Obudowa zamknięta głośnika 8cm - czy objętość ma znaczenie?
krisRaba 11 Maj 2016 20:17 747 6
  • #1 11 Maj 2016 20:17
    krisRaba
    w jednej z aplikacji chciałbym użyć wodoodpornego głośnika o średnicy 8cm.
    http://www.visaton.com/pdfexport/de/servicestr.form?pid=/pdfexport/pdf/fr8wp_sw_8.html
    Szczelny jest oczywiście tylko od czoła, więc muszę mu zapewnić również szczelną obudowę od tyłu. Czy w przypadku takich głośniczków objętość obudowy ma znaczący wpływ na charakterystykę? Szukałem trochę w sieci, m.in na diyaudio, ale różne obliczenia i opisy dotyczą tam głośników o średnicach minimum 13cm i bazują na parametrach typu Fs, Qts, Vas, a ten producent podaje tylko pierwszy z nich. Wykresy też zdają się skupiać na tym, co dzieje się poniżej 100Hz, gdzie ten głośnik dopiero zaczyna swoje pasmo, bo ma zakres 100-20000Hz.
    Czy więc w tym przypadku ma to jakiekolwiek znaczenie? :) Trzeba zachować jakieś rozsądne minimum objętości? Jeśli tak, to czy geometria będzie miała znaczenie? Tzn. powinien to być bardziej sześcian, czy może być płaski prostopadłościan byle głośnik się zmieścił na głębokość? :)
    #2 11 Maj 2016 20:54
    398216 Usunięty
    Głośnik tej średnicy i o takiej mocy, dla częstotliwości rzędu 100Hz ma tak niewielkie wychylenia (a ściślej - tak niewiele powietrza pompuje), ze nawet obudowa wielkości Angielki (100ml) będzie dobra. To co się dzieje poniżej 100Hz to tylko potwierdzenie, ze niższych częstotliwości jak te 100Hz nie ma prawa nawet przenieść.
    Z założenia nie może to być bryła o równych ścianach. Najlepiej gdy wysokość/szerokość/głębokość są różne - unika się w ten sposób potęgowania występujących (o ile wystąpią) fal stojących.
    A więc w żadnym wypadku nie powinien to być sześcian na przykład.
  • #3 11 Maj 2016 21:00
    marian133
    Poziom 36  
    Czy orientujesz się chociaż jak działają głośniki? :)
    Ten głośnik nie jest szczelny od czoła, ponieważ gdyby był to by nie grał. To tylko maskownica.
    To głośnik do zabudowy np. w suficie (można spotkać je w sklepach, autobusach).
    A parametry masz tutaj: http://www.visaton.com/en/industrie/breitband/fr8wp_sw_4.html
  • #4 11 Maj 2016 21:37
    krisRaba
    Orientuję się :-P Mimo wszystko głośnik ma IP65 od czoła, jest specyfikowany jako
    Saltwater resistant 8 cm (3.3") full-range speaker with moulded plastic cone, plastic basket and grille. Absolutely corrosion-resistant and waterproof due to encased magnet and silicon-coated leads. Clear-cut high-range output.
    Nie tylko do zabudowy w suficie, bo opisują go jako
    Outdoor PA systems
    Loudspeaker for solariums and damp locations
    Boats, ships and open vehicles
    czyli nie jest to klasyczny "łazienkowiec"
    Dziękuję 398216 Usunięty za merytoryczną odpowiedź :)
    marian133 napisał:
    A parametry masz tutaj: http://www.visaton.com/en/industrie/breitband/fr8wp sw 4.html
    Dziękuję za linka. Dla wersji 8-omowej nie raczyli przepisać kompletu parametrów. Jak widać w 4om bardziej się postarali ;)
  • #5 12 Maj 2016 11:00
    398216 Usunięty
    marian133 - Odporność na wodę wynika nie tylko z całkowitego braku dostępu do membrany - czasem jest ona z plastiku, lub być nim impregnowana i naprawdę może grać nawet pod wodą (a w każdym razie nie szkodzi mu).
  • #7 12 Maj 2016 23:37
    krisRaba
    Mam nadzieję, że producent zadbał o dobrą uszczelkę na obwodzie i dokrecenie tych 4 śrub załatwi temat w przypadku sztywnej, płaskiej powierzchni ;-)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
