wybór odpowiedniego Bass reflexu dla głosnika
abdul.98 04 Lip 2016 15:49 1068 25
  • #1 04 Lip 2016 15:49
    abdul.98
    Nadszedł czas gdy i ja chcę zbudować swój własny subwoofer. niestety napotkałem problem z dobraniem bass reflexu a dokładniej z jego średnica.
    Według winISD ma mieć średnice 0.101m czyli 101mm i długość 0.110m czyli 110mm
    i teraz mam pytanie czy ten tunel będzie odpowiedni?
    Oczywiście zostanie o te 10mm skrócony.
    #2 04 Lip 2016 22:38
    mmaker
    Jeśli mówimy o średnicy (w tym przypadku bierzesz pod uwagę wymiar "D" a nie wymiar "A") to jest on za mały. Popatrz w którym miejscu jest wymiar "D" i zobacz co się dzieje z tunelem na całej jego długości.
  • #3 04 Lip 2016 22:52
    abdul.98
    Przeliczyłem wymiar dla 60mm i wyszło że potrzebuję dwóch takich o długości 68mm
    #4 04 Lip 2016 23:49
    marcin55246
    Jaki to głośnik?
    #6 05 Lip 2016 00:57
    marcin55246
    Do tego 2 bassreflexy po 100mm średnicy, długość zależy od strojenia jakie sobie wybrałeś. Jak będziesz miał mniejsze, to będą świsty i będzie się dławił.
  • #7 05 Lip 2016 10:40
    abdul.98
    winISD liczyłem na 40hz tak jak podaje producent i według niego 2x60/68 i podobno ma być dobrze wskaźnik był na zielono
    #8 05 Lip 2016 15:12
    marcin55246
    Ale prędkość powietrza będzie powodować świsty przy fi68. Dla 40Hz, to fi100mm i 290 długości.
    #9 05 Lip 2016 16:49
    marian133
    Poziom 36  
    marcin55246 napisał:
    będzie się dławił.
    Co będzie robił? :)
    Prędkość?
    Zanim zaczniesz pomagać, sam zaczerpnij wiedzy.
    Na samym początku pisze się jaki to głośnik.
    W Twoim przypadku nie jest to "pompka" samochodowa więc i średnica bas reflexu może być standardowa, a przyjmuje się ją jako 1/4 do 1/3 SD głośnika.
    Dwa porty o średnicy 100mm to najwęższe porty jakie możesz zastosować.
    PS. ten głośnik nie nadaje się na suba ;)
  • #10 05 Lip 2016 19:49
    marcin55246
    marian133 napisał:
    Co będzie robił? :)
    Czyli ma rozumieć, że mogę sobie zastosować mały otwór np. fi60, który wystarczy by swobodnie przepchnąć ileś tam powietrza przy wychyleniu głośnika np. 5mm p-p? Bo moim zdaniem jak użyję sobie głośnik o dwu - trzykrotnym wychyleniu, to ilość powietrza jaką będzie trzeba przepchnąć będzie większa, a mały BR będzie stawiał opór, jak również zwiększy się prędkość powietrza w tym tunelu, bo będzie większa ilość powietrza, za czym mały otwór wlotowy będzie powodował świst. Tak mam to rozumieć na swój sposób?
    #12 05 Lip 2016 20:31
    398216 Usunięty
    marian133 napisał:
    Prędkość?
    Tak Kolego Marianie. Objętość powietrza wydostająca się z obudowy będzie w przybliżeniu taka sama, a ponieważ średnica otworu mniejsza - ... ?
  • #13 05 Lip 2016 21:09
    abdul.98
    Czy się nadaje czy nie to nie wiem polecił kolega z forum. wiec zakupiłem/ Głośnik ma narobić trochę zamieszania w dolnych częstotliwościach, ma zastąpić subwoofer od Creative P380 będzie od niego lepszy?
    #14 05 Lip 2016 21:59
    marian133
    Poziom 36  
    Tak, zwiększy się prędkość, ponieważ tak to działa, ale to nie od takiej średnicy portu będzie "świstać".
    Dwa porty 68mm nie sprawią że będzie "świstać", wystarczyło by je dobrze wyprofilować z obu stron.
    Nie twierdzę że takie porty będą OK, podałem już minimalną średnicę, ale to nie od samej zbyt małej średnicy czasem świszczy z portu.
    Z pewnością.
    A jaki masz wzmacniacz i filtr?
  • #15 05 Lip 2016 22:22
    abdul.98
    Filtr dopiero będę budował a końcówka mocy dla suba to LDM 002GP4 były montowane w jakiś power mikserach podobno ma 200W a satelitki zasila 7xTDA2050. Wracając do filtru to
    zamierzam zbudować ten z postu 3
    http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=3222001&highlight=
    Co do tych tuneli BR tak szukam na allegro i jak mają 10cm średnicy wewnętrznej to wierząc WinISD są za krótkie program podaje 301mm długości a na allegro porty maja 100mm długości. nie chce również wydawać po prawie 50zł za tunel gdzie głośnik kosztuje 200
  • #17 06 Lip 2016 00:21
    abdul.98
    No nie musi tylko front będzie brzydki w takiej rurze kanalizacyjnej a oryginalne mają ładne wykończenie. :P Chyba że macie jakieś pomysły jak zrobić podobne zaokrąglenie jak jest w "oryginalnej" tym bardziej że dwie sztuki już zamówione to może to jakoś wykorzystać.
  • #18 06 Lip 2016 00:54
    marcin55246
    marian133 napisał:
    Co będzie robił? :)
    BR miałby się przytkać. Źle to napisałem, chodziło mi o odp. impulsową, ale to nie ta droga, zupełnie od d..y strony. Namieszałem niepotrzebnie...
    A kratę na front będziesz miał? Jak ładnie przytniesz, to nie będzie widać aż tak. Możesz spróbować tej rury i na łączeniu dać szpachli, żywicy, co tam chcesz i zrobić promienie potem, pomalujesz i nie będzie widać. Możesz jeszcze połączyć ten kupny z kawałkiem kibelrury.
  • #19 06 Lip 2016 00:59
    abdul.98
    Właśnie o połączeniu pomyślałem. :P Kratki nie przewiduję wgl maskownicy nie przewiduję chociażby dlatego że czasami lubię spojrzeć na bujający się głośnik.
    Tak patrzę na te rury na stronie obi i najbliższe wymiarem są 110 z mufą tylko nie wiem czy średnica jest podawana na mufie czy samej rury
  • #20 06 Lip 2016 01:10
    marcin55246
    Rura ma wew. 106mm średnicy, przynajmniej moja.
  • #21 06 Lip 2016 01:33
    abdul.98
    Tak jeszcze myślę i można by wkleić rurę i potem wyszlifować by zaokrąglić krawędź
  • #22 06 Lip 2016 07:38
    marian133
    Poziom 36  
    Dokładnie tak.
    Frezujesz otwór idealnie na wcisk rury, wklejasz ją na klej a potem frezujesz krawędź takim frezem: http://www.narzedzia.pl/photo/productGallery/...rez-07f143b-trzpien-8-dedra-07f143b-19204.jpg
    Niestety równej setki nie ma.
    Możesz wziąć te 110mm, tylko oblicz jeszcze raz ich długość.
  • #23 06 Lip 2016 09:29
    abdul.98
    to i tak zanim dojdzie głośnik to parę dni będzie trzeba czekać z tym frezem jest taki problem że nie posiadam frezarki i raczej wszystko trzeba będzie robić ręcznie
  • #24 06 Lip 2016 17:22
    abdul.98
    Jeszczę się tak zapytam jak zmienił by się dzwięk gdyby zmniejszyć częstotliwość strojenia z 40 np na 30 czy nawet 20 Hz?
  • #25 06 Lip 2016 22:26
    marian133
    Poziom 36  
    Nie ma sensu stroić niżej niż Fs głośnika i nie jest to zalecane, ponieważ głośnik poniżej Fs jest już mało efektywny, tak samo jak port bas reflex w tym przypadku i jedynie można narazić sam głośnik na uszkodzenie z powodu zbyt mocnych wychyleń.
  • #26 06 Lip 2016 22:29
    abdul.98
    Ok chciałem wiedzieć tylko orientacyjnie, obserwując wykresy widziałem tylko ze trochę niższe częstotliwości się poprawiały.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
