Frezowanie sklejki 2mm Dremelem
Loobeensky 28 Cze 2016 18:07 720 3
  • #1 28 Cze 2016 18:07
    Loobeensky
    Cześć,
    nie wiem, czy pytam w dobrym miejscu, ale...
    Chcę wyfrezować w sklejce o grubości 2mm kilka wijących się, dżdżownicowatych dziur o niewielkiej szerokości: 1-2mm. Takie małe robaki. Mam Dremela 3000 do którego dokupiłam dwa "frezy/ściernice diamentowe" (trudno mi powiedzieć, co to dokładnie jest, bo dla sprzedawcy to chyba wszystko jedno, a ja jestem jeszcze zielona), jeden o grubości 1mm, drugi - 2mm, takie:
    Próbowałam wyciąć w sklejce rowek, ale milimetrowy frez strzelił dosłownie po 30 sekundach. Ten drugi wycina materiał wyjątkowo opornie. Pracuję na niskich obrotach, żeby drewno mi się nie sfajczyło i tnę z ręki. W czym może leżeć problem? Czy to są w ogóle frezy, czy ściernice i czy można tym zrobić to, co chcę? Czym frezować takie dziury Dremelem?
  • #2 28 Cze 2016 18:55
    PiotrPitucha
    Poziom 32  
    Frezy diamentowe nie zabierają materiału miękkiego jakim jest sklejka, nadają się do materiałów które przy obróbce rozsypują się w pył ( np. szkło ).
    Frez przeznaczony do drewna powinien sobie poradzić, ale jak piszesz co to ma być, to idealny wydaje się do tego laser, widziałem obudowę na Raspberry Pi właśnie z takimi wycięciami o których piszesz ze sklejki 2mm i pięknie się to układało na zgięciach.
    Jeśli nie jest to element który chcesz obrabiać w setkach egzemplarzy sama, to polecam laser, u mnie w mieście po dostarczeniu plików do wycinania godzina pracy lasera kosztuje 30PLN ( Corel z pewnością ta wycinarka łyka, co do innych programów nie jestem pewien ).
  • #3 28 Cze 2016 22:03
    Loobeensky
    Dzięki! Czyli muszę się zaopatrzyć we frezy szybkotnące. To mam jeszcze jedno pytanie: frezy walcowe z ostrzem prostym dadzą radę, czy potrzebne mi będzie spiralne? Znalazłam takie i takie (to chyba stomatologiczne, bo mają poniżej 1mm):
    Frezowanie sklejki 2mm Dremelem Frezowanie sklejki 2mm Dremelem
    Niestety, laser odpada, będę ciąć elementy do biżuterii i muszę to robić a) ręcznie, b) w warunkach domowych. Ale dzięki za sugestię!
  • #4 28 Cze 2016 23:33
    PiotrPitucha
    Poziom 32  
    Na 100% musi być spiralny by odrzucać materiał, ale typowe frezy do drewna mają więcej "pustych przestrzeni".
    Poszukaj na Aliexpress typowych frezów do drewna, z 1mm końcówką masz dla przykładu MT3-NaB2Qx1004.
Promocja -20%
Zamknij
tme
