Seicento, nie odpala, nie kręci rozrusznikiem...
Jordek 27 Cze 2005 01:30 8338 6
  • #1 27 Cze 2005 01:30
    Jordek
    Mam problem, Seicento 900 nie odpala wogole, nie kreci rozrusznikiem, po przekreceniu kluczyków nic sie nie dzieje, a dokładnie w pozycji kluczyków właczajacej stacyjke słychać tylko przeskakiwanie przekaznika z pompy paliwowej (po lewej w kabinie mały czarny przekaznik), nie słychać zasysania pompy charakterystycznego przed odpaleniem (nie swieci sie kontrolka z pompy). po dalszym przekreceniu kluczyków, niedzieje sie nic, nawet przestaje "cykać" przekaznik. Wiem ze juz pewnie było troche postów o tym, ale czy ktos mi moze powiedzieć czy to bedzie alternator (szczotki, łożyska), czy przekaznik nie podaje sygnały dalej (czy bedzie to ten w kabinie czy dwa z przodu w komorze silnika), jakby to wygladało. Moze ktos juz sie z tym spotkał i moze pomóc. Odpaliłem raz na popych ale po zdjeciu nogi z gazu całkowicie zgasł, nie dał sie juz odpalić.
  • #2 27 Cze 2005 08:09
    pablo11z
    A może to zwyczajnie akumulator padł ???
    Podmień aku i zobacz.
  • #3 27 Cze 2005 08:15
    Jordek
    podmieniałem, na bank dobry .... i nic (znaczy te same objawy) :/
    #4 27 Cze 2005 12:17
    diag
    Spec od samochodów
    Sprawdź masy, szczególnie plecionkę.
  • #5 27 Cze 2005 14:15
    Jordek
    probowałem tez go odpalać na kable z innego auta, i nic, wymieniłem przekaznik, teraz nie stuka i włacza sie nawet kontrolka z pompy paliwa (akumulatora i oleju tez), ale tylko prowizorycznie bo nie słychać tego charakterystycznego dzwieku, nie wiem czy to alternator czy pompa :( czy poszło jakies spiecie na komputer :/
    #6 27 Cze 2005 14:41
    mczapski
    Zamiast rozmyślać czego nie ma sprawdź co jest. Po pierwsze stan akumulatora (chociaż ponoć dobry). Drugie to połączenie przewodu masowego z silnikiem i nadwoziem oraz przewodów masowych do bloków sterowania. Na razie pasuje mi brak masy (połaczenia przy śrubach, przwwód masujący).
  • #7 27 Cze 2005 19:09
    Jordek
    no i pewnie ze mieliscie racje , masa całkowicie sie rozkruszyła zaraz przy silniku a ze było ciemno to błedem okazał sie czynnik ludzki (czyli moja wiedza) raz udało sie go odpalic tylko dlatego ze poprostu jakims cudem jeszcze sie stykały te dwa konce, po przejechaniu kawałka chyba sie zorszczepiło i end ... pozatym bezpieczniki te za alkiem i przekaznik do pompy.... jak to zrobiłem to przynajmniej odpalił na paliwie :D, na gazie jak sie przełacza to sie wyłacza czyli albo cewki albo cóś, ale to juz gazownik ... przynajmniej auto juz nie stoi na zad.... uboczu :P dzieki Wam wielkie ... za wyrozumiałosc tesh
 Szukaj w ofercie
Zamknij
