ESP8266 - wykrycie braku internetu
maximus22_kr 09 Maj 2016 13:38 2424 8
  • #1 09 Maj 2016 13:38
    maximus22_kr
    Podczas testowania pobierania czasu NTP przez moduł ESP8266, zauważyłem, że w przypadku braku internetu przy próbie połączenia program zatrzyma się ( tak akurat mam skonstruowany program odbioru - program się "kręci" w pętli Do .. Loop until ).
    Na początku myślałem, żeby utworzyć drugi warunek uruchamiany flagą od Timer'a pewnie na tym się skończy ), ale może dałoby się np. przez połączenie z jakąś znaną stroną ( np. google.pl - 216.58.209.32 ).
    Czyli:
    Kod: text
    Zaloguj się, aby zobaczyć kod
    "nasłuchiwać" tekstu "Linked", co prawda w razie braku internetu program też będzie wisiał i potrzeba dodatkowego warunku.
    Może któryś z Kolegów poradził sobie inaczej i mógłby udzielić wskazówek ?
  • #2 09 Maj 2016 13:51
    michalko12
    Specjalista - Mikrokontrolery
    Do testowania połączenia z internetem możesz posłużyć się komendą AT+PING wysyłając pinga na jakiś zewnętrzny serwer np. google czy nawet ten NTP.
    AT+PING="192.168.1.1"
    AT+PING="www.baidu.com"
  • #3 09 Maj 2016 14:12
    maximus22_kr
    No faktycznie prościej się nie da
    Kod: text
    czyli otrzymuję wartość czasu w milisekundach oraz odpowiedź OK, której nasłuchuje.
    Nawet mam już rozwiązanie na nieblokowanie programu - nawet bez użycia flagi od Timer'a:
    1. send AT+PING="216.58.209.32"
    2. Return from function
    3. Do other job and periodically check response
    4. If received string starts with "+PING", parse number and call user event function.
  • #4 09 Maj 2016 14:24
    tmf
    Moderator Mikrokontrolery Projektowanie
    @maximus22_kr IMHO metoda z ping nic nie zmienia. W końcu pożesz odebrtać ping, co nie znaczy, że komunikacja z serwerem czasu będzie ok. Jeśli masz pętlę, która w nieskończoność czeka na odpowiedź to właśnie ten element programu należy zmienić. Jeśli w określonym czasie nie ma odpowiedzi to przerywasz pętlę i obsługujesz sytuację awaryjną.
  • #5 09 Maj 2016 14:55
    maximus22_kr
    Czyli jednak bez Timer'a się nie obejdzie ? Też mi się tak zdawało.
    Tzn. przed wysłaniem PING'a resetuję flagę i licznik, a po zadanym czasie wyjdzie z pętli. Ale puszczenie PING przed wywołaniem serwera ntp to chyba dobry pomysł ?
  • #6 09 Maj 2016 15:02
    atom1477
    A co do pingowania googla, to lepiej używać adresu 8.8.8.8.
    Jest powiedzmy bardziej uniwersalny.
  • #7 09 Maj 2016 16:56
    maximus22_kr
    tmf napisał:
    @maximus22_kr Jeśli masz pętlę, która w nieskończoność czeka na odpowiedź to właśnie ten element programu należy zmienić. Jeśli w określonym czasie nie ma odpowiedzi to przerywasz pętlę i obsługujesz sytuację awaryjną.
    Zgadza się, odbiór czasu ( a właściwie oczekiwanie na string ) mam w pętli:
    Kod: vbnet
    myślałem o dołożeniu małego podprogramu
    Kod: vbnet
    Flaga Flaga_net_connect to flaga przerwania od Timer'a, ustawia stan 1 po 3 sekundach.
    Tylko, nie wiem, czy dobrze kombinuję
    W pętli głównej wywołuje odczyt czasu NTP, który poprzedzam sprawdzeniem połączenia.
    Kod: vbnet
  • #8 14 Lut 2017 13:43
    Erbit
    Temat stary jak świat ale nikt Tobie nie udzielił odpowiedzi.
    Nie, nie lepiej. Pingując adres www sprawdzasz też poprawność działania własnego DNS (DNS, z którego korzystasz). Pingując IP tego nie sprawdzisz a wystarczy jakiś problem z DNS lub blokada portu 53 i mimo odpowiedzi na ping 8.8.8.8 nie będziesz miał "dostępu do internetu".
  • #9 16 Lut 2017 00:40
    dondu
    Timer oczywiście jest wskazany, ale równie dobrze możesz napisać własną funkcję opóźnienia, która będzie czekać na jedno z dwóch zdarzeń:
    - otrzymanie określonej ilości bajtów,
    - lub upływu zadanego czasu.
    Używaj polskich: ntp1.tp.pl lub ntp2.tp.pl
    i do nich pinguj.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
