Jaka różnica wytrzymałości drewna i stali na ściskanie
minimaxi 28 Cze 2016 21:50 843 9
  • #1 28 Cze 2016 21:50
    minimaxi
    Witam, b. proszę technicznych o orientacyjne info dot. wytrzymałości na ściskanie drewna (wzdłuż włókien) i stali w MPa. Ile razy orientacyjnie stal jest wytrzymalsza od drewna na ściskanie statyczne?
  • #2 29 Cze 2016 07:05
    dedito
    ~35.
  • #3 29 Cze 2016 09:27
    asako
    Drewno około 45 MPa (dąb) ale trzeba pamiętać, że podaje się wartość przy którym następuje zniszczenie próbki.
    Stal zwykłej jakości (Re ok. 240 MPa) przyjmuje się 0,55 – 0,65 Re co daje ok. 144 MPa i są to naprężenia bezpieczne, przy którym element może pracować bez obawy o zniszczenie.
  • #4 29 Cze 2016 11:48
    minimaxi
    Panowie, spora rozpiętość 3-35 razy? Nie da się bardziej uściślić, chodzi o sosnę i stal zwykłą...
  • #5 29 Cze 2016 11:51
    dedito
    To są ogólnodostępne informacje.
    Wpisać w google odpowiednią frazę i znajdziesz autorze odpowiednie tablice z norm budowlanych.
  • #6 29 Cze 2016 11:59
    minimaxi
    dedito -zgadza się, czytałem już to i o dziwo trochę mi się to nie zgadza, bo niby stal mocniejsza, ale różnica wychodzi mała. Na oko dałbym 10x, a tablice mówią mniej... :( A muszę znaleźć ekwiwalent dla słupa sosnowego 160x160 z proflu np. 100x100x4mm -da radę? ściskanie statyczne.
  • #7 29 Cze 2016 12:11
    asako
    Sosna 43,5 MPa.
    Dla stali podaje się naprężenia dla bezpiecznej pracy (np. konstrukcje), ale można spokojnie obciążyć do granicy plastyczności i nic się nie stanie, później stal zacznie płynąc lub zwyczajnie się odkształci.
    W przypadku zamiany sosny na stal przy małej wysokości/długości nie powinno być problemów. Piszesz, ze tylko ściskanie ale jeśli jest zawieszona np. lina to będzie zginanie.
  • #8 29 Cze 2016 14:12
    dedito
    Od tego trzeba było zacząć wątek.
  • #9 29 Cze 2016 14:19
    asako
    Podaj długość lub wysokość (to prawie to samo) i jeśli to czyste ściskanie to siłę ew. ciężar.
  • #10 29 Cze 2016 16:15
    minimaxi
    OK, jest sobie słup drewniany (sosna) 160x160mm i H=320cm -zastąpić go kształtownikiem stalowym, np. czy 100x100x4mm da radę? Ew. jakim? Ściskanie statyczne, no ew. wyboczenie :)
Promocja -20%
Zamknij
tme
