Budowa kolumny trójdrożnej w oparciu o głośniki STX.
karo9522 01 Lip 2016 15:02 6753 91
  • #1 01 Lip 2016 15:02
    karo9522
    Witam. Zamierzam zrobić kolumnę na przetwornikach stx kolumna ma być 3 drożna, głosniki jakie chce zamontować to :
    Nisko tonowy W.25.200.8.MC
    Srednio tonowy M.12.100.8.MC
    Wysoko tonowy T.10.800.8.AL
    Jaką muszę zrobić obudowę oraz jaka zwrotnica ?
  • #3 01 Lip 2016 17:48
    karo9522
    Nie potrafię takiej budy zrobić ale głosniki fajnie. Podaj wymiary jakie mam zrobić.
  • #4 01 Lip 2016 18:06
    marian133
    Poziom 36  
    Jeśli nie potrafisz takiej obudowy wykonać, to po co mam podać wymiary?
    Jeśli zrobisz prostą obudowę to i tak zagra to lepiej niż głośniki które sam podałeś, ze zwrotnicą uniwersalną.
    Wielkości komór masz podane.
    Zrób obudowy na wzór FX200 i załatwione.
    Tutaj masz projekt z mniejszym basem: http://diyaudio.pl/showthread.php/24374-quot-...-do-wyboru-do-koloru-%29-projekt-by-raven1985
    Zapewne powiesz że za mały głosnik basowy...
    A masz mocny wzmacniacz aby w pełni wysterować głośnik 10"?
  • #5 01 Lip 2016 18:15
    karo9522
    Ja chce zrobić na wzór Twoich tylko paczki prostokątne
    Jednak postaram sie Twoje skopiować Podaj wymiary :)
  • #7 01 Lip 2016 18:50
    karo9522
    Nie złosć się ale nie mogę się rozczytać. Podaj wymiary wofera wysokosc szerokosć oraz głebokosć . :)
  • #8 01 Lip 2016 19:02
    marian133
    Poziom 36  
    Przykro mi, ale jeśli z tych wymiarów nie jesteś w stanie skopiować obudów, to ja nic więcej nie poradzę.
    Wszystko jest podane jak na dłoni, tylko wymiary poszczególnych formatek trzeba sobie samemu wyliczyć, jak i grubość płyt oraz wzmocnienia.
    I tak masz lepiej już na starcie, ponieważ ja te kolumny "kopiowałem" ze zdjęć, a wymiary jakie znałem to tylko wysokość, szerokość i głębokość (oczywiście do własnych potrzeb zmodyfikowane).
    Jeśli nie masz wizji konstruktorskiej, to lepiej się nie bierz za te obudowy. Dużo z nimi pracy i przyznam szczerze, najtrudniejsze konstrukcyjnie obudowy jakie wykonałem (a wykonałem już sporo obudów... nawet te prościej wykonać: http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=1945663&highlight= ).
  • #9 01 Lip 2016 19:10
    karo9522
    Lubie wyzwanie i postaram się zrobić takie jak Twoje. Napisz mi czy dobrze zrozumiałem, chodzi mi o wofer bo z górą sobie poradzę. Wysokosc 62, szerkokosć 42 głębokosć 32 ?
    #10 01 Lip 2016 19:18
    marian133
    Poziom 36  
    Nie.
    Wysokosc 62, szerkokosć 32, głębokosć 42.
    I 62 jest to wysokość modułu basowego bez skosu, który trzeba sobie doliczyć. Wszystko jest na rysunku.
    Ale jeśłi mylisz głębokość z szerokością, to ja tego nie widzę ;)
    Może ten temat coś pomoże: http://diyaudio.pl/showthread.php/24245-Wilson-Audio-Sophia-3-obudowy
  • #11 01 Lip 2016 23:59
    karo9522
    Marina ile Ci wyszło z częsciami do zwrotnicy ?
  • #12 02 Lip 2016 06:24
    marian133
    Poziom 36  
    Poniżej 200zł nie zejdziesz, same cewki z Polinka to koszt 160zł.
    Kondensatory kup w STX-sie, cewki i rezystory w Polinku.
    Razem z przesyłką z Polinka (bo kondensatory z STX-a zamówić możesz wraz z głosnikami) za zwrotnice wyjdzie + - 250zł.
  • #13 04 Lip 2016 18:57
    karo9522
    Robota wree.. Będę miał problem z wycięciem góry. Help :)
  • #14 04 Lip 2016 22:06
    marian133
    Poziom 36  
    Góra jest najtrudniejsza, trzeba przed wycięciem formatek pomyśleć jak to będzie złożone.
    Nie mam wymiarów tych formatek, nie mierzyłem ich ponieważ te wymiary nie były mi potrzebne na przyszłość, nigdy takiej konstrukcji już nie wykonam.
    Wszystkie wymiary elementów wykonywałem w locie, dorabiałem, dopasowywałem i gdy było OK to tak zostawiałem i robiłem kolejną rzecz.
    Tak samo ze zdjęciami, nie było czasu i chęci aby wszystko fotografować.
    Oprócz tych zdjęć jakie są w moim temacie nic więcej nie jestem w stanie pokazać.
  • #15 04 Lip 2016 23:26
    karo9522
    Nic spróbuję po kombinować z tą górą. ile dałes wytłumienia oraz jakie to było ?
  • #17 07 Lip 2016 20:46
    karo9522
    Jakie będą wymiary tych formatek
    #18 07 Lip 2016 21:31
    marian133
    Poziom 36  
    Góra - 242mm
    Dół - 430mm
    Lewy bok, czyli tył - 300mm
    Prawy bok, czyli front - 354mm
    Formatki to jedno, umocowanie tego elementu na sekcji basowej to inna sprawa. Będziesz musiał podciąć górną sekcję tak aby formatki skleiły się z sekcją basową na równo.
    Zresztą sam zobaczysz jak złożysz górną sekcję.
  • #21 08 Lip 2016 15:44
    karo9522
    Tak, na pewno wrzucę :)
  • #22 09 Lip 2016 00:46
    karo9522
    Marian napisz mi jaka ma być długość bass reflax oraz przekrój, aa i czy jest możliwosć zamontowania go z przodu tzn z frontu :) pozdrawiam
    Podaj adres na pw to Ci podeślę piwiaka bo zasłużyłeś :)
  • #23 09 Lip 2016 17:02
    karo9522
    A czy góra Ma mieć po obu stronach 12 cm ?
  • #24 09 Lip 2016 19:35
    marian133
    Poziom 36  
    Dwie rury o średnicy 7cm i długości 36cm.
    Montujesz gdzie chcesz.
    Tak.
  • #25 09 Lip 2016 20:49
    karo9522
    Nie wychodzi mi góra bo z jednej strony jest 12 cm a z drugiej 15, formatki są jednakowej dlugosci .
    Nie sklejaja sie do siebie
  • #27 10 Lip 2016 16:41
    karo9522
    A te boki co są ścięte ukośnie to trzeba je wyprofilowac by były poziome.
  • #29 10 Lip 2016 17:24
    karo9522
    O te co przytwierdzasz do wofera
 Szukaj w ofercie
Zamknij
