| Oponeo - Prosta Droga do Nowych Opon |
| Author |
Message
Krzysiekm75 Poziom 5
#1
02 Jul 2005 23:48 Problemy z oplem corsa c 1.0 12v |
Mam problem z Corsą 2001 rok 80 tys. km przebiegu silnik 1.0 12v z10xe stukanie przy rozgrzanym silniku. Czy ktoś przerabiał ten temat? Chce zrobić to sam i nie wiem czy wymienić łańcuszek i napinacz czy iść w koszty i wymienić koła zębate i prowadnice. Druga moja bolączka to wskaźnik paliwa raz pokazuje a po ponownym przekręceniu kluczyka wskazuje zero paliwa i świeci się rezerwa. Czy problem ze wskaźnikiem może uruchamiać kontrolkę awarii elektroniki? Kontrolka nie gaśnie po chwili tylko po zapaleniu silnika.
| Back to top |
Google
02 Jul 2005 23:48 |
| Back to top |
TomPi Poziom 16
#2
03 Jul 2005 00:03 Re: Problemy z oplem corsa c 1.0 12v |
Co do kontrolki silnika - to zdaje się normalne że gaśnie dopiero po odpaleniu
| Back to top |
Lewand Poziom 15
#3
03 Jul 2005 00:17 Re: Problemy z oplem corsa c 1.0 12v |
jak chcesz wymieniać rozrząd to z zębatkami po co masz robić dwa razy. Co do kontrolki sprawdź licznik może popaliły się scieżki kiedyś miałem podobny przypadek, lub pływak w baku oraz przewody.kontrolka paliwa raczej nie powoduje załączenia się lampki komputera. Niestety z tego co się orientuje sterownik w tym aucie nie posiada kodów migowych, ale nie jestem pewien. Jescze jedno pytanie do Ciebie skąd wiesz że puka rozrząd?
| Back to top |
#4
03 Jul 2005 20:52 Problemy z oplem corsa c 1.0 12v |
Co do kontrolki elektroniki powinna zgasnąć po około 3 sekundach po przekręceniu kluczyka bez względu czy uruchomię silnik czy nie stukanie objawia się po rozgrzaniu silnika chodzi jak disel a ma przejechane dopiero 80 tys. km
| Back to top |
Google
03 Jul 2005 20:52 |
| Back to top |
Doktorr Poziom 22
#5
04 Jul 2005 10:26 Problemy z oplem corsa c 1.0 12v |
Miałem przyjemność (wątpliwą) rozbierać taki motor, uszczelka pod głowicą i niestety muszę powiedzieć że jest to katorga, w porównaniu z paskowymi konstrukcjami Opla. Ktoś pisał, że w serwisie wymienili mu łańcuch w godzinę więc podejrzewam, że odbyło się to bez wymiany kół czyli przez wciągnięcie nowego łańcucha przy pomocy starego ( tak jak robi się to w mercedesie). Łańcuchy w tym silniku to podobno zmora.
| Back to top |
Google
04 Jul 2005 10:26 |
| Back to top |
malciak1 Poziom 2
#6
05 Jul 2005 11:09 Re: Problemy z oplem corsa c 1.0 12v |
Miałem takie auto
problem tkwi w samoregulatorach lub w czujniku spalania stukowego
możesz zmienić olej na gęstszy
rozrządu w tych silnikach nie wymienia się do naprawy głównej
problemem może być napinacz rozrządu , jest hydrauliczny
i przez to ciśnienie oleju powinno być 0,3 Mpa,
jeśli spadnie to rozrząd się tłucze wydaje takie stuki przy puszczeniu gazu
wtedy kiedy nie ciągnie ani nie jest pchany przez masę pojazdu
spróbuj oleju mineralnego powinno pomóc
| Back to top |
#7
16 Jul 2005 23:29 Problemy z oplem corsa c 1.0 12v |
Witam właśnie wymieniłem w swojej corsie c 2001 rok 80 tys. felerne elementy łańcuszek, napinacz i prowadnice. Co do łańcuszka firma zmieniła ogniwka na pełne poprzednie były scalane sam napinacz tez jest inny wymontowany ma ślady zużycia wewnątrz (tłoczek). Prowadnice musiałem wymienić gdyż od uderzania luźnego łańcuszka powstały (wżery) Koszty łańcuszek 91zł prowadnice 3 szt. 10 , 17, 25 zł napinacz 116 zł uszczelka 71 zł. Jeżeli ktoś wymienić chce na własna rękę od razu mówię nie odkręcać kół zębatych wałków rozrządu ustawienie kół wymaga trzech przyrządów, które nabyłem za 50 zł J od kogo, trzeba się domyśleć. Co za to? Serwis 1600zł znajomy mechanik 1050 zł zamknąłem się 500 w tym płyny. Silnik równiej pracuje i cicho, jak długo nie wiem, czas pokaże. Wszystkie części to zamienniki oprócz prowadnic zamiast brązowych są białe jakaś różnica dokładnie nie wiem. Co do trudności bułka z masłem, jeżeli nie jest się mechanikiem a ma się smykałkę do naprawiania. Oczywiście pomagała mi książka naprawiam corse B . Pozdrawiam i nie dajcie się nabić w butelkę.
| Back to top |
Google
16 Jul 2005 23:29 |
| Back to top |
janusz kaczor Poziom 17
#8
17 Jul 2005 00:51 Re: Problemy z oplem corsa c 1.0 12v |
Wskażnik paliwa ma bardzo dużą stałą czasową tzn. wartość prawdziwa pojawia się dopiero po kilku minutach.Jeżeli autko stało krzywo wskaznik zapamiętuje tą wartość i po włączeniu stacyjki pokazuje tą dziwną wartość.Wskażnik w liczniku nie jest polączony bezpośrednio z czujnikiem w zbiornku (jak było kiedyś)tylko sygnał z czujnika wchodzi na procka w liczniku a ten cały czas analizuje i po długim czasie dopiero steruje wskażnikiem.
| Back to top |
Guest Poziom 12
#9
20 Jul 2005 22:40 Re: Problemy z oplem corsa c 1.0 12v |
Witam wszystkich
Opel corsa c 1.0 2001r.
Poszukuję rozrządu i dobrego mechanika (nie z ASO).
saxi(malpa)op.pl
| Back to top |
#10
04 Jul 2007 19:57 Re: Problemy z oplem corsa c 1.0 12v |
Zakonczew owy temat aktualny przebieg 120 tys (odpukać) i nic nie stuka silnik pracuje równo i cicho 'jak na ten model" ,a tak na marginesie ta trzy cylindrówka nawet sobie radzi niedowiarków odsyłam do renault clio 1.2 16v 75KM miesiaz uzytkowania i przed kosiarka opla beda zdejmowac czapki :bye:
| Back to top |
