Głosnik Jbl 1214bp - nie dziła.
losiu1706 31 Mar 2016 09:39 477 6
  • #1 31 Mar 2016 09:39
    losiu1706
    Poziom 7  
    Witam, kosztystajac z rad na forum sprawdzilem głosnik. Niestety oczywistym jest że glosnik nie działa. Jednak mam pare pytań.
    1. Opór pomiedzy + i - to 0.6 ohma... co to oznacza ? czytalem ze powinien bym 6-15 ohm ? dodatkowe tutaj pytanie, czy to normalne ze jest przejscie miedzy + i - nawet przy sprawnym urzadzeniu ?
    2. Sprawdzilem glosnik bateria 9 V. Membrana powinna wyraznie sie unosic ? w moim przypadku slychac stuki, niestety bez widocznego ruchu membrany.
    3. Ostatnie pytanie. Po podłaczeniu do wzmaka, przechodzi on w tryb zabezpieczenia przed przeciazeniem. Na czym dokladnie to polega :)
    Tamat zalozyłem w formie czysto edukacyjnej. Oczywiscie moglbym zaglebic sie w ksiazki zeby poznac budowe glosnika i dojsc do tego sam. Jednakze jesli to nie problem, wolalbym otrzymac proste i czytelne odpowiedzi od fachowcow :)
  • #2 31 Mar 2016 09:49
    grzeskk
    Oznacza to że cewka ma zwarcie zwojowe i prąd płynący nie przepływa przez całą cewkę ale przez jej fragment. Głośnik można naprawić wymieniając cewkę na sprawną.
  • #3 31 Mar 2016 09:50
    adambyw
    Moderator Akustyka
    1. Oznacza to zwarcie. W zależności od impedancji znamionowej głośnika jego rezystancja to zakres 4-18&Omega. W każdym razie w pobliżu impedancji.
    2. Tak, przy 9V ruch powinien być zdecydowany. W okolicy 5-10mm. W obie strony taki sam. Dodatkowo pouciskaj membranę wokół kopułki. Membrana powinna się swobodnie poruszać, nie może ocierać.
    3. Wzmacniacz bada co jest podłączone, w wypadku zwarcia włącza zabezpieczenie żeby nie spowodować uszkodzeń wzmacniacza i rzeczy do niego podłączonych. Przy mocnych wzmacniaczach może się to skończyć pożarem.
  • #4 31 Mar 2016 10:31
    losiu1706
    Poziom 7  
    Dziękuje wam za szybką odpowiedz. Czyli rozumiem ze musze szukac cewki o impedencji znamionowej w tym przypadku 4 ohm i ja wymienic ? ma to rowniez zwiazek z nieporuszajaca sie membrana ?
  • #5 31 Mar 2016 11:05
    grzeskk
    Oczywiście brak przepływu prądu przez cewkę = brak poruszania membrany.
  • #6 31 Mar 2016 11:31
    _PREDATOR_
    Powodzenia w szukaniu/ kupnie/ zdobyciu! Jak nie znajdziesz, to oferuję naprawę po przesłaniu, informacja poprzez komunikatory!
  • #7 31 Mar 2016 15:05
    losiu1706
    Poziom 7  
    Dziekuje za propozycje, bede mial na uwadze. Na poczatku jednak sprobuje sam sie z tym uporac :) dam znac czy zepsulem czy dziala ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
