Mariush Poziom 8
Joined: 22 Sep 2003 Posts: 28 Location: Lubin, dolnysląsk
#1
25 Jun 2005 19:03 Modem PCMCIA 3Com 3CXM756 i brak sygnału :(( |
Pomóżcie bo już sam nie wiem co się dzieje !!! Modem jak w temacie wykrywany przez XP prawidłowo ale dodatkowo dostał jeszcze oryginalne drivery, kwerenda działa bez kłopotów i wszystkie dane są prawidłowo pokazywane. martwi mnie tylko komunikat który wyświetlany jest przy próbie połączenia "Brak sygnału wybierania, upewnij się ...... " itd. Pierwsza myśl to może modem uwalony więc poszełem do kolegi i pożyczyłem od niego Xircom-a i to samo a u mniego działa. Podobno u niego wystarczyło wgranie Srvice Packa 2. Ja też tak zrobiłem i nic to nie pomogło.
Co jeszcze można zrobić ?? albo czego ja nie zrobiłem ?? Macie jakieś pomysły.
Mariush
jankolo Poziom 26
#2
25 Jun 2005 21:18 Re: Modem PCMCIA 3Com 3CXM756 i brak sygnału :(( |
| Mariush wrote: |
| "Brak sygnału wybierania, upewnij się ...... " |
Przecież komunikat jest wyraźny i po polsku. Masz problem z linią telefoniczną. Szczególnie, że ten sam objaw występuje na dwóch modemach, więc nie kombinuj s service packiem. Odłącz wszystkie telefony jakie masz podłączone, zpstaw tylko modem i sprawdź sygnał. Sprawdź to samo u kolegi, od którego miałeś modem. Sprawdź układ przewodów w gniazdku, bo może będzie trzeba ją zmienić. Porównaj instalację u kolegi.
