Telewizor do salonu [40m2], 50cali+ - do 3 tys
toomas1986 22 Cze 2016 22:59 651 7
  • #1 22 Cze 2016 22:59
    toomas1986
    Poziom 8  
    Jak w temacie, proszę o pomoc w wyborze telewizora.
    1) Myślę o powieszeniu go na ścianie.
    2) Zależy mi aby był dobry m.in. do oglądania wydarzeń sportowych (mecze).
    Czy myślicie, że przy wielkości 50 cali dużą różnicę robi Full HD lub 4k??
    Będę wdzięczny za wszelkie rady.
    Pozdrawiam, Tomek
    Odpowiedzi:
    1. Jak duże jest pomieszczenie w którym ma być telewizor? 40m2 (prostokąt ok. 8x5)
    2. Jak daleko siedzimy od ekranu telewizora? ok. 3-4m
    3. Ile osób zasiada przed telewizorem? 2-7, zależy od sytuacji
    4. Czy siedzimy na wprost ekranu czy również bokiem do ekranu? również bokiem
    5. Telewizor ma stać czy ma wisieć? wisieć
    6. Jak słońce świeci w pokoju? bokiem i tyłem do Tv
    7. Jaki masz obecnie telewizor? 21 cali stary i duży :)
    8. Co chcemy aby telewizor posiadał? wi-fi by się przydało do oglądania filmików z Yt, PiP, ewentualnie nagrywanie. Tak naprawdę wszystko to nie jest to jednak niezbędne.
    9. Jaki sygnał będzie podłączony do telewizora? analogowy/cyfrowy - w niedługim czasie lub od razu na pewno cyfrowy (od raz jeżeli poprawnie będzie działać tv z liveboxa)
    10 .Jakie urządzenia?
    11. Ile godzin dziennie ma pracować telewizor? max 2-4 dziennie
    12. Preferujesz matrycę matową czy błyszczącą? Nie mam preferencji. Nie wiem która lepsza??
    13. Jaki rodzaj programów oglądasz najczęściej? informacyjne, sport, filmy
    14. Czy zamierzasz serfować po internecie? Nie jest to konieczne.
    15. Czy zamierzasz grać w gry - jeśli tak to ile % dziennie? Nie
    16. Preferencje co do marki? Nie mam, ważne żeby był dobry
    17. Preferencje co do wielkości? od 50 cali w górę
    18. Co Cię denerwuje w telewizorach? jak wolno działa
    19. Więcej oglądasz wieczorami czy w dzień? raczej popłudnie lub wieczór
    20. Do jakiej maksymalnej kwoty planujesz zakup? ok 3 tys zł
    21. Czy telewizor ma mieć 3D - jeśli tak to jakie, pasywne czy aktywne? Nie potrzebuje tego i nie będę korzystać.
  • #2 23 Cze 2016 08:34
    MaXeN84
    Ad. 1: każdy można
    Ad. 2 Zatem istotne aby miał matrycę 100Hz (wiele modeli ma 50Hz) i dobry upłynniacz, a nie piszę tu o tym co podają producenci: 200Hz, 400Hz, 800Hz, 1000Hz czy nawet 3000Hz. Wartości matrycy nie podają, wręcz ukrywają, ale pomocne może być to:
    http://www.displayspecifications.com/en
    50 cali może zrobić różnicę 4K vs. FHD pod warunkiem, że będziesz oglądał z bliskiej odległości 1-2m, powyżej 2m nie zauważysz różnicy:
    http://hdtvpolska.com/page/kalkulator_odleglosci_od_tv.html
    A przy takim budżecie lepiej skup się na dobrej klasy TV FHD, nawet nieco większym niż 50", np. 55" ze 100Hz matrycą, niż słabej jakości i mniejszy TV 4K (50" i dobre 4K to min. 5 tys.).
    Możesz śmiało od razu spojrzeć na takie modele:
    Samsung 55J6200 (mniejszy odpowiednik to: 50J6200 lub 48J6200)
    LG 55LF652 (mniejszy: 50LF652)
    Ewentualnie Sony 55W755 (mniejszy 50W755), no ale ten już nieco wykracza poza Twój budżet, a i posiada Androida co ma swoja zalety, ale też niestety wady jak np. zawieszanie się TV (choć aktualizacje dość sporo poprawiły stabilność systemu).
    Z jakiej odległości chcesz oglądać?
  • #3 23 Cze 2016 11:10
    LOCOLOCO
    sprzedawca - konsultant
  • #4 23 Cze 2016 13:30
    toomas1986
    Poziom 8  
    Odpowiedziałem poprzez edycje postu.
  • #5 23 Cze 2016 16:11
    LOCOLOCO
    Masz dużą odległość , ja bym zaczynał od 55":
    TCL 55S7906 - 4K, 100 Hz , 10 bit
    TCL 58S7806 - 4K , 100Hz, 8 bit
    Philips 55PFT6510
    Hitachi 55HZT66
    Z mniejszych masz:
    - Philips 49PUS7100
    - Sony 50W755
    - LG50LF652
  • #6 23 Cze 2016 17:08
    Svetherus
    Nie bierz 4k. Siedzisz tak daleko, że nie zauważysz różnicy, a musisz za to dopłacić.
    LG55lf652v albo Samsung 55j6200
    Cała reszta albo jest przeciętną chińszczyzną, albo po prostu przeciętnym sprzętem.
  • #7 23 Cze 2016 19:00
    LOCOLOCO
    Idź do dowolnego sklepu i sprawdź o ile wyraźniejszy jest obraz na telewizorach obecnych, obecnej generacji 4K. Podejdź bliżej zauważysz kratkę na modelach full hd.
    Kiedyś podobnie było jak ludzie mówili że HD redy jest lepsze od full hd.
    Widać stare zostało w głowach.
    Nowe modele masz 4K, 100Hz, matryca 10 bit a nie 8 bit- czyli 63 razy więcej kolorów widocznych, co przekłada się na przejścia tonalne.
    Masz lepszą czerń i kąty boczne:
    https://www.youtube.com/watch?v=prcx_wT4BV8
    https://www.youtube.com/watch?v=gKqRKIit7Oc
    Modele nie są robione w Chinach i nic wspólnego z Chnami - oprócz kapitału - nie mają bo są produkowane w całości w Polsce.
    Obecnie w Polsce jest najwięcej fabryk telewizorów LCD w Europie.
    W klasie cenowej z taką samą jakością obrazu wyposażeniem musisz za Samsunga , Panasonica czy Sony zapłacić 2 x tyle.
    Wybór należy do Ciebie.
  • #8 23 Cze 2016 20:15
    Svetherus
    oczywiście, że jak podejdzie to zauważy różnicę.
    Ale w domu nie będzie oglądał z tak bliska (2,3 metra) żeby zauważyć różnicę. Bo trzeba podejść bliżej niż 2,3m żeby na 55 calach zauważyć różnicę pomiędzy jednym a drugim.
    Chińskie TV są składane w polsce. A gdzie są produkowane układy, plastiki itd?
Promocja -20%
Zamknij
tme
