OMNA Q7 - Wymiana baterii
Slavekk 18 Kwi 2016 21:29
  • #1 18 Kwi 2016 21:29
    Slavekk
    Poziom 8  
    Jest to mój chyba pierwszy temat na tym forum i mam nadzieję że utworzę go zgodnie z panującymi tutaj regułami :). Poza tym jestem laikiem jeśli chodzi o elektronikę, ale chciałbym sam dokonać naprawy tabletu. A więc do rzeczy.
    Posiadam tablet OMNA Q7 i chciałbym wymienić w nim baterię. Stara bateria jest raczej uszykowana, gdyż można pomierzyć napięcia między przewodami (czerwony-czarny, czerwony-żółty, czerwony "+"). W nowej baterii jest wszystko ok.
    Niestety na płytce baterii jak i na PCB tabletu jest opisany tylko "+". Nie wiem jak poprawnie podłączyć nową baterię do tabletu. Czy jak pomylę "-" i przylutuję go w nieodpowiednie miejsce to się tablet spali. Patrząc na pomiary baterii możliwe że już to się stało :( Nowa bateria jest opisana.
    Proszę o pomoc i wyrozumiałość :)
    Poniżej załączam zdjęcia nowej baterii, tabletu oraz starej baterii.
    OMNA Q7 - Wymiana baterii OMNA Q7 - Wymiana baterii OMNA Q7 - Wymiana baterii [/img]
  • #2 18 Kwi 2016 21:53
    marcino2000
    Przecież masz na płycie stare obcięte przewody. Dla pewności sprawdź polaryzację baterii miernikiem.
    #3 19 Kwi 2016 10:07
    arnoldziq
    Moderator Programowanie
    Odcięte przewody na płycie, posiadają odpowiednią kolorystykę;
    czerwony - +
    czarny - - (masa)
    żółty - czujnik temp./odcięcie ładowania
    Z nieznanych przyczyn, producent (tej nowej) baterii dał masę na przewód żółty zamiast jak to się zwyczajowo utarło, na przewód czarny.
    Pewnie z powodu tej 'pomyłki' te przewody są tak dokładnie oznaczone.
  • #4 19 Kwi 2016 15:43
    Slavekk
    Poziom 8  
    Dziękuję za odpowiedź. Nie byłem pewien co do podłączenia nowej baterii ze względu na kolorystykę przewodów. Mam nadzieję że po wymianie baterii wszystko wróci do normy.
    Temat do zamknięcia.
  • #5 12 Sty 2017 02:32
    dawidkle
    chciałem zapytać od czego jest ten kabelek w tablecie i jakie on spełnia zadanie?? czy to czujnik temp./odcięcie ładowania ???
    oznaczyłem go strzałką na zdjęciu, i pytanie jak została przerwana ta naklejka to jak to naprawić???
    w moim tablecie to przewód który idzie zaraz obok przewodów z baterii i nie jest żółty tylko szary i jest połączony do takiej naklejki właśnie
    proszę o info z góry dzięki
  • #6 12 Sty 2017 10:04
    arnoldziq
    To raczej nie "kabelek", to bardziej wygląda na przewód antenowy.
  • #7 16 Sty 2017 09:25
    dawidkle
    znalazłem zdjęcie z tą naklejką ale jakie zadanie dokładnie spełnia to w tablecie ??? OMNA Q7 - Wymiana baterii
  • #8 16 Sty 2017 10:08
    arnoldziq
    arnoldziq napisał:
    przewód antenowy
    Hmm... może, tak sobie zgaduję, służy jako antena WiFi?
  • #9 16 Sty 2017 10:51
    dawidkle
    też tak chyba myślę :), ogólnie są dwie takie naklejki jedna na górze bez kabelka a druga ta z kabelkiem
  • #10 18 Sty 2017 10:03
    huzar75
    Siema. Mam pytanie. Siada mi też bateria.Nie rozkręcałem jeszcze ,tego tablecika . Mógłby ktoś mi podać wymiary tej bateri,jeżeli to nie problem ,chciałbym zamówić ją. Dzięki
  • #11 22 Sty 2017 11:34
    markusp
    wymiary tej baterii to 10,3 x 6,6 x 0,3 cm pojemność 3000mAh
  • #13 23 Sty 2017 15:49
    markusp
    Witam ponownie, też mam baterię do wymiany ale nie mogę znaleźć o podanych powyżej wymiarach. Napisałem do serwisu Omna i otrzymałem taką odpowiedz.
    "Koszt akumulatora 60zł. Wymiana bezpłatna. Czas wymiany kilka dni." Może ta informacja się komuś przyda.
  Szukaj w 4mln produktów
Przeglądaj produkty
