Scherzo 350 a zwrotnice scherzo 200
Brak braku 13 Kwi 2016 09:29 534 8
  • #1 13 Kwi 2016 09:29
    Brak braku
    Witam posiadam obudowy i głośniki niskotonowe od scherzo 350 i zwrotnice oraz głośniki sredniotonowe od scherzo 200. Czy to będzie że sobą współgrało, czy lepiej kupić niskotonowe od scherzo 200 ? I jakie do tego kupić głośniki wysokotonowe? Bo słyszałem że oryginalne od scherzo 200 często się palą a ja lubię głośno słuchać muzyki.
  • #2 13 Kwi 2016 13:05
    wkj
    W scherzo 200 są GDN 20/60, w scherzo 350 GDN 25/80, jak chcesz 20ki wmontować w otwory pod 25ki? Poroniony pomysł moim zdaniem.
    Średnie z 200 podejdą do 350. Zwrotnice po lekkich przeróbkach się nadadzą. Weź oba schematy i porównaj, większość elementów jest taka sama.
  • #3 13 Kwi 2016 13:35
    Brak braku
    A czy bez przeróbek zwrotnicy po prostu podłącze niskotonowe od scherzo 350 będzie ok ? Reszta głośników z scherzo 200. Te głośniki różnią się tylko średnica i mocą więc po co ewentualne modyfikacje zwrotnicy ?
  • #4 13 Kwi 2016 15:35
    wkj
    No z rzutu okiem owszem, średnica i moc. Ale uwierz mi różnią się szeregiem parametrów.
    Zwrotnicę wsadzisz tą co masz i zagra to, ale jak - loteria = totolotek. Może się spodoba, może będzie kicha.
    Nie masz znów aż tak wiele przeróbek w tych zwrotnicach byś lamentował. Przeróbka zwrotnic jest najsensowniejszym i najtrafniejszym rozwiązaniem.
  • #5 13 Kwi 2016 16:09
    Brak braku
    Porównałem schematy i wywnioskowałem że trzeba tylko zmienić kondensator i opornik cewki są takie same ( piszę o głośnikach niskotonowych). A jaki polecacie wysokotonowy, bo jak wcześniej wspomniałem słyszałem że często ulegają spaleniu?
  • #6 13 Kwi 2016 21:30
    Tomek_Schulz
    Zgodny ze schematem..., a spalenia przytrafiają sie na skutek przesterowania sygnalu (np kiepsko nagrany utwór w MP3 puszczony nawet na "pól gwizdka" moze wystarczyc...)Im gorsza jakosc tego czego słuchasz tym wieksza szansa uwalenia wysokotonówki...
    Zawsze mozesz zamontowac żarówkę jako zabezpieczenie (pamietaj że żarówka tez ma rezystancję i analogiicznie tzreba dopasowac zwrotnice). Takie patenty sa w wielu kolumnach, np zg60c201 czy Zeusach. Dajesz żarówke na + przed innymi elementami takimi jak przelaczniki czy kondensatory. Zazwyczaj 12v 21W
  • #7 13 Kwi 2016 22:31
    Brak braku
    Czyli właściwie nie muszę dawać żarówki i wsadzić oryginał ? I się o to nie martwić ?
  • #8 13 Kwi 2016 23:35
    Tomek_Schulz
    Tylko kilka typów w całej historii Tonsila miało zarówki jako zabezpieczenia, inne szły czasem na samym kondensatorze jako "zwrotnicy" absolutna wiekszośc w ostatnich 40 latach nie miała żadnych takich "patentow" i jakoś graja do dzis. Jesli jednak chesz miec pewnosć to wstawiasz żarówkę (koszt żarówki to ok 4 zł nowa cewka GDWK (zamiennik) to 6 zł. Skalkuluj czy Ci sie oplaca.
  • #9 14 Kwi 2016 06:44
    Brak braku
    Nie będę w takim razie wstawiał żaróweczki serdecznie dziękuje wszystkim za pomoc ;)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
