Sub 200W.RMS jaki głośnik? 4Ohm.
unaksisl 12 Kwi 2016 20:50 723 7
  • #1 12 Kwi 2016 20:50
    unaksisl
    Poziom 3  
    Jestem w trakcie budowy Subwoofera aktywnego.
    Mam zakupiony panel aktywny 200watt rms 4ohm
    Sub będzie służył do muzyki rap, głównie niskie basy.
    Głośnik musi zatrząść, ale też żeby nie buczał bez sensu i żeby po pół roku użytkowania się nie skończył.
    Więc poszukuję głośnika 4Ohm na suba, szukam i nie mogę nic ciekawego znaleźć, tym bardziej w impedancji 4ohm.
    Zaproponujcie coś ciekawego.
    Fundusz na głośnik do 250 zł.
    Wcześniej chciałem zrobić suba na GDN 30.120 -8ohm, ale wzmacniacz odda niecałe 130 watt na głośnik, wiec nie bardzo się to opłaca.
  • #2 12 Kwi 2016 22:57
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Ten głośnik zaś może pracować, maksymalnie, przy 120 watach, więc moc nie ma tu nic do rzeczy!
    W tej cenie to tylko STX W.22.250.8.FCX się nada. Co prawda cewka jest ośmioomowa, lecz przy mocy 100 watów i tak będzie bardzo głośno.
  • #3 13 Kwi 2016 13:28
    toopcool
    Ten STX o którym piszesz potrzebuje jakieś 200W RMS na 8 ohm i jest dosyć cichym głośnikiem.
    Tonsil spokojnie przyjmuje 250W RMS. Jak mu dasz 120 W wzmacniacz to będzie z niego szło stałe przy przesterowaniu , bo 120W to za mało.
    Fundusz na głośnik do 250 zł..
    Jest jeszcze dostępny STX - W.STX.12.2.500.4.F.S.MC na alledrogo.
    Rozważ jego zakup.
    Moderowany przez telecaster1951:
    3.1.11. Nie wysyłaj wiadomości, które nic nie wnoszą do dyskusji. Wprowadzają w błąd, są niebezpieczne czy nie rozwiązują problemu użytkownika.
  • #4 13 Kwi 2016 14:41
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Zważywszy na fakt, iż może on pracować w trybie ciągłym z mocą 150W, to 200 watów jest nierealne.
    A potem dzwonią do mnie ludzie, żebym im kameleona naprawiał, bo mówili że wytrzyma 250W a się spalił przy 200W. GDN 30/120 to głośnik, który nie nadaje się zbytnio do subwooferów. Jest to typowy głośnik do 3 drożnych zestawów, który ma wyglądać a nie grać.
  • #5 13 Kwi 2016 14:56
    toopcool
    Nie chodzi o to że wzmacniacz ma pompować cały czas 200W .
    Chodzi o to by nie było sytuacji że pojawia sie impuls o większej amplitudzie a wzmacniacz nie jest w stanie tego poprawnie wzmocnić .
    Głośnik spokojnie wytrzyma takie chwilowe " pomruki , wystrzały itd.
    Jednak jak przesterujesz wzmacniacz to podaje on to co może z zasilacza i wtedy szybciej głośnik się spali. Oczywiście żeby mieć rezerwę mocy trzeba też umiejętnie skonfigurować swój sprzęt audio . Ci którzy tego nie potrafią i są głusi bo nie słyszą zniekształceń bezpieczniej jak będą mieli wzmacniacz 30W do głośnika 300W .
    Tu się zgodzę .
    Kameleon to głośnik do 3way a nie do subwoofera.
    Wytrzyma on i 250W ale nie przez godzinę czy dłużej katowany bass - testami.
  • #6 13 Kwi 2016 18:35
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    I o to mi chodziło. Bez tego, Twój post wskazywał żeby katować te głośniki 200 watami, co by je spaliło w kilka godzin.
    Podobnie jak W.STX.12.2.500.4.F.S.MC. Wytrzyma więcej, ale prędzej czy później padnie. Polecałem głośnik typowo subwooferowy, bo jest człowiekoodporny.
  • #7 14 Kwi 2016 07:13
    toopcool
    Tak padnie. Dasz mu 250W przez 2 godziny i padnie.
    Sprawdziłem to , ale 200W to moc optymalna dla tego STX-a.
    Głośniki typowo subwooferowe ?
    Masz na myśli samochodówki ?
    Głośnik subwooferowy do HOME AUDIO nie są tanie a tu była mowa o kwocie 250 zł.
    Zresztą sam wspomniałeś o STX W.22.250.8.FCX . Bardziej mu do 3way niżeli do subwoofera.
    Poza tym problemowa impedancja i dość niska sprawność.
    Na dodatek to tylko 8 cali i do większych pomieszczeń nie bardzo się nadaje .
    Można jeszcze pomyśleć o większym bracie wspomnianego STX W.22.250.8.FCX .
    W.27.500.8.FCX to już typowy głośnik subwooferowy ale dalej 8 ohm i kłopoty z odpowiednim wzmacniaczem.
  • #8 14 Kwi 2016 10:36
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    No właśnie. Jednak STX W.22.250.8.FCX nie jest pompką samochodową generującą bas kompresyjnie.
    Jednak zdecydowanie bliżej mu do subwoofera niż GDNowi 30/120.
    toopcool napisał:
    W.27.500.8.FCX to już typowy głośnik subwooferowy.
    Ale jest znacznie droższy.
    Pamiętaj że autor podał limit 250zł. Za te pieniądze trudno znaleźć dobry głośnik do subwoofera. A już lepiej mieć STX W.22.250.8.FCX niż "kameleona".
    Kłopotów nie ma żadnych. Problemem jest to, że autor zaczyna projekt od D strony.
Promocja -20%
Zamknij
tme
