Wytłumienie subwofera, jak to zrobić?
matiufo 06 Cze 2016 12:10 1242 15
  • #1 06 Cze 2016 12:10
    matiufo
    Witam wszystkich.
    Chciałbym wytłumić suba, konstrukcja bassreflex. Chcę pozbyć się częstotliwości powyżej 100Hz. Jaki materiał użyć?
  • #2 06 Cze 2016 14:17
    IrekKo
    Poziom 32  
    Najlepszym rozwiązaniem jest aktywna zwrotnica z regulowanym pasmem odcięcia.
    Żadne wytłumienia ci nie pomogą jedynie wykonanie obudowy z jak najgrubszych i najcięższych materiałów (jeżeli chodzi o rezonanse obudowy).
  • #3 06 Cze 2016 17:56
    marian133
    Poziom 36  
    matiufo napisał:
    Chce pozbyc sie czestotliwosci powyzej 100Hz. Jaki material uzyc?
    Materiałem wytłumiającym chcesz tego dokonać? Nie ma szans.
    Subwoofer musi mieć swój własny wzmacniacz z aktywnym filtrem który takie częstotliwości odcina 24db/oktawę, wtedy takie urządzenie można nazwać subwooferem.
    Subów w basreflexie nie trzeba wytłumiać jeśli z założenia będą odcięte nisko, np. na 50Hz, ale sztywna i ciężka obudowa musi być, bo to podstawa.
  • #4 07 Cze 2016 11:26
    matiufo
    Tylko że to subwoofer pasywny (skrzynia z przetwornikiem) napędzany z amplitunera 5.1 bez możliwości regulacji odcięcia itp. schodzi do 30hz ale gra też wysokim basem co strasznie denerwuje mnie.W equalizerze na komputerze gdy słupek 125hz dam na -12db to gra pięknie miękkim i głębokim basem ale po wyłączeniu eq już buczy.Także gdy słucham radia albo płyt poza komputerem to kino gra już po swojemu z tym buczeniem.I tu jest mój problem.Pisałem już o tym podpinając się pod inny temat na elektrodzie.Radzili mi koledzy żebym spróbował wygłuszyć suba lub zrobić skrzynie samemu dużo solidniejszą.Są różnego rodzaju piramidki itp może pochłoną ten wyższy bas.
    W oglądaniu filmów petarda !!! ale słuchanie muzyki jednak na kinie to nie jest dobry pomysł.... chyba trzeba zakupić dobre stereo.Dane mojego suba 225W 3Ohm 30hz THD 10%
    nominalna moc wejściowa 225W
    maksymalna moc wejściowa 450W
    wymiary 216x405x360mm
    wymiary basreflex 70x150mm
  • #5 07 Cze 2016 12:04
    IrekKo
    Poziom 32  
    Widzę że ciężko będzie cię przekonać, że TYLKO AKTYWNY FILTR może ci pomóc. Żadne piramidki, wytłumienia i inne tego typu wynalazki ci nie pomogą.
    Jeżeli tego nie możesz pojąć to poczytaj sobie trochę o budowie zespołów głośnikowych, szczególnie rozdziały o długości fali i rezonansach.
  • #6 07 Cze 2016 12:25
    matiufo
    Czyli ten buczący bas to nie wina subwoofera tylko taki sygnał w takim zakresie częstotliwości jest podawany do głośnika tak? Czyli rozchodzi się tylko o sygnał podawany i to on wymaga interwencji.Tylko że amplituner podaje go na sztywno z wyjścia subwoofera i nie ma tam możliwości regulacji itp a jakieś zewnętrzne filtry mogą coś nawyrabiać ? zaszkodzić wzmacniaczowi? taki filtr musiałby spełniać dane techniczne głośnika przy czym odfiltrować np częstotliwość powyżej 100Hz ?
  • #7 07 Cze 2016 14:23
    IrekKo
    Poziom 32  
    No w ostateczności możesz dać taki filtr pasywny, choć lepszy byłby z nachyleniem 12dB/okt. (choć wygląda właśnie na 12dB/okt. a nie 6) powinien trochę pomóc.
    Jeżeli nie chcesz przerabiać tego suba na aktywny to najlepszym rozwiązaniem będzie zakup dodatkowego wzmacniacza, najlepiej samej końcówki mocy (wystarczy ci nawet 40-60W) i włączenie na jej wejście aktywnej zwrotnicy/filtra, np.:
    i teraz możesz się cieszyć dźwiękiem z każdego rodzaju źródła :)
  • #8 07 Cze 2016 18:06
    marian133
    Poziom 36  
    matiufo napisał:
    schodzi do 30hz
    A mój schodzi do 1Hz ;)
    Podaj model głośnika, zobaczymy czy w ogóle jest sens budowania z tego czegoś normalnego.
    Trochę tak, jeśli faktycznie ma odcięcie przy 90Hz-12db/okt.
    Nie ma jednak porównania z filtrami 24db/okt i częstotliwościami odcięcia rzędu 50Hz, jakie można uzyskać mając wzmacniacz/panel do subwoofera.
    A tak w ogóle to jak ten głośnik zasilasz?
    Piszesz że sygnałem subwoofera z amplitunera, a przecież to tylko sygnał a nie wyjście z końcówki mocy...
  • #9 07 Cze 2016 19:13
    matiufo
    Przepraszam za wprowadzenie w blad,sub jest napedzany normalnie z koncowki mocy.Ma swoj port.Zle nazwalem to sygnalem.To kino z fabrycznymi glosnikami za 2000tys wiec nie smiejcie sie to niskobudzetowy sprzdet ale gra naprawde dobrze.Mam kolege co chwile zmienia kable,wzmacniacze itp to powiedzial ze da sie tego sluchac no i naprawde jest mocne.Producent chwali sie ze dostrajaniem tego modelu zajmowal sie Mark Levinson.Ale chyba basu nie slyszal hehe;p
    To prosta konstrukcja ale chetnie zrobilbym nowa obudowe pod ten przetwornik.Mam obycie z drewnem itp takze z tym nie bylo by problemu.Bynajmniej pozbylbym sie plastiku i calosc z plyty wykonal.Ale teraz jakie wymiary pudla? Takie jak producent czy inne?
  • #10 07 Cze 2016 19:16
    matiufo
    Czy te dane wystarcza do zrobienia nowego pudla? Dane mojego suba 225W 3Ohm 30hz THD 10%
    wymiary obudowy 216x405x360mm
    waga ok 8kg
    Jeszcze zmierze srednice glosnika jak wroce z pracy
  • #12 07 Cze 2016 19:50
    matiufo
    Ok,dzieki za wszelkie informacje i zainteresowanie tematem.
  • #13 07 Cze 2016 22:05
    398216 Usunięty
    Ło, chłopie... ale sprzęcior... :)
    Kolega marian133 ma rację - nic z tym nie zrobisz, bo głośnik jest jaki jest, a dodatkowo w obudowie (co widać po wielkości otworu) robionej tak, żeby maksymalnie ... dudnił.
    Poczytaj o doborze powierzchni otworu BR w stosunku do powierzchni membrany głośnika - będziesz wiedział o czym mówię.
    Żeby Twoje kino w niskich zakresach zagrało poprawniej - musiałbyś wymienić (!) cały subwoofer; a i to mógłby być kłopot z doborem efektywności w stosunku do reszty głośników.
    Niestety - tak to jest w tanich, budżetowych sprzętach tego typu ; Mają być maksymalnie uproszczone i tanie w produkcji, a to niesie za sobą niezbyt wysoką (mimo reklam...) jakość.
  • #14 08 Cze 2016 09:15
    matiufo
    Dobrze dzieki.Poczytam troche na ten temat.Ogolnie bas pewnie spodobalby sie wiekszosci,bo wali az podloga sie trzesie.Ale dla mnie to nie to co lubie.Podobnie łomotały stare wieze sony.Chyba zainwestuje w stereo bo w filmach jest petarda nic nie buczy.
  • #15 26 Wrz 2016 21:07
    Tygrysek94
    Poziom 4  
    Wydaje mi się, że da się go wygłuszyć filtrem. Ale sam nie próbowałem, to się nie odzywam.
  • #16 26 Wrz 2016 21:12
    398216 Usunięty
    To po co w ogóle zabierasz głos? Przyszła pora na uzupełnienie licznika postów? Dziś w przeciągu godziny chyba nadrobiłeś zaległości za miesiąc - dopisując równie odkrywcze posty w dość starych tematach...
    Wydaje Ci się. Masz rację. Wydaje Ci się. Nie da się żadnym filtrem zniwelować efektów jakie daje zbyt duży BR nie zmniejszając drastycznie efektywności całego suba.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
