafbid
    Poziom 30  
    scooba napisał:
    Mam wrazenie, ze nie uzywacie np. Hotspota w telefonie albo samego internetu w telefonie?
    Mam kartę sim bez limitu danych teoretycznie 160 GB/ miesiąc ale bardziej praktyczne używanie jest laptopa z modemem.
    scooba napisał:
    Macie nokie 3110?
    Mam bardzo dobrego smartfona
    scooba napisał:
    Nie pamietam koedy przelewalem kase przez www.
    A zakupy np na alledrogo?
  • #24 02 Kwi 2016 08:55
    scooba
    i to pokazuje nam dobitnie, że ludzie są różni i różnie rozwiązują swoje problemy napotkane w życiu. Szybkie zakupy na alledrogo robię również przez aplikację na tel, super sprawa. Jeśli np. Szukam czegoś czemu muszę poświęcić więcej uwagi i dokładności siadam do kompa.
    Wszytko to jak pisałem wyżej zależy od naszych upodobań i przyzwyczajeń. Bazę podręcznych schematów i dtr'ek mam nawet na telefonie , ponieważ czasem jest szybciej i łatwiej dla mnie otworzyć telefon niż komputer:-)
    Na tematy z elektrony odpisuję częściej z telefonu. Wynika to prawdopodobnie z różnic zajęć jakie mamy i jaki tryb życia każdy z nas prowadzi, co oczywiście nikogo z nas nie czyni w żadnym stopniu gorszym. Ważne by w życiu być przede wszystkim człowiekiem , by żyć w zdrowiu i aby na koncie wszystko się zgadzało. Pozdr. dla wszystkich
 Szukaj w ofercie
