Ogrzewanie olejem zużytym -jak zrobić?
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Heating Systems Service -> Heating Systems utility -> Ogrzewanie olejem zużytym -jak zrobić?
Author
Message
SAWEK101
Post#1291 28 Dec 2009 15:36
Re: Ogrzewanie olejem zużytym -jak zrobić?
tak naprawdę to nie mam mozliwości zmierzenia dokładnej mocy bo czym olej jest pobierany prosto z beczki a niemam licznika czasu pracy zreszto olej a olej to też różnica
mogę się tylko opierać na temp spalin i szybkości podciągania do określonej temp względem pracy na ekogroszku ,co do kotłów to niby technologia nierdzewna jest lepsza napewno odbiór ciepła będzie lepszy ale ciekawe co sie stanie jak tylko raz trochę sie przegrzeje pewnie niebędzie co zbierać :D
pablo jadę na 0.5 bara z pseudo oszczędności a olej na dyszę idzie pod ciśnieniem 0.1bar bo beczka stoi wyżej :D
normalnie chyba nie da rady takiej mocy przy tym ciśnieniu osiągnąć
cały czas upierałem się przy podgrzewaczu ciśnieniowym
a teraz kombinuję podgrzewacz z regulacją poziomu za pomocą czujników indukcyjnych powinny być pewniejsze od mikrowyłączników i kontaktronów ,czas pokaże
Back to top
kynek74
Post#1292 28 Dec 2009 16:54
Oj wydaje mi się że szkoda czasu z tym podgrzewaniem przepływowym.(co znaczy ciśnieniowym?)
Ja kombinowałem też przepływowe podgrzewanie , ale zakończyło się to niczym.
Przede wszystkim olej podczas podgrzewania silnie gazuje , a pęcherzyki gazu są niepalne i urywają płomień.
Kombinowałem na różne sposoby i nic mądrego nie wymyśliłem żeby wyeliminować pęcherzyki gazu.
Też uważam że podgrzewanie przepływowe jest ekonomiczniejsze , ale nie przeskoczysz.(chyba) straciłem tylko 3 miesiące czasu i nic.
Teraz mam lepszy patent samopodgrzewanie , pisałem o tym:
poczytaj strona 31:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6113745&highlight=&sid=defb64f3db46e4a3de706420ea108742#6113745
i też z ogrzewania oleju są duże oszczędności.
Back to top
SAWEK101
Post#1293 28 Dec 2009 20:41
ja jakoś nie miałem problemu z gazowaniem wąż był połączony od góry podgrzewacza i szedł cały czas ku górze do beczki a za podgrzewaczem zawór i żadnych problemów z urywaniem się płomienia no i grzałka 700w zredukowana do 350w właśnie dzisiaj go zdemolowałem i zrobiłem z niego większy z regulacją poziomu oleju ,nie wiem jak można walczyć kilka miesięcy no chyba po pół godziny dziennie ja na wszystkie moje przeróbki do tej pory łącznie z testami straciłem góra 150godz a teraz następny przerobiłbym góra 4 dni łącznie z pompą paliwa ,ach ten pierwszy raz :D
rok temu nie wiedziałem że taki temat istnieje a szkoda,bo większość moich błędów jest tu opisana
kynek są też podgrzewacze ciśnieniowe poprostu podgrzewacz ma stałe ciśnienie np 0,3 bar i podaje takie na dysze uzyskuje się wtedy sporo większą moc z tej samej dyszy
Back to top
Robert Pszczolka
Post#1294 28 Dec 2009 21:00
Pablo masz rację że ciężko przerobić man rakietowy właśnie z takim się męczę.
Na razie chodzi i odpala ale po całym dniu faktycznie zasyfiają się elektrody.
Muszę się jakoś przemęczyć i na wiosnę zaadoptować jakiś mądrzejszy palnik.
Jak będę kiedyś czyścił całego to mogę zrobić jakieś foto i zapodać
Pozdrowienia dla wszystkich
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 28 Dec 2009 21:00
Back to top
SAWEK101
Post#1295 28 Dec 2009 21:08
robert z rurą niema mowy nie będzie to chodzić musisz ją wyrzucić założyć elektrody ja założyłem od karchera i dorobić nową blaszkę zawirowującą bez rury u siebie tak zrobiłem i problem znikł a przedtem czyściłem co 4dni masakra teraz pracował ponad 14 dni i wszystko nadal było ok ,pewnie ty tak samo jak ja myślałeś że olej w rakietówce to się dopiero będzie spalał ale niestety to nie tędy droga bo mnóstwo syfu w op
Back to top
bubu5
Poziom 4
Poziom 4
Post#1296 28 Dec 2009 22:22
Witam kolegów
Mam pytanie czy myślał ktoś nad automatycznym zapalaniem wkładu do pieca C.O.
a więc tak obecnie swój wkład zapalam poprzez wlanie 100 ml benzyny i ręczne zapalenie. kolega zrobił mi układ sterowania który w określonych godzinach zapalał by piec poprzez przejście przez określone procesy( otworzenie elektrozaworu który poda benzynę do paleniska poda sygnał na przekaźnik który rozpali piec tylko teraz pytanie czym było by najlepiej zapalić benzynę na rozpałkę czy świeca żarowa wystarczy czy najlepiej zastosować jakiś iskrownik który powiedzmy przez czas 15 sekund będzie podawał iskrę zapalającą i tu mam dylemat może któryś z was wymyślił coś podobnego jeśli tak to prosił bym o podzielenie się swoimi doświadczeniami w tej sprawie. bo chciałbym zautomatyzować proces zapalania oraz gaszenia wkładu do CO tak abym poprzez sterownik czasowy ustawił godzinę załączenia pieca i wygaszenia.
a może jakieś inne pomysły jestem otwarty na próby.
Back to top
kynek74
Post#1297 28 Dec 2009 22:22
To wszystko wyjaśnia -Ty miałeś podgrzewacz poza lufą , ja zrobiłem podgrzewacz przy dyszy wewnątrz lufy ,zamykanie oleju było iglicą (przed samą dyszą) napędzaną siłowniczkiem pneumat. skok 10mm. żadnych czujników poziomu i pompy podającej.
Podgrzewacz dochodził do temp. 85 st.C w niecałą minutę grzałki z glue-guna podajże 300W wszystko było fajnie poza pęcherzykami gazu, które były wciągane z olejem na dyszę .
Zrobiłem również coś takiego jak Ty piszesz , ale były duże straty energii - pęcherzyki gazu wracając do zbiornika (beczki) ogrzewały całą beczkę i nie miało to sensu.
Ale jeżeli uważasz że wiesz lepiej - nie moja sprawa ,powodzenia.
Poniżej nieudany adapter dyszy z podgrzewaczem.
Ogrzewanie olejem zużytym -jak zrobić? Ogrzewanie olejem zużytym -jak zrobić?
Nie liczyłem godzin pracy przy przeróbce , ale nie było to codziennie 2-3 dni w tygodniu po parę godzin na więcej nie miałem czasu, tylko Pablo wie dlaczego.
Back to top
SAWEK101
Post#1298 28 Dec 2009 22:36
ale u mnie nawet wąż nie był ciepły a co dopiero beczka ja specjalnie zmniejszyłem moc grzałki czytaj uważnie wyżej ,by uniknąć gazowania,ale nie twierdziłem nigdy że grawitacja to dobre rozwiązanie, lecz praktycznie nie miałem z tym problemów zeszłej zimy ,no poza gęstym olejem kiedy nie ogrzewałem garażu przez kilka dni,teraz idę w innym kierunku,
co do rozpalania patelni to chyba jest tylko jeden skuteczny sposób poprostu z boku piecyka trzeba zamocować działający palnik olejowy który rozgrzeje patelnię i ją zapali ale ja sie wypieram tego pomysłu ,w ogóle sądzę że eksperymenty z patelnią są niebezpieczne nie chce mieć czyjegoś życia i zdrowia na sumieniu
Back to top
dydol77
Poziom 6
Poziom 6
Post#1299 29 Dec 2009 10:45
Nie chcę spamować zakładając jeden wątek, więc podepnę się pod ten temat, bo pytanie daleko nie odbiega od niego.
Otóż mam w firmie dwa piece na olej opałowy lekki.
Czy w takim piecu można spalać bioester zamiast oleju opałowego bez konsekwencji popsucia kotła czy palnika?
Wiem że to nieopłacalne, ale pytam na razie czysto teoretycznie, bo być może zostanę "uszczęśliwiony" przez dłużnika sporymi ilościami tego paliwa.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2009 10:45
Back to top
pablo1521
Post#1300 29 Dec 2009 14:40
BIOESTER - jako paliwo o właściwościach zbliżonych do diesla czy opału możesz spalać bez problemu w palniku oo. tylko pamiętaj o dobrym filtrze paliwa.
Napewno nie zaszkodzi piecowi ani palnikowi, a palnik trzeba doregulować do nowego paliwa. Co prawda może zaszkodzić kieszeni, ale to inna bajka. :)
Sylwestrowe pozdrowienia for Syfolbrothers. :)
Back to top
kynek74
Post#1301 29 Dec 2009 16:40
A w jaki sposób jest to ciśnienie uzyskiwane .
Jakaś pompa czy cuś?
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2009 16:40
Back to top
SAWEK101
Post#1302 29 Dec 2009 17:30
zasada jest bardzo podobna do pompy na o.o
Back to top
pablo1521
Post#1303 29 Dec 2009 18:54
To cuś to pompa olejowa + reduktor ciśnienia oleju i podgrzew przepływowy.
Patent fajny ale kłopotliwy w użyciu. No i ta pompa !@#$% przerażenie.
Ciekawe jak to cudo się ma do tego, co wyjąłem dziś z palnika.
Swoją drogą palnik nadal działał bezawaryjnie, a sprawa wyszła przy czyszczeniu pieca oczywiście z białego pyłu.
I na koniec QWIZ -- co jest na fotkach??
Back to top
SAWEK101
Post#1304 29 Dec 2009 19:05
jak to co darmowy smar grafitowy :D
fajne
jaka jest nagroda za udział w konkursie
Back to top
pablo1521
Post#1305 29 Dec 2009 19:52
Nagroda jest wielka.
Ale pan nie wygrał - to nie ma nic wspólnego z grafitem ani ze smarem.
czekam na inne propozycje.
Rozwiązanie konkursu w przyszłym roku...
Back to top
SAWEK101
Post#1306 29 Dec 2009 19:59
jeśli nagroda jest wielka to startuje jeszcze raz czy to nie są przypadkiem jakieś zwierzątka :?:
Back to top
grippen123
Post#1307 29 Dec 2009 20:06
Ktoś puścił bełta?
Mam wrażenie że to się jeszcze porusza :)
Back to top
SAWEK101
Post#1308 29 Dec 2009 20:11
całkiem możliwe
kurcze akurat jadłem kolację
no nic popijam piwkiem i jakoś to będzie :D
Back to top
grippen123
Post#1309 29 Dec 2009 20:13
Ja zaczynam zabawę z palnikiem
Back to top
SAWEK101
Post#1310 29 Dec 2009 20:27
pablo wygląda na to że za dużo podkręciłeś temperaturkę w akwarium i pewnie zapomniałeś nakarmić,
to prawie jak krewetki gotowane w oleju mniam
pablo czy ty zawsze musisz być pierwszy
pablo jest prawdopodobnie bliski wynalezieniu rodzaju glonojadów które przerabiają nasze czarne złoto na olej opałowy lekki i wkrótce nasze problemy z palnikami się skończą już nie trzeba będzie się męczyć i przerabiać ,no i temat trzeba będzie zamknąć :cry:
no dobrze ja też sie już zamykam
Back to top
kynek74
Post#1311 29 Dec 2009 20:29
To coś to z palnika czy z pieca?
Mi to wygląda na parafinę lub jakieś tworzywo sztuczne - plastik, oczywiście pomieszane z syfolem.
Back to top
SAWEK101
Post#1312 29 Dec 2009 20:55
pablo mam pytanie ty nie jeden piec juz czyściłeś czy ten piasek z syfolu osadza się w całym piecu też i w górnej części wymiennika jak często trzeba czyścić piec?
bo ja u siebie zauważyłem tylko w palenisku
jaką uzyskujesz temp na wylocie spalin u mnie na piecu nie przekracza 150st to chyba nieżle
Back to top
pablo1521
Post#1313 29 Dec 2009 20:57
kynek. to z podgrzewacza paliwa
nie parafina.
To zemsta ol. hydraulicznego
Back to top
lolo76sk
Post#1314 29 Dec 2009 21:55
Może to słynny olej hydrauliczny z dodatkiem silikonu
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Dec 2009 21:55
Back to top
kynek74
Post#1315 29 Dec 2009 22:23
No czekaj , to znaczy że przy podgrzewaniu wytrąca się z niego silikon lub jakiś wzbogacacz . Spaliłem 200 l. hydraulicznego i nie ma tego , pewnie inny skład .
W jakim zakresie temp. grzejesz olej?
Poza tym olej w układzie hydraulicznym dochodzi do wysokich temperatur , u mnie w firmie przy giętarkach hydraulicznych jest nawet podgrzewanie oleju do 60 st.C
(potrzebne do rozruchu bo na zimnym oleju nie trzyma wymiarów gięcia), a podczas pracy to i nawet jak jest zasyfiona chłodnica oleju to dochodzi do 90 st.C
Back to top
pablo1521
Post#1316 30 Dec 2009 00:04
Brawo lolo .
wygrałeś wycieczkę na Barbados :)
kynek.
80-100 st. a ol to jakaś odmiana hydraulika z maszyn budowlanych.
tragiczne to cudo jest.
Back to top
SAWEK101
Post#1317 30 Dec 2009 19:43
dziś korzystając z wolnego popołudnia skonstruowałem pompkę podającą olej do podgrzewacza głównymi elementami są silnik od wycieraczek i nowa pompa nsz10 za 60 zł,idea była taka że po prostu przywożę beczkę 200l wkładam wąż kilka cm od dna i jazda ,no i tak jest konstrukcja się udała pompa potrafi sama zasysać olej ,po prostu nie lubię się babrać z przepompowywaniem z beczki do beczki wiaderka i takie tam bo zawsze coś się ulewa.
Back to top
Jur-ex
Poziom 7
Poziom 7
Post#1318 30 Dec 2009 22:28
Właśnie szukam jakiegoś rozsądnego rozwiązania podawania o.p. ze zbiornika, ktora dała by radę zassać z dna zbiornika na około 2 m do zbiorniczka z podgrzewaczem. SLAWEK101 może byś wrzucił fotki jak rozwiązałeś wej. wyj. z tej pompy ?. Może ktoś ma jakiś inny patent ?. Jak wytrzymują syfol pompy właśnie hydrauliczne ?.
Back to top
SAWEK101
Post#1319 30 Dec 2009 23:10
jur-ex skoro tak to na dniach wrzucę fotki u mnie na ssaniu jest smok 3/4 który mieści sie do beczki w smoku jest zaworek i sitko, z podciąganiem niema problemu bo pompa jest nowa ,pompy rolnicze zębate są dosyć odporne na taki olej bo pracują czasami w podobnych warunkach no i niewielka jest jej cena 60zł ,ważne jest żeby zrobić na smoku jakiś ogranicznik żeby zostawiał 4cm od dna i to wystarczy ,no chyba że masz 1/3 wody
i jeszcze jeden plus bardzo szybko się robi tą pompę, mi zajęło to ok 3godz i jeszcze musiałem wymyślać konstrukcję
jeśli będą chętni to zamieszcze szczegółowy wykaz elementów
Back to top
MIroslavv1
Post#1320 30 Dec 2009 23:12
Witam tak sie sklada ze mam teraz troche wolnego czasu i postanowilem poeksperymentowac z tym palnikiem troche sie tego o czytalem i brak tu jednoznacznej recepty na szczescie tzn.dokladny wymiar palnika srednica, rozmieszczenie, ilosc, wysokosc otworow jak by ktos taki schemat zamiescil to bylo polowe postow mniej jutro postaram sie odpalic moje cudo zrobine ze starego pieca gazowego do CO postaram sie zrobic fotki abz znawcy tematu powiedzieli co jest nie tak co mozna zmienic abz uzyskac jak najlepszy efekt Pozdrawiam cieplo wszystkich Miroslaw.
Back to top
Page 44 of 48 Go to page Previous  1, 2, 3 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48  Next
Jump to page:
Similar topics
Ogrzewanie eko-groszkiem ,a ogrzewanie gazem ziemnym (106)
Ogrzewanie podłogowe. Czy można zrobić na powrocie z grzejników? (4)
jak zrobić ogrzewanie nawiewne w łazience (5)
ogrzewanie olejem opałowym (1)
ogrzewanie centralne - grzejniki + ogrzewanie podłogowe (2)
Ogrzewanie mieszkania. Ogrzewanie elektryczne. Koszty. (7)
Page generation time: 1.361 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
