Cztery tuby basowe TH18s
czajnik93 04 Lip 2016 19:38 9912 11
  • Cztery tuby basowe TH18s
    Witam wszystkich forumowiczów!
    Jako, że mało osób buduje suby tubowe, a przynajmniej mało jest tematów z tym związanych w dziale DIY, to chciałbym pokazać własnoręcznie zrobione 4 tuby TH18s według projektu kolegi Granat ( któremu teraz śle po raz kolejny podziękowania za jego pomoc i zaangażowanie na forum ).
    Założenia były takie, że chciałem niewielkim kosztem mieć coś co zrobi już trochę zamieszania w dolnym paśmie na plenerze a jako, że posiadałem już 4 głośniki 18 calowe wybór na tą konstrukcję padł szybko.
    Przetworniki to dwa Eminence Omega i na chwilę obecną dwa są niesparowane ( B&C 18PS76 i Eminence Sigma ) ale mają taką samą skuteczność, 3" cewkę i brzmią podobnie więc tragedii nie ma. Na jedną sztukę przypada aktualnie około 1kW z 3 końcówek mocy.
    Co do samej konstrukcji to postanowiłem, że nie będę robił ścięcia przy wylocie, ponieważ nieco osłabiłoby to sztywność a poza tym chciałem w miejscu ścięcia wstawić terminal i w ogóle bardziej odpowiada mi taki wygląd bryły.
    UWAGA!
    Pewnie wiele osób zaraz po mnie pojedzie i wyśmieje ale postanowiłem też, że nie będę montować uchwytów transportowych.
    Dlaczego?
    A postanowiłem tak bo nie chciałem ingerować w falowody, poza tym nie bardzo mogłem się zdecydować gdzie je umieścić i jakie uchwyty wybrać, czy też może dorabiać jakieś specjalne w miejscu skosów. Dużo o tym myślałem i ostatecznie zostało bez rączek, jednak jak bym się zdecydował na uchwyty to w każdej chwili można je dodać, poza tym łapiąc od spodu we dwóch niesie się to całkiem znośnie nawet po schodach, większym problemem przy noszeniu jest tu raczej masa i gabaryt a nie zły chwyt.
    Kolumny są obite kocem a koc klejony był klejem wodoodpornym, więc przynajmniej w jakimś stopniu zabezpieczy to płyty przed wilgocią.
    Niestety nie mam żadnego doświadczenia w malowaniu kolumn lakierem ale mam kilka sztuk wykonanych w ten sposób jak te i po kilku latach jest ok.
    Co do kosztów trudno mi je określić bo w tym samym czasie robiłem też inne kolumny i przetworniki też już były, ogólnie najdroższy był materiał do budowy i kraty na front.
    Poniżej są zdjęcia z budowy, niestety słabej jakości ale nie miałem nic lepszego pod ręką poza telefonem.
    Docięte elementy ( przed ścinaniem skosów )
    Cztery tuby basowe TH18s Cztery tuby basowe TH18s Cztery tuby basowe TH18s Cztery tuby basowe TH18s Cztery tuby basowe TH18s Cztery tuby basowe TH18s Cztery tuby basowe TH18s Cztery tuby basowe TH18s Cztery tuby basowe TH18s
    Rozmiary robią wrażenie :)
    I mamy piękną, wielką tubę :)
    Poniżej fotki już gotowych paczek ( po ostatniej imprezie trochę się zabrudziły i aparat to też uchwycił ale nie chciało mi się ich czyścić tylko do zdjęcia ).
    A poniżej fotka poglądowa innych paczek, w których te głośniki częściej grają.
    Są to dobrze usztywnione BR-y około 140 l netto.
    Niedługo postaram się dodać jakieś fotki tub z pleneru.
    Za wszelkie sugestie i podpowiedzi będę bardzo wdzięczny, szczególnie jeśli chodzi o kwestię uchwytów transportowych.
    I jeszcze na koniec moje wrażenia odsłuchowe bo to bardzo ważne, jeśli chodzi o pracę włożoną w ich wykonanie to trzeba wiele cierpliwości, dokładności i sprzętu też, bo wymiary muszą być dokładne ale jak już podłączymy gotową paczkę to wiadomo, że było warto :)
    Jaki zysk tuby dają tak dokładnie nie wiem, w głównej mierze zależy to na jakim obszarze się gra ale jednak jest to wyraźnie odczuwalna różnica w porównaniu do BR. Budując te paczki spodziewałem się, że to będzie głośne pukadło ale okazało się, że brzmienie jest rewelacyjne, nie zamula jak BR a jednocześnie najniższych rejestrów też nie brakuje, dla mnie na plener ideał.
    A i jeszcze bardzo ważna różnica między tubą a bass reflexem jest taka, że stawiając BR przed sceną mamy dużo basu na scenie i po bokach, praktycznie jest tam gdzie go nie chcemy a z przodu jakoś tak zawsze za mało, natomiast grając na tubach jest odwrotnie, na scenie i po bokach jest względnie mało basu a przechodząc centralnie przed tuby masuję wątrobą aż miło :)
    Czyli gramy dokładnie tam gdzie chcemy i to jest też dla mnie duża zaleta takiej konstrukcji.
    Chcę niedługo sprawić tubom jakiś lepszy napęd, może kiedyś pomyślę o kolejnych czterech sztukach, na razie te wystarczą mi w zupełności a teraz przymierzam się zbudować jakieś lepsze górki.
    Pozdrawiam!
    Fajne!
  • #2 11 Lip 2016 23:33
    szymon122
    Poziom 36  
    Pięknie Ci to wyszło. Powiedz tylko coś więcej o kosztach, wadze i tym czym je napędzasz.
    Jaka jest wg ciebie różnica w graniu w paczkach ze zdjęcia a prezentowanych teraz tubach (nie znam się :D )
  • #3 13 Lip 2016 15:25
    czajnik93
    Witam i dziękuję.
    Kosztów nie jestem w stanie podać dokładnie, bo tak jak pisałem wcześniej robiłem w tym czasie też inne kolumny a więc płyty i koc kupowałem w większej ilości i głośniki już miałem.
    Nie licząc mojej pracy i głośników myślę, że nie wyszło więcej jak 2000 zł.
    Waga całej kolumny to około 70 kg.
    Aktualnie napędza je Lab Gruppen Lab 2000c i 2x American Audio VLP 1000, ale w planach do tych głośników mam 2x ADS PLX 2400, no chyba że się pokuszę o jakieś lepsze (mocniejsze) głośniki to końcówki też będą większej mocy ale to byłby już spory koszt.
    Co do różnicy między tubami a tymi paczkami BR ze zdjęcia to oprócz tego o czym pisałem na plenerze według mnie dwie tuby robią lepszą robotę niż tamte cztery, bas niesie daleko a ten na klacie odczuwalny jest na kilka metrów i to samo uderzenie basu ma fajniejsze brzmienie z takim kopem ale najniższe rejestry też fajnie chodzą, ogólnie jest i kop i mruczenie, a w BR tego kopa już nie ma i jest ciszej.
    Nie wiem jak jest na sali bo praktycznie na każdej wystarczają mi te zwykłe BR i bez sensu jest targać tuby na każdą imprezę ale jak porównywałem tubę z BR w pokoju to na tej samej pewnej niewielkiej mocy przy BR szyby się lekko odzywały zaś po przełączeniu na tubę waliły już dosyć mocno.
  • #4 11 Sie 2016 12:18
    krzychosk
    Jeśli chodzi o szybkość basu jak to się ma do BR.
  • #5 11 Sie 2016 18:13
    czajnik93
    Nie wiem co kolega ma dokładnie na myśli, jeśli brzmienie to tuba nie ma takiego rozlazłego jak BR , jest konkretny impuls z zachowaniem fajnego mięcha, ale z uwagi na długi kanał powstaje opóźnienie czasowe, które zmienia przebieg fazy i najlepiej mieć do nich procesor aby całość pasma była jak najbardziej zgrana.
    Ciężko porównywać tubę do BR, bo różnice w brzmieniu są duże i tuba wprowadza kilka swoich właściwości, których BR nie posiada.
    Powiem krótko ja na pewno na plener nie wezmę już zwykłych paczek BR, no chyba, że na jakiś bardzo skromny z konkretnym napędem.
    Raz grałem mały plenerek na tych czterech sztukach BR i do tego miałem dwie górki, efekt był taki, że wchodząc do lokalu z którego był pobierany prąd można było się poczuć prawie jak w dyskotece bo tak światło przygasało, na scenie było wielkie trzęsienie wątrobą a z przodu basu na styk, bez fajerwerków.
    Na innej imprezie miałem dwie tuby, cztery górki i połowę tamtej mocy na basy a efekt był taki, że na scenie był przyjemny bas ale bez masażu wątroby, przed samymi tubami praktycznie nikt nie tańczył bo ostro miotało a 50 metrów od sceny bas było lepiej słychać od góry.
    Mówiąc krótko dla mnie na plener tylko tuby :)
  • #6 15 Sie 2016 13:14
    krzychosk
    Gram same plenery i mam w zestawie 4 x LX18B - niby wystarczy jeśli mi gitarzysta na basie nie zacznie wariować klangiem i pałker wali na dwie stopy. Pytam bo sam zastanawiam się nad takim zestawem jak twój tylko boję się opóźnień.
  • #7 17 Sie 2016 13:26
    czajnik93
    To są tylko milisekundy spowodowane długością tunelu których i tak ucho nie wychwyci ale sprzęt może się już nie zgrywać tak jak powinien, można to załatwić procesorem opóźniając górki albo stawiając tuby bliżej publiki względem nadstawek około 3 metry.
    Mi najbardziej przeszkadza to, że sam jednej sztuki nie przeniosę, reszta to drobne szczegóły i ogólnie same plusy z zastosowania takiej obudowy.
    Jak chcesz wiedzieć więcej to najlepiej napisz do Granata bo to jego projekt.
  • #8 17 Sie 2016 18:15
    kortyleski
    Poziom 40  
    Jak sam nosić. zawsze się znajdzie chętnych na imprezę do podzwigania za piwko. Te tuby śliczne, jak zobaczyłem temat to pomyślałem ze znowu jakiś szczeniak głośników w rury nawsadzal. Miło się oszukalem. Ale... Te basy tylko w plener, kiedyś musiałem wziąć tubę do sali na małe wesele. Po prostu reszta pojechała gdzieś a tu awaria dzień przed imprezą, ktoś koleżance odmówił i trza było jechać. Porażka, szklanki chodziły, szyby tez. Ale na parkiecie nic nikogo nie masowalo. Br by lokal rozwaliły. Szczęście że gorzaly było sporo to goście nie wnikali
  • #10 22 Sie 2016 13:58
    czajnik93
    To szklanki odczuły bas a ludziska nie?
    Trochę jedno przeczy drugiemu, no chyba że tuba była ustawiona w kierunku szklanek a nie publiki ;)
    Granat :) napisał:
    Wystarczy odwrócić polaryzację na głośniku w tubie.
    To taka metoda na szybko ;)
  • #11 22 Sie 2016 14:56
    kortyleski
    Poziom 40  
    Wiem. O zmianie biegunów i o ustawieniu głośników. I nadal twierdzę że w niewielkich pomieszczeniach tuba nie zrobi takiego zamieszania jak solidny br. Plenery tak,efektywność i odpowiednie ustawienie dają zabawę.
  • #12 27 Sie 2016 00:18
    czajnik93
    Jeśli tuba jest sklepana byle jak, bez odpowiedniego spasowania i uszczelnienia elementów to solidny BR zawsze będzie lepszy. Być może na taką właśnie trafiłeś.
    U mnie nawet w pomieszczeniu 5x4m jest wyraźna różnica w głośności i brzmieniu na korzyść tuby.
Promocja -20%
Zamknij
tme
