Czas ładowania akumulatorów NiMH
27 Cze 2005 16:35
  • #1 27 Cze 2005 16:35
    Usunięty
  • #2 27 Cze 2005 17:06
    jaadamek
    Na temat akumulatorów możnaby mówić bardzo długo. Jest jedna podstawowa zasada. Aby akumulator miał jak najdłuższą żywotność prąd ładowanianie nie powinien przekroczyć wartości: pojemność batarii/10. Czas ładowania jest uzależniony od stopnia rozładowania. Ponieważ akumulator nie rozładowuje się do tzw. zera i po rozładowaniu posiada jakiś procent pojemności to myślę że 8 godz. będzie wystarczające przy założeniu że ładowarka daje właściwy prąd.
  • #3 04 Lip 2005 10:34
    zami
    Jeżeli ładowałbyś akumualtorki prądem 0,1C (czyli dla akumulatorka 2400mAh byłby to prąd 240mA) to czas łądowania wyniósłby ok. 15 godzin. Różnica czasu w stosunku do wyliczanych 10godzin wynika z tego, że sprawnośc całego procesu jest w granicach 70%. Część energii zaminiana jest w ciepło podczas łaowania. Skoro ładujesz prądem mniejszym od 0,1C (w twoim przypadku 0,06C) czas ładowania się wydłuży. O ile? cięzko wyczuć. Najlepiej gdyby ładowarka miała możliwośc kontroli napięcia na zaciskach akumulatorka. Po naładowaniu zaczyna ono nieznacznie spadać. Na tej zasadzie działają m.in. ładowarki delta V :) W załączniku znajduje się wykres napięcia na zaciskach akumulatorka 800mAh podczas ładowania (taki akurat miałem na dysku bo robiłem do opisu pracy dyplomowej ;) )
  • #4 11 Sty 2009 12:40
    devilo6
    Z racji mojego pytania pozwoliłem sobie odświeżyc ten temat zamiast zakładac nowy.
    Mam problem z określeniem czasu ładowania akumulatorków AA Pentagram Ni-MH 2700mAh, oraz AAA Pentagram Ni-MH 1000MAh przez ładowarkę HAMA. Niestety nie mam instrukcji od ładowarki dlatego napiszę to co jest napisane na samej ładowarce:
    PRI.: 220- 240V~50Hz 7W
    SEC.: AA-2x( 2.8V== 155- 165mA) 0.924VA max.
    AAA-2x( 2.8V== 65- 75mA) 0.42VA max.
    Jeśli to możliwe proszę o podanie czasu ładowania dwóch sztuk AA i AAA oraz czterech sztuk akumulatorków naraz.
    Z góry dziekuję za pomoc.
  • #5 26 Lut 2009 14:15
    mooffie
    Jest jeden świetnie się sprawdzający wzór. Nie wiem, czy w całym zakresie pojemności akumulatorów, ale w bardzo wielu przypadkach sprawdziłem zgodność jego wyników z danymi podawanymi na ładowarkach i naprawdę błąd jest niewielki:
    wzór:
    14*(X/(10*Y)) = t
    X - pojemność aku w mAh
    Y - prąd ładowania w mA
    t - czas w godzinach
    Oczywiście, jeżeli masz na ładowarce podane:
    to oznacza, że baterie są łączone szeregowo parami. Więc wartości potrzebne do wzoru są następujące:
    X = 2*2700=5400 mAh
    Y = 160 mA (uśredniłem 155-165 mA)
    zatem czas t = 14* (5400 / (10*160)) =14* (5400 / 1600) = 47 h
    Kawał czasu nota bene.
    Uważam, że powinieneś kupić ładowarkę o prądzie większym od 540 mA celem skrócenia czasu ładowania do 14 h. Z tego co wiem to najbezpieczniejszy czas ładowania akumulatorów NiMH oraz NiCd
  • #6 07 Lut 2010 23:30
    88darnok88
    To twoje matematyczne działanie jest blednę ponieważ:
    Mam ładowarkę Energizer z instrukcją i w instrukcji pisze tak:
    AA- 1300mAh - 8h
    .... resztę sobie opuszczę lecz tez sprawdzałem.
    ładowarka daje 200mA
    i twoim matematycznym działaniem wychodzi tak:
    14*(1300/(10*200))=t
    14*(1300/2000)=t
    14*0,65=t
    t=9,1
    8h nie równa się 9,1h
