PY-AQ352C - mam parametry, jak policzyć obudowę vented
Renewerek11 09 Maj 2016 14:20 591 1
  • #1 09 Maj 2016 14:20
    Renewerek11
    Witam !
    na stronie producenta są parametry głośnika, ale linku nie można podać, więc foto:
    WinISD jest beznadziejny w obsłudze. Zacina się każda jego wersja przy dodawaniu parametrów itd. Czy mógłby mi ktoś policzyć obudowę dla 2 x py_aq352c przy pomocy jakiegoś programu (możliwie jak najmniejszą) ?
    Obudowa ma wesprzeć niskie tony, dlatego BR i jeżeli ktoś wie jakim materiałem wygłuszyć wnętrze i w jakiej ilości proszę o sugestie.
    Może być 18cm szer x 10cm długości x 9cm wysokości ?
    Z góry dzięki.
    #2 09 Maj 2016 14:58
    398216 Usunięty
    Pomny Twoich wytycznych - Nie przejmował bym się zbytnio objętością obudowy - byle nie była zbyt duża, bo bardzo szybko "wyłopocze" się głośnik.
    Głośniki samochodowe nie wymagają aż tak ściśle dopracowanych obudów, więc tolerancja też jest spora.
    Osobiście dałbym nieco więcej. Dla tej średnicy może jakieś 2-2,5 litra. Nie więcej.
    Co do strojenia - w tym wypadku stroiłbym na rezonans głośnika. Basu i tak za wiele nie będzie (mała powierzchnia membrany i stosunkowo mały Xmax), ale coś przynajmniej pomoże.
    Wytłumienie dobiera się na podstawie odsłuchu. Jeśli BR, to pamiętaj, by wewnątrz obudowy nie zasłonić wlotu tunelu. Powinien być odstęp od jakichkolwiek przeszkód co najmniej 1,5 raza tyle (w cm) ile ma średnica tunelu.
Promocja -20%
Zamknij
tme
