Zawieszenie górne (guma) wymiana
brachu_sq8diett 11 Kwi 2016 00:37 810 2
  • #1 11 Kwi 2016 00:37
    brachu_sq8diett
    Posiadam kolumny B&W DM602. Niskotonowy zawieszony jest na gumowym resorze, ale jest popękany. Chciałbym go wymienić i wstawić gumę jak jest oryginalnie, ale nie znalazłem informacji jak usunąć gumę z membrany aby jej nie uszkodzić.
    Jeżeli przerabialiście taki temat to prosiłbym o poradę. Jutro wieczorem postaram się załączyć zdjęcia.
    Głośnik gra(ma 16lat), ale chyba czas się tym zająć. Na forum jest opis jak wymienić piankę gorzej jak usunąć gumowe zawieszenie
    Z góry dzięki za porady i dobrej nocki życzę ;)
    Zawieszenie górne (guma) wymiana Zawieszenie górne (guma) wymiana Zawieszenie górne (guma) wymiana
  • #2 11 Kwi 2016 00:51
    ZeeWolf
    Mechanicznie. Możesz spróbować lekko namoczyć w spirytusie lub izopropanolu nożyk, którym będziesz oddzielał resztki zawieszenia od membramy. Pamiętaj o wycentrowaniu cewki przed przyklejeniem zawieszenia (konieczne usunięcie kopułki).
  • #3 12 Kwi 2016 02:13
    brachu_sq8diett
    Witam, edytowałem pierwszy post(zdjęcia).
    Pojawił się nowy problem. Nie mogę znaleźć zawieszenia z gumy do tych głośników. Jest to 18cm (7") głośnik.
    Średnica zewnętrzna zawieszenia 175mm wewn. 130mm. Patrzyłem na stronach Allegro, Umifon, Dexon, STX, ale znalazłem tam tylko zawieszenie do 165mm i 196 w zwyż. Możecie coś doradzić? W opcję wchodzą zamówienia z zagranicy.
    Czytałem również o zmiękczaniu gumy, ale w przypadku zawieszenia raczej nie zadziała i raczej pogorszy.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
