Sprężarka HS11,poszukiwanie odpowiedniego silnika
Alien97 23 Cze 2016 23:24 1245 5
  • #1 23 Cze 2016 23:24
    Alien97
    Poziom 3  
    Buduję sprężarkę na pompie HS11,butli 50l.Mam na pompie koło pasowe 12cm a na silniku 8cm.Niestety nie wiem jaki silnik zamontować by całość dobrze działała.W grę wchodzi silnik jednofazowy gdyż całość ma być mobilna.
    Do wyboru mam:
    1,5 kW 2800r/min
    1,1kW 2800obr/min
    0,75kW 2800obr/min
    0,75kW 1400obr/min
  • #3 24 Cze 2016 09:25
    Alien97
    Poziom 3  
    Z tego co wyczytałem to 1.1kW powinno starczyć.Wie ktoś jak można wyliczyć jakie będę miał obroty na pompie gdy na silniku bedzie 2800?
  • #4 24 Cze 2016 13:08
    elektryku5
    Poziom 37  
    Było wiele razy, ale:
    2800obr/min*8cm/12cm≈1866obr/min
    Gdzieś na forum był link do dokumentacji HS11, jest tam wykres zależności obrotów, ciśnienia i mocy.
    Przy tych obrotach i np żądanych 8atm silnik 1.1kW może mieć ciężko, z tego co się przewija na forum 1400obr/min mogłoby być ok.
  • #5 25 Cze 2016 22:51
    bizon_126
    U mnie własnie dwie kręcą się na 1400 obr tylko że do dwóch silnik 2,2kW 1400 obr
  • #6 09 Lip 2016 14:24
    Alien97
    Poziom 3  
    Znalazłem taki oto silnik w otchłaniach internetu na sprzedaż tylko czy się on do jednej hs-ki nada? Sprężarka HS11,poszukiwanie odpowiedniego silnika
Promocja -20%
Zamknij
tme
