Nowe zycie dla kolumn niskotonowych
lybcia 27 Mar 2016 22:55 513 6
  • #1 27 Mar 2016 22:55
    lybcia
    Poziom 3  
    Witam. Chciałbym przedstawić mój pomysł , co chce wykonać i zarazem co można poprawić. Posiadam kolumny głośnikowe własnej roboty o wymiarach szer 400 mm gł. 500 mm i wysokość 740 mm czuli około 118 l . Podane wymiary to wymiary zewnętrzne. Kolumny wykonane z płyty meblowej 18 mm obłożone gąbką o grubości 25 mm , w każdej z kolumn na dole po da wyloty powietrza o przekroju 55 mm i długości 100 mm, Zamierzam wsadzić do nich tonsil GDN 30/100/11 po dwa do każdej , głośniki po regeneracji. Stare głośniki idą do kosza. Zamierzam je połączyć równolegle. Wzmacniacz to Technics su-vx 500 o poborze 530 w z sieci. Czy można coś zmodyfikować w tych kolumnach zęby było lepiej lub dało lepszy efekt . Dzięki za odpowiedź Nowe zycie dla kolumn niskotonowych
  • #2 27 Mar 2016 23:17
    alojzy7719
    Jakie będzie docelowe zastosowanie kolumn?
  • #3 28 Mar 2016 10:39
    lybcia
    Poziom 3  
    Imprezy w domu lub na podwórku , jesli w domu to salon 25-30 m2
  • #4 28 Mar 2016 13:18
    marcin55246
    Zwiększ średnicę i długość BR(czyli całe strojenie) i wyrzuć te kratki, bo to szpeci i ogranicza przepływ.
    Zmodyfikowałem, żeby treść nie odnosiła się do usuniętych wiadomości.
    Telecaster1951
  • #5 28 Mar 2016 15:55
    lybcia
    Poziom 3  
    Jakie preferujesz długości i średnice BR ? Kratki mam bo synek letni lubił bawić się grającym głośnikami
  • #6 28 Mar 2016 16:35
    marcin55246
    lybcia napisał:
    kratki mialem bo synek 3 letni lubił bawić się kopułkami
    Chodziło mi o te w tunelach BR. Daj na początek coś o średnicy 80mm i długości 110mm-140mm. Zobacz jak to będzie grało. Najlepiej zacznij od najdłuższego, potem skracaj. Najlepiej zasymuluj obudowę w WinISD i tam dobierzesz sobie średnicę oraz długość.
    W obecnej chwili będziesz słyszał świst z tuneli i buczenie przy mocnym basie.
    Jakie to głośniki?
  • #7 28 Mar 2016 21:02
    lybcia
    Poziom 3  
    Stare głośniki to koppa 160 w max a dokładniej KOPPA IW1200 GDN 30-160-4 ohm w jednym czy w dwóch z nich są lekko powgniatane kopułki i kilka dziur w membranach Nowe zycie dla kolumn niskotonowych
Promocja -20%
Zamknij
tme
