Kolumnny Skart 60 - wymiana głośników, brak niskiego pasma
Przjaciel 07 Lip 2016 23:04 990 4
  • #1 07 Lip 2016 23:04
    Przjaciel
    Poziom 4  
    Witam!
    Zakupiłem ostatnio kolumny Skart 60 do regeneracji. W kolumnie mam GDN20/30 8ohm i GDW9/15 15ohm. Oba za ozdobnymi czarnymi ramkami z metalową kratką.
    Po zakupie test. Okazuje się że GDW9/15 spalone (grają za cicho i mają odpowiednio jeden 6, a drugi 2,7ohm) i jest jakiś problem z niskimi częstotliwościami. Nawet jak podbije bas na wzmacniaczu to dalej go niema. Kolumny od pierwszego właściciela, nie grzebane od nowości.
    Podejrzenie padło na GDN-y. Oporności ok, więc na próbę je podmieniłem. Najpierw GDN20/60, potem regeneraty z kolumn diory 60W kolegi, GDN20/40, JBL 20cm, a nawet 20cm głośniki z Volvo. Nic z tego (i parenastu innych) nie chciało w tym zagrać... O.o Nie bawiłem się w strojenie BR.
    Dało by rade coś na to poradzić, aby te kolumny grały tonami poniżej 200Hz? Chciałbym coś z nimi zrobić, bo są tak ładnie utrzymane, że aż szkoda je z pod okrycia foliowego na kurz w pokoju wystawiać. :D
    GDW9/15 wymieniłem na inne jakie miałem z demobilu u siebie, ale dół totalnie nie daje się dobrać.
    Dało by rade?
    Pozdrawiam Michał.
  • #2 08 Lip 2016 17:48
    398216 Usunięty
    Powiem tak:
    Gdy kolumny tej "marki" (wyjaśnienie "ptaszków" później) pojawiły się w sklepach w polsce, miałem ochotę na sprawdzenie co to jest warte - okazja trafiła się w jednym z większych sklepów ze sprzętem w Warszawie. Przesłuchałem chyba pięć różnych modeli z oferowanych Skart'ów i ... żaden mnie nie zachwycił - mówiąc bardzo delikatnie.
    W sumie - nie ma się czemu dziwić - jak potem sprawdziłem - obudowy robione na oko, bez żadnych obliczeń, przeważnie na zasadzie "żeby wyglądały"... Do tego okrojone zwrotnice, też z przypadku i w kilku z kolumn podłej jakości głośniki piezo.
    Tyle w kwestii tej "marki" - teraz się wyjaśniło znaczenie "ptaszków"...
    A co do Twojego postu, a raczej pisowni jaką prezentujesz...
    Przjaciel napisał:
    Ojazuje się
    Przjaciel napisał:
    drógi
    Przjaciel napisał:
    bass
    Przjaciel napisał:
    regeneraty z diory
    Przjaciel napisał:
    Umieliście by coś poradzić
    Przjaciel napisał:
    na kusz w pokoju
    Dałoby radę, żebyś poprawił te ewidentne błędy i panował nad swoją pisownią w kolejnych postach? To nie jest forum polonistyczne, ale techniczne. A domeną techniki jako takiej jest dokładność i zachowanie odpowiedniego nazewnictwa - w tym więc i dbałość o poprawną pisownię.
  • #3 08 Lip 2016 20:42
    Przjaciel
    Poziom 4  
    Sorka za pisownie. Jak zwykle sprawdzam, tak wtedy zapomniałem kliknąć. Sorka.
    Wracając do kolumn. Czyli nie ma zbytniej możliwości aby zrobić z nich coś z dobrym dołem? Może przerobić na zamknięte? Wytłumić? A może woreczki z piaskiem? Tak strzelam, bo nie bardzo wiem co w tej sytuacji zrobić, a o takich zabiegach słyszałem.
  • #4 08 Lip 2016 21:19
    398216 Usunięty
    Praktycznie rzecz biorąc - można zrobić wszystko, tylko kłopot z opłacalnością może być...
    Należałoby odnaleźć parametry głośnika niskotonowego, obliczyć dla niego obudowę (litraż i ew. strojenie) i porównać z tym co wymyślił sobie konstruktor SKART'a. Potem doprowadzić w jakiś sposób do tego, by kolumny miały odpowiednią pojemność i ewentualnie strojenie - opierając się o wynik obliczeń i porównań.
    Podobnie należy postąpić w wypadku dobrania zwrotnicy - jej częstotliwości podziału i ostrości cięć - opierając się o charakterystyki częstotliwościowe głośników i ich efektywności.
    Kłopot w tym, że z odnalezieniem parametrów TS dla (nieprodukowanych już) GDN20/30 może być problem, a z kolei samodzielne wyznaczenie ich - kłopotliwe.
    Szczerze mówiąc gdybym ja był na Twoim miejscu nawet bym nie próbował kombinacji z tymi obudowami - raz, że mam uraz po tym co pamiętam (a pamięć mam dobrą) z odsłuchów, a dwa - że mi się po prostu nie podobają - takie usiłowanie połączenia estrady (grille na głośnikach) z kolumnami domowymi (rodzaj zastosowanych głośników).
    Co robić - musisz zdecydować sam - albo szukać/wyznaczyć parametry GDN do obliczenia obudowy, albo adaptacja skrzynek pod inny zestaw - i tu również należałoby zacząć od obliczeń i porównania tego co z obliczeń wyszło, a tym co masz (obudowy)
  • #5 08 Lip 2016 23:35
    Przjaciel
    Poziom 4  
    Ok. Będę coś z nimi kombinował.
    A tak w temacie wymiany głośników w tych kolumnach. Jakby mi nie wyszło z doborem nisko tonówek, to poszedł bym bardziej w stronę dwóch zestawów satelitarnych plus oddzielny subwoofer. I w związku z tym moje pytanie. Jakie głośniki 20cm do tego były by dobre? W takim układzie poszedł bym nie w niskie zejście (dół 150Hz starczy), ale w stronę możliwie największego SPL. Czy są jakieś głośniki godne uwagi do takiego celu? Odrazu uprzedzam pytanie, moja półka cenowa to raczej STX, niż Bayema, choć coś z wyższej półki chętnie też bym dla porównania obejrzał.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
