Korbowód od spreżarki powietrza brakujący element.
1.b 24 Maj 2016 14:05 345 7
  • #1 24 Maj 2016 14:05
    1.b
    Witam mam urwany taki element na korbowodzie od sprężarki powietrza jak na zdj Korbowód od spreżarki powietrza brakujący element. urwany jest po czerwoną kreskę. Co to jest za element czy to jest potrzebne do prawidłowej pracy sprężarki?
  • #2 24 Maj 2016 14:11
    ziomus90210
    Najprawdopodobniej jest to łopatka do smarowania rozbryzgowego, podczas pracy rozchlapuje olej smarując cały układ. Poza tym problem może być z wyważeniem całego elementu.
  • #4 24 Maj 2016 14:55
    1.b
    aha czyli ważny element, a w jaki sposób by to można jakoś naprawić. Myślałem żeby to obciąć do prosta rozwiercić i nagwintować wkręcić śrubę np fi 4 tak żeby była w miarę podobnie jak to był wcześniej żeby to smarowało.
  • #5 24 Maj 2016 15:07
    2761720
    Usunięty  
  • #6 24 Maj 2016 16:02
    ziomus90210
    Nie wiem dokładnie co to za metal można spróbować spawać.
  • #7 24 Maj 2016 16:31
    1.b
    sprężarka jest dwu cylindrowa, i obydwie łopatki są urwane może nic się nie stanie jak tam trochę nie będzie wyważone. Tez myślałem z tym spawaniem ale chyba spróbuje z tą śrubą.
  • #8 24 Maj 2016 16:44
    ziomus90210
    Zastanów się dlaczego się urwały może coś pływa w oleju jakaś nakrętka czy coś...
Promocja -20%
Zamknij
tme
