Schemat zwrotnicy Eastech, Tonsil
Paweł804 16 Maj 2016 17:19 951 6
  • #1 16 Maj 2016 17:19
    Paweł804
    Poziom 3  
    Witam. Jestem nowy na forum. Posiadam kolumnę na bazie 4 głośników. Bass-2x Eastech 16cm 6 ohm 100W RMS, Średniotonowy-GDM 10/60/2 8 ohm, Wysokotonowy-GDWT 9/100 8ohm. Proszę o pomoc w celu ustalenia wartosci komponentów do zbudowania zwrotnicy (cewek,rezystorów,kondensatorów).
    Cewki planuję kupić na allegro dlatego proszę o dobranie wartości dostępnych w sprzedaży.
    Wartości Cięcia ktore chciałbym osiągnąć:
    1) Bass 1000Hz 6db/okt (Pasmo głosnika 30-4600Hz, Skuteczność 92dB/W/m, Impedancja cewki 5,5 ohm
    Xmax 15mm)
    2) Średniotonowy 1kHz-9kHz 6db/okt, bądź 12db/okt
    3) Wysokotonowy 9kHz 12db/okt
    Jeżeli istnieje przyjemniejszy dla ucha podział pasma dla tych głośników proszę o korektę. Kolumny pracują w pomieszczeniu zamkniętym przy wzmacniaczu Onkyo 525R 300W. Odtwarzana muzyka z komputera pop, techno, film.
  • #3 16 Maj 2016 20:13
    Paweł804
    Poziom 3  
    dziękuje za linka, kiedyś pobawie sie w dopracowanie konstrukcji a póki co pójdę troche na łatwiznę.
    podłoże oryginalne tonsilowskie zwrotnice. Proszę o pomoc przy dobraniu cewki dla Eastech 6ohm ktora przytnie mi pasmo w okolicach 1kHz
  • #4 16 Maj 2016 21:50
    goraj krzysztof
    Poszukaj jakiegoś kalkulatora zwrotnic. Wpisz dane i Ci poda indukcyjność.
  • #5 18 Maj 2016 14:34
    stamare
    Proponuję f 1- 1 kHz [ L-1.5 mH , c-22µF ] i f 2- 5 kHz [ L 0.3 mH , c-3.3µF ] lecz z doświadczenia wiem że wartości obliczone nigdy nie będą prawidłowo działać. Ponieważ głośnik nie jest obciążeniem czysto rezystancyjnym, w charakterystyce będą pojawiać się niedokładności i rezonanse [napięcie na głośniku może być wyższe, niż wychodzące ze wzmacniacza ] ,a to brzmi fatalnie. Bez ustalenia wartości elementów na podstawie pomiarów ,oraz wytłumieniu rezonansu co wymaga użycia dodatkowych elementów [n.p. rezystorów ], wykonanie względnie dobrej zwrotnicy jest prawie niemożliwe.Przykładem są kolumny tzw. "fabryczne" które po przegwizdaniu w większości okazywały się do "przeprojektowania" [ kompletny brak elementów tłumiących ].Popieram kolegę Krzysztofa i polecam w/w link.
  • #6 20 Maj 2016 09:46
    Tomek Janiszewski
    Poziom 29  
    Wcześniej jednak należałoby dokonać elementarnych pomiarów, tak zresztą jak radziłeś na samym początku. A konkretnie - pomiarów impedancji poszczególnych głośników (wyłączając jednak zakres rezonansu mechanicznego) po czym wstępnie obliczyć (weryfikując te obliczenia doświadczalnie) korektory impedancji w postaci szeregowych obwodów RC dołączonych równolegle do każdego z głośników i dobranych tak aby powyżej garbu rezonansowego charakterystyka impedancji była płaska i najlepiej równa impedancji znamionowej zespołu. Jeżeli okaże się inaczej - do dalszych obliczeń należy przyjąć impedancję skorygowanego GDN, a impedancje pozostałych głośników dopasować włączając odpowiednie szeregowe lub równoległe rezystory (na tym etapie można też obliczyć tłumiki, jeżeli podawane przez producenta efektywności głośników różnią się bardzo; także impedancja wejściowa tłumików powinna być równa zmierzonej impedancji GDN z korekcją RC). Dopiero wtedy można z czystym sumieniem skorzystać z kalkulatora, nie obawiając się już że w następstwie braku korekcji impedancji głośników otrzyma się zupełnie różne od zakładanych charakterystyki przenoszenia, pełne przepięć niebezpiecznych dla GDM i GDW, a także dla wzmacniacza, z uwagi na towarzyszące takim przepięciom spadki impedancji znacznie poniżej znamionowej.
    Gdybym znał dokładnie te głośniki - mógłbym polecić także zwrotnicę trójdrożną o strukturze kaskadowo - szeregowej jaką skontruowałem i wykonałem dla zestawu GDN25/40/1 + GD12/5 (zamiennie można użyć GD12/8) + GDWK9/40 (patrz http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15679864#15679864 ). Jest ona prostsza od typowych zwrotnic trójdrożnych 12dB/okt (tylko 2 cewki zamiast 4, w dodatku o dwukrotnie mniejszej indukcyjności, wykorzystuje ona bowiem pasożytnicze indukcyjności GDN i GDM co przy nachyleniu 12dB/okt nie jest możliwe w ogólnie znanej strukturze równoległej), nie pozwala jednak dobierać niezależnie częstotliwości podziału i tłumienia w poszczególnych torach. Nie miało to znaczenia w tamtym przypadku bowiem efektywności głośników były do siebie zbliżone i nie było bezwzględnej potrzeby ich wyrównywania. Tu mamy jednak typowy dla obecnej epoki mały głośnik niskotonowy o wielkiej mocy, którego efektywność może odbiegać na niekorzyść od pozostałych nawet o kilkanaście dB, więc tłumiki w torach średnio - i wysokotonowym będą konieczne.
  • #7 05 Cze 2016 23:20
    Paweł804
    Poziom 3  
    Eastech odciąłem cewką 1,5mH i kondensatorem 22uF, sredniotonowy kondensator 15uF, wysokotonowy 2,2uF. Dla rozwiazań domowych w zupełnosci wystarcza. brzmienie kolumny znacznie sie poprawilo lecz wymaga zastosowania equalizera
Promocja -20%
Zamknij
tme
