Od jakich głośników jest to zwrotnica?
Bluen 14 Cze 2016 19:59 1011 13
  • #1 14 Cze 2016 19:59
    Bluen
    Poziom 4  
    Witam możecie mi powiedzieć od jakich głośników jest ta zwrotnica? Porządkowałem piwnicę i znalazłem właśnie takie dwie. :) Od jakich głośników jest to zwrotnica? Od jakich głośników jest to zwrotnica? Mam Altusy 140 i czy te zwrotnice będą się do nich nadawać . Z góry dzięki za pomoc. :)
  • #3 14 Cze 2016 21:22
    wkj
    marian133 napisał:
    Ta wygląda na dwudrożną 12db/okt (ale to zależy jak to jest tam polutowane, bo może też być 3way 6db/okt).
    Po kablach widać ze 3way.
    Stawiam ze to jakieś ZgP.
    Na boku powinny mieć wypalony numer, podaj go, do A140 raczej się nie nadadzą.
    #4 14 Cze 2016 21:53
    marian133
    Poziom 36  
    Gdyby było to 3way, ze zwrotnicy musiało by wychodzić 8 przewodów.
    Tylu nie ma, więc dlaczego piszesz że widać to po kablach?
    Co jedynie 3 cewki mogą sugerować że to 3way 6/6/12db/okt.
    #5 15 Cze 2016 05:45
    wkj
    Kolory kabli o tym świadczą, nie ilość.
    W ZgP tych starszych tonsil stosował tzw. pętlę masy (minusa) biały, łącząc od przetwornika do przetwornika, po drugie kolorystyka kabli, żadna tam ilość cewek o tym nie decyduje.
    Poda wypalony numer boczny to może dam schemat.
  • #6 15 Cze 2016 23:05
    Bluen
    Poziom 4  
    Obejrzałem je dookoła i nic nie ma, żadnego modelu,serii itp. :(
  • #8 17 Cze 2016 18:12
    Bluen
    Poziom 4  
    No właśnie nie ma sami zobaczcie. Od jakich głośników jest to zwrotnica? Od jakich głośników jest to zwrotnica? Od jakich głośników jest to zwrotnica? Od jakich głośników jest to zwrotnica? Od jakich głośników jest to zwrotnica?
  • #9 17 Cze 2016 19:48
    wkj
    Pod żółtymi kondensatorami też nic nie ma?
  • #10 18 Cze 2016 22:38
    Bluen
    Poziom 4  
    Ano właśnie nie ma nic :/
  • #11 19 Cze 2016 06:07
    wkj
    Podaj chociaż wartości kondensatorów?
  • #12 20 Cze 2016 18:50
    Bluen
    Poziom 4  
    Ok tak więc:
    Miflex 2mikro 2M 250V (te zielone na zdj.)
    Miflex MKSE-011 4mikro7M 250V-D3 (te żółte na zdj.)
    #13 20 Cze 2016 20:00
    wkj
    ZgC 50/4/682 SPACE 86 dla ELTRY o rzadszej impedancji 4Ω.
    Indukcyjności cewek dalece inne jak w A140, nie nadają się zupełnie.
  • #14 21 Cze 2016 20:59
    Bluen
    Poziom 4  
    Dzięki wielkie wkj. Temat uważam do zamknięcia. :)
 Szukaj w ofercie
Zamknij
