Jamo S 606 zwrotnica rozwalona
XXMARA6XX 31 Mar 2016 19:31 762 6
  • #2 31 Mar 2016 20:20
    XXMARA6XX
    Mógł bym je rozwinąc i przewinąć na nowo? cewka nie straci na wartosci?
    #3 31 Mar 2016 20:34
    398216 Usunięty
    A nie wystarczy dowinąć to, co się odwinęło i zamocować jak było? Przewijanie raczej może być kłopotliwsze, w uzyskanie takiej samej wartości indukcyjności jak w oryginale może być trudne (taka sama ilość zwoi i ułożenie zwojów).
    XXMARA6XX napisał:
    otrzymałem paczkę od kuriera w takim stanie że aż cewki pourywało.
    Na marginesie - nie chce mi się wierzyć, żeby to powstało w trakcie transportu. Cewki są mocowane trytką, a taką bardzo trudno rozerwać. Prędzej by cała obudowa kolumny się zamieniła w trociny.
  • #4 31 Mar 2016 20:46
    XXMARA6XX
    Z tej małej moze i sie dowinie ale z tej dużej juz nie da rady złapać urwało sie wewnątrz. Pod czas transportu a w tych środkowych trytki nie było zreszta cały głosnik został smasakrowany przez kuriera az obudowa odpadła
    #5 31 Mar 2016 20:51
    398216 Usunięty
    To nie widziałeś co odbierasz? Takie rzeczy się reklamuje...
    Jeśli w drugiej kolumnie jest oryginalna/nie uszkodzona cewka można zmierzyć jej indukcyjność i na tej podstawie odtworzyć nową.
    Tylko nie wiem, czy jest to opłacalne, skoro mówisz, że głośnik - złom...
    #7 31 Mar 2016 23:09
    398216 Usunięty
    XXMARA6XX napisał:
    na płytce pisze 1.2 mh/air
    Na płytce JEST NAPISANE że cewka ma mieć wartość 1,2mH (mili Henra) i że ma być to cewka powietrzna - bez rdzenia. Takiej masz szukać. Oczywiście - ważny jest przekrój drutu jakim została nawinięta - nowa nie może mieć cieńszego.
    P.S. dobrze by było, żeby i kształt miała podobny - ze względu na montaż w płytce i umieszczenie względem drugiej cewki.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
