"Patent" na montaż kół
pszczola. 05 Maj 2016 18:56 1101 8
  • #1 05 Maj 2016 18:56
    pszczola.
    Poszukuje jak w sprytny sposób zamontować kółka do profilu zamkniętego żeby wyglądało jak na zdjęciu w załączeniu. Są do tego gotowe jakieś elementy?
  • #2 05 Maj 2016 19:07
    vodiczka
    Profil zamknięty jest też zamknięty u dołu czy otwarty?
    Nawet jeżeli zamknięty to nie potrzeba żadnego sprytnego sposoby tylko należy zachować kolejność montażu.
    Wzmocnienie profilu zamkniętego wspawane albo połączone klejem.
  • #3 05 Maj 2016 19:24
    pszczola.
    Wyraziłem się nieprecyzyjnie. Nie mogę nigdzie znaleźć specjalnej osi do tego. No chyba że jest to jak zwykle jest sprzedawane w komplecie z tego typu kółkami zwykła śruba tylko zrezygnowano z podparcia z jednej strony
  • #4 05 Maj 2016 20:28
    vodiczka
    Może tak być, jeżeli obciążenie nie jest duże to spokojnie wytrzyma. Bardziej obawiałbym się o deformację profilu w miejscu mocowania śruby, stąd wzmianka o wzmocnieniu.
  • #5 06 Maj 2016 08:27
    zimny8
    Poziom 33  
    Kółka powinny mieć łożyska, natomiast tam gdzie profil przewiercony pod śrubę można włożyć od spodu tuleję dystansową, bądź "coś" wbić.
  • #6 09 Maj 2016 21:54
    cooltygrysek
    Warunkowo odblokowany
    Proponuje zastosować kółka obrotowe, można je zamontować w otwartej części profilu. Są adaptery do różnego rodzaju profili.
  • #7 10 Maj 2016 22:17
    101pawel
    Jak zastosuje obrotowe, to przecież nie będzie wyglądało jak na zdjęciu.
  • #8 10 Maj 2016 22:25
    Magister_123
    Profil trzeba przewiercić na wylot. Włożyć oś i od prawej strony zaspawać. Wyszlifować do równego. Pomalować.
  • #9 28 Lip 2017 10:44
    pszczola.
    Dzięki. Pomysł Magister_123 zdał egzamin.
Promocja -20%
Zamknij
tme
