Modyfikacje suszarki do włosów Philips 1000W
mrrudzin 26 Cze 2005 12:24 5438 5
  • #1 26 Cze 2005 12:24
    mrrudzin
    Problem dotyczy suszarki do włosów jak w temacie.
    Może model nie ma za dużo do rzeczy - chodzi o sam pomysł.
    Mianowicie suszarka może pracować w dwóch "trybach" - na połowę mocy i na pełną moc.
    Modyfikacja ma polegać na zastąpieniu trybu "pełnej mocy" na tryb "na zimno" czyli bez grzałki.
    Schemat oryginalnych połączeń wewnątrz urządzenia pokazuje rysunek susz1.jpg
    Jak widać moc jest ograniczana za pomocą diody włączonej w szereg z całym układem.
    Strumień powietrza jest wytwarzany za pomocą silnika prądu stałego.
    Silnik jest zasilany niskim napięciem ze względu na spadek napiecia na grzałce (grzałke na schemacie reprezentują cztery rezystory).
    Pomysł na modyfikacje pokazuje rysunek susz2.
    I tu pojawia sie problem:
    Jak dobrać kondensator/rezystor ograniczający prąd płynący przez silnik?
    A dokładniej jakie są parametry znamionowe takiego silnika (bo znając je - bez problemu można dobrać C czy R).
    No i czy lepszym rozwiązaniem bedzie rezystor, kondensator, czy może jest inny lepszy/prostszy sposób rozwiązania tego problemu?
  • #2 26 Cze 2005 13:07
    Piotr Pajkert
    Witam!
    Przemyśl pierwszy schemat. Wynika z niego, że silnik jest na 230V DC.
    Cześć!
  • #3 26 Cze 2005 13:31
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Silniczki w suszarkach do włosów są na napięcie rzędu kilku voltów DC. Zasilane są z odczepu elementu grzejnego. Wyjątek stanowią suszarki starsze gdzie są zastosowane silniczki na napięcie sieciowe.
  • #4 26 Cze 2005 15:40
    mrrudzin
    Właśnie tak się przyglądałem temu wszystkiemu
    i tak jak pisze Ryszard49 - jest odczep z grzałki.
    Czyli źle zmalowałem schemat...
    Teraz jeżeli w przypadku "pełnej mocy" będe zasilał silnik tylko przez ten "kawałek" grzałki - napięcie nie będzie za wysokie? (silnik nie uszkodzi się?)
  • #5 26 Cze 2005 16:24
    Ryszard49
    Poziom 32  
    Grzałka włączona jest jako dzielnik napięcia z którego zasilany jest obwód silnika.
  • #6 26 Cze 2005 18:56
    samsu100
    Oczywiście są wykonania suszarek z wyłącznikiem grzania, ale faktycznie odłączane jest uzwojenie grzałki te mocowe czyli np 1000 W ale uzwojenie na którym uzyskujemy spadek napięcia do zasilania silniczka jest cały czas w pracy bo inaczej silniczek by nie pracował. Czyli strumień powietrza jest lekko podgrzewany w czasie pracy tzw zimnej.
    pozdr. Andrzej K.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
