Tonsil Altus 300 - Nie działają głośniki wysokotonowe
m4t3us2z 31 Maj 2016 17:48 1101 17
  • #1 31 Maj 2016 17:48
    m4t3us2z
    Poziom 4  
    piszę w imieniu brata. Posiada wieże technics, pod nią podłączone 2x Altus 200 oraz 2x Altus 300. Od 1999 roku od kiedy posiada ten zestaw wszystko grało poprawnie aż nagle przestały funkcjonować głośniki wysokotonowe w kolumnach Altus 300. Więc zamówiłem mu nowe oryginalne głośniki wysokotonowe, dzisiaj je przelutowaliśmy i niestety ale również nie działają. Zauważyliśmy, że w jednej kolumnie gdy da się dość głośno zaczyna funkcjonować ten głośnik ale nie poprawnie tylko przerywa/pierdzi i bez różnicy czy nowy, czy ten stary jest identycznie. Co brat zrobił, wymienił kable, podłączył jedynie kable z 300 pod wieżę i nic to nie zmienia. Czy ktoś może wie o co tutaj chodzi ? Dziwne, że w obu kolumnach.
  • #2 31 Maj 2016 18:08
    marcin55246
    Cewki w zwrotnicy nie popalone?
  • #3 31 Maj 2016 18:32
    m4t3us2z
    Poziom 4  
    A jak to sprawdzić ? Żeby się do niej dostać należy odkręcić ten największy głośnik ?
  • #4 31 Maj 2016 22:02
    marcin55246
    Tak. Zrób zdjęcia.
  • #5 01 Cze 2016 05:49
    wkj
    Niech sprawdzi bezpieczniki polimerowe RXE 0,65
  • #6 01 Cze 2016 08:19
    m4t3us2z
    Poziom 4  
    A te bezpieczniki gdzie się znajdują i jak wyglądają i jak je sprawdzić. Miernik mam. Jeśli przy użyciu lutownicy tego nie da się naprawić to nawet nie ma co pisać. Nowa zwrotnica około 90 zł.
  • #8 01 Cze 2016 18:12
    m4t3us2z
    Poziom 4  
    Czyli jeśli zamówię ten z tego sklepu co podałeś będzie pasował ? Ile jest tych bezpieczników, po jednym w każdej kolumnie ? Zamówię te bezpieczniki i dopiero zdemontuje, porobię zdjęcia.
  • #9 01 Cze 2016 19:38
    398216 Usunięty
    Bez sensu... Chcesz w ciemno wymieniać bez sprawdzenia, czy to rzeczywiście one? A jak się okaże, ze co innego (kondensator w zwrotnicy, cewki głośników itp) to co? Będziesz zamawiał po kolei?
    Najpierw musisz wiedzieć co jest przyczyną, a dopiero potem kupować i wymieniać.
  • #10 01 Cze 2016 20:22
    m4t3us2z
    Poziom 4  
    Wiem, że bez sensu ale jak już pisałem to nie do mnie należy decyzja... Powiedział, że wymieni te bezpieczniki, które są tanie 3 zł to nie majątek. Proponowałem mu aby ją zdemontować i sprawdzić to powiedział, że dopiero jak będzie miał te bezpieczniki. Użytkownik, który o tym napomknął ma podpis "Tonsil" więc mogę domniemywać, że spotkał się z takim objawem. Cewki głośników raczej nie bo jak pisałem głośnik jest jeden nowy i lutowany był do obu kolumn. Prosiłbym jedynie o potwierdzenie czy te bezpieczniki z tego sklepu co podał użytkownik Wkj są poprawne czy jedynie wrzucone w celu pokazania wyglądu ?
  • #11 01 Cze 2016 21:25
    Brivido
    Najpierw to możesz zmostkować ten bezpiecznik i będziesz wiedział.
  • #12 02 Cze 2016 05:45
    wkj
    Najważniejsze jest oznaczenie RXE 065, bo to prąd.
  • #14 02 Cze 2016 16:13
    wkj
    Jest jeden w każdej zwrotnicy.
    Napięcie im wyższe tym bezpieczniej, choc w tym przypadku oba się nadadzą.
  • #15 02 Cze 2016 19:20
    m4t3us2z
    Poziom 4  
    Ok, zamówiłem jak dojdzie to będzie lutował. Powiedz mi jeszcze co tam posprawdzać w razie czego jak to nie będzie to ? Zrobić zdjęcia zwrotnicy i wrzucić na forum ?
  • #16 02 Cze 2016 19:32
    wkj
    Wzrokowa ocena zwrotnicy, czy nie ma przerw, okopceń itp.
    Do sprawdzenia jak wcześniej koledzy napisali
    1 rezystory,
    2 kondensatory,
    3 cewki,
  • #17 09 Cze 2016 20:00
    m4t3us2z
    Poziom 4  
    Więc tak, odlutowały się po jednej nóżce z tego białego na każdej zwrotnicy. Po przylutowaniu wszystko działa.
  • #18 09 Cze 2016 20:35
    wkj
    To "białe" to rezystor. Samo odlutować się nie mogło, mógł być np zimny lut.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
