Głośniki sufitowe do altanki
bambo261 25 Kwi 2016 10:56 720 12
  • #1 25 Kwi 2016 10:56
    bambo261
    Poziom 7  
    Witam ,mam kilka pytań odnośnie podłączenia głośników sufitowych do altanki ,chciałbym podłączyć głośniki do wieży SONY HCD-RG 30, 110W 6ohm ,jakie kupić głośniki aby dobrze grały , dwudrożne czy zwykłe .
    chciałbym wmontować 2 głośniki /stereo/
    proszę o podpowiedz z góry dziękuję
  • #2 25 Kwi 2016 11:20
    A.Gieronimo
    Do dość dobrej klasy sprzętu chcesz podłączać coś co będzie grało jak wiadro?
    Nie możesz w rogach pod kątem 45° powiesić oryginalnych kolumn?
  • #3 25 Kwi 2016 11:35
    bambo261
    Poziom 7  
    Trochę za duże są i wizualnie będzie to brzydko wyglądało.Na pewno nie chodzi mi o najlepszy bas ale do słuchania radia czy mp3 może by było .
    a myślę że to ładnie się wkomponuje w dach .
  • #4 25 Kwi 2016 11:41
    A.Gieronimo
    Opcje są dwie :
    -albo głośniki samochodowe drzwiowe
    -albo głośniki specjalnie projektowane do sufitu, mają względnie obliczoną obudowę, więc nie powinien dudnić ani szczekać, oczywiście trzeba uważać żeby nie kupić wersji radiowęzłowej.
    Byle by impedancja nie była mniejsza jak 6ohm, moc nie ma tu znaczenia, impedancja ma spore, zwłaszcza że w wieży jest końcówka na STK .
  • #5 25 Kwi 2016 11:57
    bambo261
    Poziom 7  
    Ok ,tylko jak oglądam głośniki samochodowe to praktycznie są 4ohm a ja muszę kupić 6ohm -8ohm ? oczywiście moc to tak ok 100W razem
    chyba że można podłączyć 2 razem aby uzyskać więcej ohm na jedną stronę ?
  • #6 25 Kwi 2016 12:01
    A.Gieronimo
    Musi być 6 lub więcej Ω.
    Mogą być po dwa 4 omowe szeregowo na każdy kanał, czyli razem by było 4sztuki (może to i lepiej?).
    Moc podawana przy głośnikach samochodowych to najczęściej bujdy na resorach, przy tych wielkościach ciężko zrobić głośnik mocniejszy jak 20-30W. Moc i tak nie ma znaczenia dla wieży, bo to nie oznacza ile głośnik pobiera tylko ile wytrzyma.
  • #7 25 Kwi 2016 12:11
    bambo261
    Poziom 7  
    czyli można by zakupić nawet 4 Ω 4szt i podłączyć po 2 na stronę .
    tylko szeregowo, tak rozumiem ,czy mogą to być dwudrożne? aby uzyskać lepszy efekt.
  • #8 25 Kwi 2016 12:19
    A.Gieronimo
    Mogą być 2 drożne, oczywiście po 2 na stronę, szeregowo.
  • #9 25 Kwi 2016 12:23
    bambo261
    Poziom 7  
    Dzięki za odpowiedz
    temat zamykam,
  • #10 25 Kwi 2016 12:39
    A.Gieronimo
    Oczywiście głośniki łączymy tak
    :D
  • #12 28 Kwi 2016 12:16
    bambo261
    Poziom 7  
    Witam ponownie ,
    jeszcze zapytam o jedną kwestię w jaki sposób mogę podłączyć 2 głośniki 8ohm i 6ohm aby na wyjściu uzyskać min.6ohm bo taką wieżę .
  • #13 28 Kwi 2016 13:14
    A.Gieronimo
    Nie da się, równolegle będzie ok 3,5Ω a szeregowo 12Ω, co prawda można szeregowo ale maksymalna moc spadnie dość znacznie.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
