jak podlaczyc czujki pir nc czy eol
betap 27 Cze 2005 23:28
  • #1 27 Cze 2005 23:28
    betap
    witam
    mam centrale dsc pc4020 i 6 czujek (centralka ma 16 lini) - jak najlepiej je podlaczyc
    jako nc czy jako eol
    dodam, ze do kazdej czujki idzie osobny kable 6 zylowy ?
    pozdr,
    ok chyba zdecyduje sie deol - rozumiem, ze jeden rezystor powinien byc w czujce - a gdzie drugi ?
  • #2 28 Cze 2005 00:07
    rgb
    oba rezystory 5,6kΩ należy podłaczyć w czujce umożliwi to na lokalizacje naruszenia lini sabotażowej lub uszkodzenia czujki na danej lini
  • #3 07 Lip 2005 00:10
    wowerman
    Witam. Przyznaje racje, 2 rezystory jak najbardziej. Jeden równolegle w styk nc czujki(brak mozliwości ustawienia jako "no" dla tej centrali) nastepny rezystor szeregowo od styku nc do styku tampera/sabotażu czujki. Z drugiego styku tampera przewodem do centralki.
    Gdy połączenia będą błędne dsc pokaże to jako uszkodzona linia nr...znaczy to ,że zle podłączyłeś rezystory. W ustawieniach nalezy tez wtedy zmienić parametr czujników jako 2 eol. Pozdrowienia
  • #4 07 Lip 2005 22:15
    Irek 47
    Mając 16 linii i tylko 6 czujek zrobiłbym na EOL oddzielnie linia dozorowa i oddzielnie TAMPER - tymbardziej, że mamy 6 żył.
  • #6 08 Lip 2005 00:18
    wowerman
    No własnie,lepiej zostawic wolne linie.Potem jak przyjdzie do rozbudowy systemu wystrczy pociągnąc linie.A tu jak pisze kolega danie osobno tamperów to dodatkowa robota potem przy przerabianiu.:)
  • #7 08 Lip 2005 18:20
    Irek 47
    Koledzy - centrala ma taką możliwość, że można rozbić informację o stanie linii. Założenia Kolega przedstawił - centrala ma 16 wejść a ma 6 czujek. Nie ma mowy o rozbudowie, a swoją drogą to chyba powinna być w tej sytuacji zastosowana inna centrala - no nie?
  • #8 09 Lip 2005 16:31
    kasprzyk
    Specjalista elektryk
    Nie jestem znawcą DSC - i tu moje pytanie: czy jedno wejście w tej centrali nie odróżnia wyzwolenia od sabotażu???
    Bo jeśli rozróżnia - to nie utrudniajmy sobie życia - centrala wskaże nam czy dane wejście wyzwoliło alarm poprzez sabotaż czy dozór - odpowiednią informacją - dlatego bezsensu jest rozbijać jedną czujkę na dwie linię i się zastanawiać.... aha - wejście 1 to czujka w salonie ..aaaaa wejście 7 - to ta sama czujka tylko sabotaż ... bez sensu
    Pzdr
  • #9 09 Lip 2005 17:27
    Irek 47
    Klawiatura tej centrali pisze ludzkim językiem, a nie świeci diodkami.
  • #10 09 Lip 2005 21:40
    guliweros
    Miałem niedawno ten sam dylemat.
    Dzięki radom kolegów ( Duże Dzięki ) włączyłem 2EOL i według mnie to jest najensowniejsze rozwiązanie, jeśli centrala rozróznia wyzwolenie z sabotażu i naruszenia.
    Zalety:
    - Nie wykorzystuje dodatkowego wejścia
    - prosta instalacja
    - wykorzytsanie tylko 4 ( a nawet tylko 3 żył przewodu)
  • #11 10 Lip 2005 00:51
    adam_mk
    Witam!
    Mnie pewien !!!!!!! przygotował po jednym przewodzie DWUŻYŁOWYM do każdego czujnika. Spory dom to był i wszystko pod tynkiem.
    Dobrze, że wszędzie kaloryfery były blisko czujek.
    Poszło +12, Z i masa / com kaloryferem.
    Można.
    Wszystko można, tylko jedne metody są bardziej słuszne od drugich.
    Bardzo dobre jest 2EOL.
    Pozdrawiam Adam M.
  • #12 10 Lip 2005 11:56
    Irek 47
    Guliweros - ja się od podwójnego rezystora nie bronię, ale skoro doradzamy koledze który ma centralę 4020 (16 linii), 6 czujek i 3 pary w przewodzie, to użycie oddzielnych wejść (dozór i sabotaż) z pojedynczym rezystorem wydaje mi się celowe.
    Uzasadnienie - niesprawność czujki, (a to się przecież zdarza), przy podwójnym rezystorze, przy zgodnie z zasadami oprogramowanym wejściu do czasu wymiany czujki nakazuje zablokować, lub wypisać linię, więc strefa jest wyłączona z dozoru. Przy oddzielnie oprogramowanych wejściach blokujesz tylko uszkodzoną linię i "coś" chronionego w strefie zostaje do czasu wymiany czujki.
  • #13 10 Lip 2005 20:09
    guliweros
    Nie twierdze że 2EOIL to jedyne słuszne rozwiązanie.
    U mnie akurat było ono najbardziej odpowiednie.
    Przewody jakie stosowałem to 6 x 0,5 tak że bez problemu mozna było pociągnąc odzielnie sabotaż i czujkę.
    Właśnie z raci ograniczonej ilości wejść zastosowałem 2 EOL.
    Nie jestem specjalistą w dziedzinie alarmów i nie będę dalej brnął w szczegóły. Ja jestem z tego rozwiązania zadowolony i wyraziłem jedynie swoja opinię.
  • #14 11 Lip 2005 18:03
    wowerman
    Witam.Na poczatku powiem tak ,ze ja zawsze robie podwójny parametr.Jesli chodzi o to ze ja sie upieram ze bedzie rozbudowa.Moze nie a może tak. Poprostu to oszczędność czasu. Wolne wejscia można nie tylko wykorzystać na czujki ruchu. Pożar, napad, inne funkcje, a to czasem sie przydaje .
