Głosnik basowy Jamo w kolumnie E-610 - charczy
Nexers 04 Maj 2016 13:55 1260 13
  • #1 04 Maj 2016 13:55
    Nexers
    Witam!
    Orientuje się ktoś, gdzie mogę kupić głośnik do takiej kolumny?
    Głośnik "charczy", lecz po doduszeniu lekkim membrany w dół gra normalnie. Pewnie gdzieś na dole się odkleił. Może lepiej dać go do naprawy?
    Głosnik basowy Jamo w kolumnie E-610 - charczy Głosnik basowy Jamo w kolumnie E-610 - charczy
  • #2 06 Maj 2016 17:02
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Sprawdź czy kopułka nie jest odklejona. Jeśli nie, to będzie to wskazywać na uszkodzenie cewki.
    Gdzie kupić? Napisz do producenta/polskiego dystrybutora/serwisu.
  • #3 11 Maj 2016 09:00
    XXMARA6XX
    KONSBUD HI-FI SP. Z O.O.
    ul. Nowa 23, Stara Iwiczna
    05-500 Piaseczno
    tel. (22) 750-23-22 wew.122 do sewrwisu.
    www.konsbud-hifi.pl
    Mają części do jamo tylko połącz się z działem serwis.
  • #4 23 Paź 2016 12:52
    Nexers
    Może inaczej, a wie ktoś ile wat ma ten głośnik i jaką posiada rezystancję....?
  • #5 23 Paź 2016 13:00
    398216 Usunięty
    Najpierw należy sprawdzić dokładnie co jest przyczyną zniekształceń dźwięku. Jak jakaś drobnostka (typu odklejony kapsel) można samodzielnie zrobić w 5 minut. Jak coś poważniejszego, to zależy co. Ale na pewno nie kombinuj z "zamiennikami", bo coś mi się widzi, ze do tego zmierzasz...
    Moc niskotonowego to moc kolumny. A rezystancję można zmierzyć...
  • #6 23 Paź 2016 14:43
    Nexers
    Na dole przy cewce się oderwało bo jak dociskam to gra normalnie, a to już chyba większa operacja....?
    Za taką naprawę krzycza 100-170 zł plus koszt wysyłki w dwie strony.
    Więc nie wiem czy jest sens to robić ..... :|
  • #7 23 Paź 2016 18:30
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Jeśli dociskasz i się poprawia, to może wskazywać na kopułkę.
    Za nowy głośnik wydasz więcej.
  • #8 23 Paź 2016 19:11
    marian133
    Poziom 36  
    Jeśli kupi go w serwisie...
    Ten głosnik nie kosztuje w detalu więcej jak 50zł.
    Ogólnie takie kolumny na aukcjach sprzedają już od 200zł.
    To nie żaden hi end tylko zwykłe pierdzidełka.
    Czy jest sens naprawiać?
    Tak, jeśli zrobił by to samemu.
    W przeciwnym razie koszta jakie poniesie przekroczą wartość tych kolumn.
    https://www.youtube.com/watch?v=dzDyyg0uU9c
  • #10 23 Paź 2016 22:43
    398216 Usunięty
    Tego nikt nie wie. Zarówno od oryginalnych, jak i tych z aukcji nie ma żadnych wiarygodnych parametrów do porównania. A mimo tego, że te Twoje kolumny nie są szczytem jakości należałoby przyjąć, że (tak jak być powinno) obudowa została dopasowana do tych-oryginalnych głośników...
  • #11 23 Paź 2016 22:47
    Nexers
    Ten głośnik Sony wymiarowo jest identyczny. Posiada większą moc.
    Wymiana dwóch basowych i powinno być w miarę cenowo i pewnie powinny grać normalnie..... ,hmm sam nie wiem.
  • #12 23 Paź 2016 22:55
    398216 Usunięty
    No właśnie... Nie na tym rzecz polega, by dziurę zapchać i nic nie wystawało ani nie trzeba było sztukować. Wymiar głośnika to akurat najmniejszy problem. A już to, ze ten "zamiennik" ma większą moc pozwala wysnuć wniosek, że pozostałe parametry (te od których zależy jak zagra w danej kolumnie) ma inne.
    Nie twierdzę, że się nie da. Nie twierdzę, że jak je wstawisz, mogą Ci się spodobać. Twierdzę jedynie, że zagrają inaczej - i najprawdopodobniej gorzej niż oryginalne.
    Jednak - ostateczna decyzja należy nie do mnie,jak chcesz kup, wstaw i sprawdź/porównaj.
    Sam chętnie bym przeczytał opinię jak wyszło...
  • #13 01 Lis 2016 12:28
    Nexers
    Dowiedziałem się jaki głośnik oryginalny wkładają do kolumny parametrowo i wygląda to tak:
    JAMO BAS 20 500
    16,5 cm
    3,2 ohm
    100 W
    Rozumiem, że będzie troszkę ciszej grać przy impedencji 6 ohm....?
    SONY Eastech
    16,5 cm
    6 ohm
    100 W
    Może mnie ktoś oświecić :please:
  • #14 02 Gru 2016 20:21
    Nexers
    Temat uznaję za zakończony.
    Zakupiłem głośniki SONY Eastech i powiem, że grają lepiej niż te oryginalne Jamo-we.
    Sony mają bardziej wydatny bas, a mi to pasuje.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
