Opel Astra G 1.6 Z16SE - Opel Astra G 1.6i 62kW gaśnie po zapaleniu gdy ciepły
swaldi1 18 Maj 2016 20:19 1755 3
  • #1 18 Maj 2016 20:19
    swaldi1
    Poziom 8  
    Problem jest tylko na ciepłym silniku. Po zapaleniu auto normalnie odpala ale po około 3 sekundach zaczyna spadać z obrotów na 500 i niżej i gaśnie. Tak jest za każdym razem na ciepłym silniku. Jeśli odpalę i zaraz ruszę, przejadę jakieś 100 do 200 metrów puszczę gaz i już jest normalnie, można zatrzymać się obroty są 850-900 obr.
    Nie ma żadnych błędów, silnik nie szarpie, nie faluje na obrotach, na zimnym silniku ten objaw nie występuje. Może miał ktoś podobną usterkę i chętnie coś podpowie. Pozdrawiam.
    Silnik Z16SE 1.6 8V na wielopunktowym wtrysku.
  • #2 19 Maj 2016 08:40
    sigwa18
    Sprawdź wymień czujnik temperatury na ECU.
  • #3 19 Maj 2016 19:38
    swaldi1
    Poziom 8  
    Myślałem też nad tym, ale po głębszej analizie w tym modelu silnika jest tylko 1 czujnik temperatury który podaje wartość do ECU, a ECU dalej podaje wartość temperatury silnika na zegary, a ta jest prawidłowa ok 90 stopni.
    Gdyby był uszkodzony to ciężko by zapalał rano i temperatury by nie wskazywał, albo wskazywał by błędnie. Pozdr.
  • #4 21 Maj 2016 08:52
    swaldi1
    Poziom 8  
    Uzupełnienie do usterki
    Ostatnio zauważyłem, jak zaczyna spadać z tych wolnych obrotów i ma się ku zgaśnięciu, to jak pedałem gazu dam na chwilę tak na 5 000 obr. i puszcze to zaczyna pracować już normalnie, do ponownego zgaszenia i znowu to samo.
    Nikt z tym się nie spotkał?
Promocja -20%
Zamknij
tme
