Seas W18NX001 opinie na temat głośnika.
Tomecek75a 22 Maj 2016 20:09 1071 11
  • #1 22 Maj 2016 20:09
    Tomecek75a
    Poziom 3  
    Witam .
    Proszę o opinię na temat tego głośnika Seas W18NX001 ponieważ chcę zbudować kolumny na tych głośnikach i nie wiem czy są tego warte . Na dziś dzisiejszy posiadam Dayton 180-8 RS ale bym chciał coś odmnieic .
    Dziękuję z góry .
  • #2 22 Maj 2016 23:59
    telecaster1951
    Moderator Akustyka
    Czego oczekujesz? Że ktoś powie że jest dobry albo zły? Bez odniesienia nie możemy nic powiedzieć.
    Co na nim planujesz zbudować? Jaki ma być głośnik wysokotonowy? Jaki wzmacniacz?
  • #3 23 Maj 2016 04:22
    marian133
    Poziom 36  
    To dobry głośnik, ale czy Tobie się spodoba tego nikt nie wie... musiał byś go sam posłuchać.
    Niestety aby cały projekt zagrał potrzebna jest dobra wysokotonówka, pokroju np. T25CF002 lub T29CF002, ponieważ ten woofer musi być mocno cięty od góry.
  • #4 23 Maj 2016 05:58
    Tomecek75a
    Poziom 3  
    Seas W18NX001 opinie na temat głośnika. pracować ma on w obudowie TL ze wzmacnaczem Naim 200 i gwizdkiem wstegowym 94 dB i przenoszeniu od 1.5kHz do 32kHz . Myślałem że może już ktoś na nim próbował coś robić więc bardzo interesuje mnie opinia na ten temat.
  • #5 23 Maj 2016 18:28
    marian133
    Poziom 36  
    Tomecek75a napisał:
    gwizdkiem
    Gwizdek to ma sędzia na boisku.
    Może od razu skopiuj gotowy projekt zamiast pakować się w kłopoty? :) Po Twoich postach domniewam że nie posiadasz zbyt dużej wiedzy na temat budowy kolumn głośnikowych.
  • #6 23 Maj 2016 18:42
    Tomecek75a
    Poziom 3  
    To jest mój ostatni projekt na Dayton 180-8 RS grają fajnie . Ale chciałem coś jeszcze lepszego i myślałem że już ktoś robił kolumny na tych Seas ale widzę że chyba nie . Interesuje mnie czy grają detalicznoe i miękko i czy nisko schodzą . Seas W18NX001 opinie na temat głośnika.
    Seas W18NX001 opinie na temat głośnika. Seas W18NX001 opinie na temat głośnika. a do tego chce podłączyć końcówka to dual mono Naim200 i przedwzmacniacz też dual mono .
  • #7 27 Maj 2016 13:30
    Tomecek75a
    Poziom 3  
    Jednak zakończyło się zestawem Dayton RS Seas W18NX001 opinie na temat głośnika.
  • #9 27 Maj 2016 21:47
    Tomecek75a
    Poziom 3  
    Nie mierzę tego . Muzykę się bierze na słuch , co z tego że pomiary będą dobre jak muzyka będzie pusta . Muzyka musi być ciepła głęboka bardzo detaliczna i czysta . To tak jak z cyfrówką sprawa czysta ale bardzo pusta , brakuje tego ciepła . Ale cóż to co ja uważam za dobre inni mogą uważać za złe to kwestia gustu. Wiem jedno dzisiaj byłem posłuchać B&W kolumn i muszę przyznać że te Dayton grają bardzo podobnie więc jestem zadowolony.
  • #11 28 Maj 2016 06:38
    Tomecek75a
    Poziom 3  
    Impedance8 ohms
    Re6.5 ohms
    Le0.86 mH @ 1 kHz
    Fs28.3 Hz
    Qms1.46
    Qes0.51
    Qts0.38
    Mms35.8g
    Cms0.88 mm/N
    Sd213.8 cm²
    Vd149.7 cm³
    BL9.05 Tm
    Vas56.8 liters
    Xmax7.0 mm
    VC Diameter38 mm
    SPL86.8 dB @ 2.83V/1m
    RMS Power Handling80 watts
    Usable Frequency Range (Hz)28 - 2,400 Hz
    To są parametry głośnika basowego , do tego potrzebujesz kalkulator on-line żeby obliczyć komorę głośnika i wymiary reflexbas rurki , jeszcze musisz dobrać zwrotnicą to się też da obliczyć . Ja podzieliłem przy 500 Hz i przy 3 kHz tak brzmi ładnie na moje ucho biorąc pod uwagę że średni przenosi od 70 Hz do 5400 Hz . Potrzeba trochę fantazji i chęci reszta nie jest trudna .
  • #12 28 Maj 2016 23:54
    marian133
    Poziom 36  
    Proponuję poczytać o pomiarach :)
    Dopóki nie usłyszysz różnicy, nie będziesz wiedział że bez pomiarów dobrych kolumn nie wykonasz.
    Uwierz mi, ja mam już to za sobą.
    Chcesz wydać kasę na dobry głośnik i zwrotnicę zrobić "z kalkulatora"?
    To nie ma sensu.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
