Chcę zrobić kolumnę a'la playbar
.dante 24 Maj 2016 09:08 771 6
  • #1 24 Maj 2016 09:08
    .dante
    Poziom 7  
    chciałbym zbudować coś na zasadzie playbara, niekoniecznie mega potężnego ale grającego przyzwoicie czysto.
    Poczytałem trochę o tym, dobrałem głośniki które cieszą moje ucho została jeszcze skrzynia.
    Będzie dość duża, proponuję sklejkę grubości 10 lub 12mm.
    wysokość 22cm, reszta na rysunku (przekrój z góry oraz widok na przód)
    1 - głośnik surround, średnie tony, 30W, 88dB, 70-20000Hz, 8 Ohm
    2 - wysokie tony, efektywny 10W
    3 i 4 - niskie tony - 90W, 89dB, 40-20000dB, 4 Ohm
    5 - głośnik centralny, średnie tony, 40W, 88dB, 70-20000Hz, 8 Ohm
    połączenia za pomocą zwrotnic głośników:
    3,4 oraz 2 (lewa oraz prawa strona osobno)
    5,5 oraz 2
    głównie chodzi o wielkość skrzyni, czy nie będzie za mała oraz konstrukcje wylotu powietrza, szczelina 2cm, 22cm wysokości
    Pozdrawiam i czekam na opinie
  • #2 24 Maj 2016 10:24
    Arkadyo
    Poziom 29  
    Wiesz, że żeby zbudowac chocby prosty subwoofer trzeba miec minimum wiedzy z zakresu aplikacji przetwornika niskotonowego w obudowie tym bardziej, że otwartej... Chociaz kilka parametrów T-S trzeba ogarniać. Wiesz, że nie masz nawet tej wiedzy... Jak chcesz zbudowac wieloprzetwornikowy zestaw głosnikowy nie znając nawet najprostrzych informacji z dziedziny budowy zestawów głosnikowych? W ten sposób sie poprostu nie da... Bierzesz instalujesz program WINISD i zabierasz sie za tutoriale tego programu znajdujace sie na sieci. Jak bedziesz potrafił zasymulowac przetwornik niskotonowy w obudowie to wtedy pogadamy i wybijemy Ci z głowy ten durny pomysł - bedziesz przynajmniej rozumiał co do Ciebie piszemy.
  • #3 24 Maj 2016 10:32
    .dante
    Poziom 7  
    Nawet mimo tego, każda sekcja będzie miała osobne wyjście z amplitunera (5.0 w jednej obudowie) pomysł jest nadal durny?
    Jeżeli to nie będzie działać wystarczy napisać, bez zbędnego, trudnego języka.
    Zdaję sobie sprawę ze swoich słabości więc skoro pomysł nie ma szans na powodzenie - zrozumiem :-)
  • #4 24 Maj 2016 10:57
    Arkadyo
    Poziom 29  
    To nie jest tak, że pomysł jest durny... Takie rzeczy się sprzedają więc chyba jakis sens jest ale to specyficzne konstrukcje pod specyficzne wymagania. Żeby to zrobic dobrze trzeba rozumiec co sie robi! W innym przypadku wywalisz kupe pieniedzy na mizerny efekt. Dlaczego playbar? Nie masz miejsca na zwykłe kino domowe? Zeby w kinie był fajny bas głosnik niskotonowy (subwoofera) musi byc duzy. Jak nie moze byc duzy to daje sie kilka mniejszych jak np. w playbarach ale to niepotrzebnie podnosi wydatki. Lepiej raz a dobrze a zaoszczedzona kase na osobny wzmaniciacz dla sekcji niskotonowej. Co do reszty to musisz zacząć od zwrotnic - skad je wemiesz pod przypadkowe głosniki? Kupisz uniwersalne? Daruj sobie szkoda kasy. Jak sam nie zaprojektujesz zwrotnic a napewno nie zaprojektujesz to jestes skazany na skopiowanie juz istniejacych projektów. Wiec na poczatek poszukaj sobie dwudroznego projektu do skopiowania na boczki i ewentualnie centrala chociaż tu mozna dac szerokopasmowe.
  • #5 24 Maj 2016 14:57
    .dante
    Poziom 7  
    Zwrotnice wraz z głośnikami wyciągnę ze swoich starych kolumn M-Audio HCS9950 stąd pewność, że te elementy będą działać.
    Bardzo trafiłeś w punkt, nie będę miał miejsca na ustawienie tych kolumn w nowym mieszkaniu. Stąd pomysł budowy własnej skrzyni i szukanie porady.
    Czy ktoś jeszcze jest w stanie się wypowiedzieć?
  • #6 24 Maj 2016 17:48
    398216 Usunięty
    Moim zdaniem - pomysł bez sensu. Co innego pięć głośników rozstawionych jak przewidziano w tego typu instalacjach, a co innego wciśnięcie ich wszystkich do jednej skrzynki.
    W KD każdy z głośników jest ustawiony w miejscu do tego przystosowanym - a wtedy można usłyszeć "przestrzeń" dźwięku. W wypadku pojedynczej skrzynki )nawet szerokiej) tego nie uzyskasz. Poza tym każdy z głośników (niskotonowych, lub szerokopasmowych) musi mieć własną pojemność akustyczną (obudowę o określonej pojemności i ewentualnie strojeniu).
    W kolumnach typu Soundbar efekty przestrzenne są realizowane na drodze elektronicznej - przesunięcia fazowe, różnice pomiędzy dźwiękami z kolumn podstawowych; W Twoim pomyśle tego nie ma (i raczej trudno byłoby to Ci zrealizować).
    Tak więc - rozumiem problem z miejscem, ale w ten sposób jaki sobie wymyśliłeś nie osiągniesz zamierzonego efektu - wręcz przeciwnie; Dźwięk z takiego "soundbar'a" będzie znacznie gorszy, niż nawet z tylko dwóch kolumn stereofonicznych i stereofonicznego wzmacniacza.
  • #7 24 Maj 2016 18:28
    .dante
    Poziom 7  
    Dzięki za opinie.
    Zatem pozostaje sonos :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
