Kolumny głośnikowe TONSIL-naprawa
Bierek21 02 Maj 2016 22:24 1305 21
  • #1 02 Maj 2016 22:24
    Bierek21
    Poziom 4  
    Witam, od razu mówię że nie jestem audiofilem i w sprawach z dźwiękiem jestem raczej zielony, dlatego proszę was o pomoc ;')
    Znalazłem ostatnio na strychu dwie kolumny:
    Obydwie posiadają po jednym głośniku wysokotonowym TONSIL GDWK 7/50
    Kolumny głośnikowe TONSIL-naprawa Kolumny głośnikowe TONSIL-naprawa
    I takiej zwrotnicy dwudrożnej 12dB/8Ω
    Chciałbym naprawić te kolumny i używać ich na co dzień, lecz mam dosyć mały pokój (ok.8m2). Czy tak mała powierzchnia wystarczy aby rozmieścić kolumny i wygodnie słuchać muzyki?
    Jeżeli tak to co należałoby zmienić w kolumnach?
    Jaki głośnik niskotonowy kupić aby wszystko działało jak należy?
    Opłaca się naprawiać te kolumny czy lepiej kupić jakiś zestaw komputerowy?
  • #2 02 Maj 2016 23:29
    goraj krzysztof
    Dziwne te kolumny. Zwrotnica wygląda na uniwersalną. Jaką średnicę ma otwór na niskotonowy?
  • #3 03 Maj 2016 00:12
    Bierek21
    Poziom 4  
    Średnica otworu na niskotonowy ma 18cm.
  • #4 03 Maj 2016 05:50
    wkj
    Czyli pod 20 cm głośnik (177 mm średnicy ma karb).
  • #5 03 Maj 2016 09:19
    Bierek21
    Poziom 4  
    Czyli zwrotnicę też będę musiał zmienić?
    Chyba dam sobie spokój z tymi kolumnami...
    #6 03 Maj 2016 09:35
    goraj krzysztof
    Mam podobne kolumny. Niskotonowy to GDN 20\40 wysoki to ''papierzak'' GDW za zwrotnice robi tylko kondensator. Jak chcesz je uruchomić to proponuje poszukanie używanych głośników niskotonowych GDN 20\40 nie są to drogie przetworniki. Zwrotnice zostaw na razie w spokoju. Te kolumny jak na pierwszy zestaw stereo mogą być. Sprawdź czy wysoko tonowe są sprawne.
  • #7 03 Maj 2016 18:12
    Bierek21
    Poziom 4  
    Żeby sprawdzić wysoko tonowe potrzebuję też niskotonowych, czy mogę bezpośrednio podłączyć to co mam do wzmacniacza?(Unitra WS315).
    #8 03 Maj 2016 20:02
    goraj krzysztof
    Muszą być podłączone w kolumnie do zwrotnicy. Nie potrzebne są do tego niskotonowe.
    #9 03 Maj 2016 20:57
    398216 Usunięty
    Wysokotonowy głośnik możesz sprawdzić (tylko sprawdzić) podłączając go do wzmacniacza przez kondensator połączony w szereg z głośnikiem o pojemności np. 2,2uF. (taka "zastępcza" zwrotnica) Uważaj z głośnością!
  • #10 04 Maj 2016 19:34
    Bierek21
    Poziom 4  
    Wysoko tonowe działają!!! Co do niskotonowych to znalazłem głośniki TONSIL 20\40 lecz nowe kosztują ok. 80zł. Raczej nie chcę się pchać w używane, bo niewiele wiem a zresztą z używanym sprzętem różnie bywa... Istnieją jakieś tańsze zamienniki tych głośników, które jakościowo nie będą dużo od nich odstawać?
    #11 04 Maj 2016 19:38
    wkj
    Używane po regeneracji zazwyczaj są tańsze, takich szukaj.
  • #12 04 Maj 2016 22:38
    Bierek21
    Poziom 4  
    W takim razie poszukam czegoś. Przy okazji zapytam: Czy wygłuszenie w kolumnach jest bardzo ważne? Bo w tych co mam wygłuszona jet tylko jedna ściana.
    #13 05 Maj 2016 05:38
    wkj
    To już musisz poeksperymentować sam z wygłuszeniem, jednemu odpowiada owata, innemu gąbka oraz ilość tego materiału i usytuowanie na ściankach.
  • #14 05 Maj 2016 09:21
    Bierek21
    Poziom 4  
    A polecasz jakiś wzmacniacz? Muszę dużo wydać na mój pierwszy, czy taki za ok 200zł wystarczy?
    Na co zwracać uwagę przy wyborze wzmaka?
    #15 05 Maj 2016 10:43
    wkj
    Po pierwsze impedancja 20/40 bierz 8Ω, wzmacniacz nawet jak weźmiesz który obsługuje zestawy od 4-16Ω to spokojnie obsłuży je bez zbytniego pocenia się.
    200zł na bank wystarczy, moc 25-40W na kanał przy w/w 8Ω. Reszta to tylko design - kolor, wielkość obudowy itd. Nic nie napisałeś jeszcze czy zagraniczny czy krajowy.
  • #16 05 Maj 2016 17:24
    Bierek21
    Poziom 4  
    Nie wiedziałem że kraj pochodzenia ma jakiekolwiek znaczenie. Wolałbym chyba "krajowy" wzmacniacz. Wygląd i rozmiar nie jest dla mnie ważny, bardziej zależy mi na funkcjonalności. Co określa trzecie oznaczenie głośnika np. GDN 20\60\11 bo zastanawiam się nad ich zakupem. Jaka musiałaby być wtedy moc na kanał?
  • #17 05 Maj 2016 17:29
    wkj
    /11 oznacza wykonanie, stosowane były w tonsil PERFECT 150 oraz DISCO 110.
    Charakterystyczna malowana membrana z kopułką w odcień szary - standardowe 20/60 są zielonkawe.
    Ile masz zamiar przeznaczyć na głośniki? Pytam bo ja mam jakieś 20ki.
    Wzmacniacz hmmm, moc masz podana wcześniej, uśredniając 30W przy 8Ω było by ideałem.
  • #18 05 Maj 2016 17:48
    Bierek21
    Poziom 4  
    Zamierzam zmieścić się w kwocie ok 90zł za 2 głośniki.
  • #19 06 Maj 2016 13:45
    Bierek21
    Poziom 4  
    To jak z tymi głośnikami? Znalazłeś coś, czy mam jakiś szukać?
    #20 06 Maj 2016 14:41
    DjMapet
    Szukaj wzmacniacz/amplituner Pioneer, do 200 PLN już kupisz.
    Ew. coś z Yamahy.
  • #21 06 Maj 2016 14:53
    wkj
    Niestety, nie mam, czasu się tym zająć (bo głośniki mam).
  • #22 26 Maj 2016 09:19
    Bierek21
    Poziom 4  
    Dzięki wszystkim za pomoc.
    Kolumn jeszcze nie zrobiłem, ale kiedyś się za to zabiorę ;)
    Pozdrawiam:)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
