Wyświetlacz LCD do PC- dla początkujących
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Wyświetlacz LCD do PC- dla początkujących
Author
Message
pietia86
Post#31 27 Jul 2005 18:37
Re: LCD w kompie od podstaw
wader a jakiego programu używasz do obsługi tego lcd'ka
czy może jest to smartie ?
I jeszcze jedno
Ten program port95nt to powinien sie jakoś uruchamiać razem z windowsem ?
Ja podłączyłem wyświetlacz do kompa i jest na nim tylko zapełniona pierwsza i trzecia linia. Po włączeniu smartie to samo. Niew wiem może to ten progr(port95nt ) sie nie uruchomił. A wyświetlacz to raczej jest dobrze podpięty pod lpt'ka
Back to top
Zuk.Innos
Poziom 5
Poziom 5
Post#32 28 Jul 2005 12:25
Konio68 twój wyświetlacz czy też monitor :) jest super pomysłem, tam masz monitoring całego kompa: temperaturę, wolne miejsce na dyskach, napięcia, obroty wentylatorów itp.
Po prostu wypas!
Pozdro
Back to top
mrrudzin
Post#33 28 Jul 2005 14:13
Wracając do mojego pytanie - ktoś z was może ma LCD-ka białe litery na niebieskim (Podobnie zielone literki na czarnym tle)?
Jak zachowuje się wyświetlacz gdy wyłączy się podświetlanie? (czy coś na nim widać?)
Back to top
wader_669
Post#34 29 Jul 2005 00:05
pietia wiec niewiem jaki masz problem ja tez uzywalem smartie znam tez jeden program to jest jalcd uzywal go kumpel ja tez czasami i caly czas sie klucilismy ze program ktorego uwywamy jest lepszy. zpowrotem do tematy to ze ci sie wysiwetla 1 i 3 linijka to dobrze sprawdz czy dobrze podlaczyles lcdeka i czy ci sie nie grzeje pozniej zainstaluj port95 (ja nie mialem problemow w instalacji ale ja mam windows me a slyszalem ze osoby z windowsem xp maja problemy) a pozniej zainstaluj smartie jesze w ustawieniach musisz ustawic lcdeka itp.
co do tego programu port95 jak sie nie myle to jest tylko driver i nie musi sie urochamiac razem z komputerem ja zainstalowalem ten program i bylo wszystko ok
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 29 Jul 2005 00:05
Back to top
mrrudzin
Post#35 02 Aug 2005 11:29
port95 dokładnie jest tylko driverem - instaluje się raz i jest spokój :)
Odnośnie mojego pytania - Jak zachowuje się wyświetlacz (białe litery na niebieskim tle) gdy wyłączy się podświetlanie - odpowiedź:
Dalej są białe literki na ciemnoniebieskim tle.
Miałem problem żeby to sobie wyobrazić :)
Jeżeli chodzi o wyświetlanie 1 i 3 linii - może źle ustawiłeś w opcjach rozmiar wyświetlacza?
Back to top
Jarema
Post#36 02 Aug 2005 12:03
1. W moim czarno-zielonym po wyłączeniu podświetlenia nic nie widać :D
2. Jeśli wyświetlacz wyposażony jest w 2 kontrolery to jest to objaw normalny.
Back to top
xml2000
Post#37 03 Aug 2005 10:02
mam pytanie zrobiłem ten wyświetlacz jakiś czas temu ale wszystko działa tylko nie działa czyli jak podłaczonedo kompa to pokazują się te kwadraciki ale nie mogę nic na nim wyświetlić mój kontroler rożni się 2 cyferkam czy to może być przyczyna błędnego działania programik od portu mam zainstalowany
Back to top
Jarema
Post#38 03 Aug 2005 10:29
Domyślam się, że chodzi Ci o adres kontrolera (3BC)...
Ustaw taki sam w programie, a jeśli nie ma takiej możliwości przestaw w biosie na taki jaki możesz ustawić w programie obsługującym LCD (278, 378).
Back to top
mrrudzin
Post#39 03 Aug 2005 11:07
Na moim też wyświetlają się kwadraciki (4x20) w 1i 3 linii.
Żeby wyświetlacz ruszył - musisz (jak napisano powyżej) przestawić adres portu na np. 378 (w BIOS i programie obsługującym muszą być takie same). W BIOS-ie ustaw tryb pracy portu na ECP+EPP.
Back to top
xml2000
Post#40 04 Aug 2005 12:08
zmieniłem w biosie tak jak tzreba było i dalej to samo mój kontroler to hd44780A00
Back to top
Jarema
Post#41 04 Aug 2005 12:26
Podejrzewam, że coś nie tak jest w połączenich LCD z LPT.
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Aug 2005 12:26
Back to top
xml2000
Post#42 04 Aug 2005 12:45
chyba raczej nie miałem 3 lcd wszystkie sprawdzałem żaden nie chciał ruszyć moje lcd były wyjmowane z systemu ochrony z takich centralek ożywiście wyżuconych możliwe że mam płytę padniętą
Back to top
mrrudzin
Post#43 04 Aug 2005 13:12
Spróbuj (jeżeli jest taka możliwość) sprawdzić swój wyświetlacz na innym komputerze ewentualnie inny (działający wyświetlacz) sprawdź u siebie.
Jeżeli nie pomoże - tak jak pisze Jarema - należy podejrzewać że gdzieś jest błąd w połączeniach. Najprościej będzie w takim przypadku rozłączyć wszystko i połączyć jeszcze raz.
Może miałeś złą "rozpiskę" portów?
Zamieszczam numerki pinów dla wtyczki
 Filesize:  10.35 KB
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 04 Aug 2005 13:12
Back to top
d3m0l
Poziom 8
Poziom 8
Post#44 04 Aug 2005 13:54
Konio68 -> Gratulacje świetne rozwiązanie do serwerka, eliminuje potrzebę szukania miejsca w szafie SZB. A LCD do zabudowy 19" jest drogi jak diabli.
Wykonywałem kilka projektów min. był elementem w pracy dyplomowej. Schematów podłączeń jest kilka sam dysponuję 3.
Różnica polega min. na podłączeniu pinu 16 lub 17 lub 18. W zalezności od programu na ten pin wysyłany jest sygnał RESET (i tu jest odpowiedź na te kilka postów co im nie chodziło)
Ja wysyłałem różne informacje z bazy danych, począwszy od dzień dobry a skończywszy na danych personalnych logujących się ludków.
Co do Smartie działa na połączeniu wg. załączonego tu schematu doświadczalnie można wypróbować czy pin 17, czy 18 go resetuje (widać to od razu przy starcie (dwie ciemne linie powinny zgasnąć) i LCD powinien ustawić się wyświetlając jedynie jeden kwadracik (kursor) w samym programie nie wszystko działa, Dane z płyty takie jak obroty wentylatorów czy temeperatury 2.3 itd. Program obsługuje nieliczne płyty główne w większości nowszych nie potrafi odczytywać tych danych. Jedynie dane z 1 pozycji czyli obroty na FAN1 i temp1 na CPU do reszty trzeba miec szczęście. (mogliby dać źródła tego programu a chętnie bym go przerobił)
Odpowiedź co widać bez podświetlania : Wszystko tylko bardzo słabo. mam 3 LCD pod 2 linie, te z czarnymi napisami na bursztynowym tle widać dość dobrze. w LCDku czarne tło żółte napisy prawie nic nie widać.
--> pisze o tym tylko dlatego że chodź ten czarny jest o niebo piękniejszy efekt to wazne jest by mieć możliwość wyłączania podświetlenia np. na noc (nie każdy lubi mieć latarkę w pokoju jak idzie spać, do tego LCDek się grzeje, diody mają sporą moc jeśli są ustawione na max kontrast to robi się naprawdę ciepły)
mam niemal wszystko włącznie z LCDkami, moduły Pascal, C++, Assembler, w razie jakichś problemów albo potrzeb dać znać to prześlę.
Jeśli chodzi o samą temperaturę to na Allegro są już termometry małe zasilane z kompa i mozliwość umieszczenia w dowolnym miejscu. Dobre przy chłodzeniach WC. Lub poprostu zmienić obudowę na taką z LCDekiem. Sens budowy własnego LCD jest raczej wtedy gdy możemy wyświetlać na nim dość nietypowe dane.
przykłady: (oczywiście scrool załączony, wyświetlanie pliku LOG)
1: --== błąd ==-- godz: 23:03
2: 3 próba nieprawidłowego logowania do FTP
1: --== błąd ==-- godz: 1:03
2. zanik zasilania na obwodzie 2
1: --== błąd ==-- godz: 7:03
2. brak połaczenia z siecia
inne dane można wyświetlać takie jak Smartie podaje Data, Godzina, Temperatura, itp. zamiennie. Dzięki temu bez załączania monitora wystarczy jeden rzut okiem na kompa i widzimy co się tam dzieje.
Back to top
mrrudzin
Post#45 04 Aug 2005 15:11
A mój LCD-k ma na przykład 16 końcówek (4x20). I 16-ta końcówka odpowiada za podświetlanie.
Ja przekonałem się bardziej do jaLCDs - ma o wiele więcej opcji, możliwość korzystania ze zmiennych systemowych, oraz definiowanie własnych zmiennych itp. Ogólnie chłopaki wykonali kawał dobrej roboty:) W programie jest wręcz własny język programowania (razem z instrukcjami warunkowymi - jeżeli brak połączenia z siecią -> wyświetl dany napis czy nowy "screen" itp). Ponadto oferuje bardzo ciekawie prezentujący się pełnoekranowy zegarek, analizator widma, czy UV meter z winampa.Podaje numer IP komputera, jest w stanie sprawdzać PING-i podanych adresów, podaje statystyki z UT itp, jest w stanie sprawdzać pięć skrzynek pocztowych (podaje czy jest nowa poczta, nagłówki pięciu ostatnich maili itp (z konfiguracją poczty nie moge sobie poradzić)). Ogólnie bomba.
Szukam jakiejś stronki z przykładami plików konfiguracyjnych do tego programu (żeby pouczyć się na przykładach :) )
Tak jak pisałem - na moim wyświetlaczu wszystko widać bez podświetlenia, tylko musi na niego padać jakieś światło z zewnątrz.
Wyłączanie podświetlania jest możliwe softwareowo. Wystarczy z pinu 17 LPT posłać sygnał na baze tranzystora (przez diode i rezystor ograniczający) a tym sterować podświetlaniem. JaLCDs daje możliwość włączania i wyłączania podświetlenia. Mało tego - można zdefiniować warunki przy których podświetlenie jest/nie ma/migocze (z zadaną częstotliwością).
Wyświetlacz nie powinien się grzać!
Diody przecież nie powinny się grzać. Proponuje weryfikacje prądu płynącego w obwodzie podświetlenia. Zbyt duży prąd powoduje grzanie się i znacznie skraca żywotność wyświetlacza. Dane są np. w notach katalogowych. U mnie (białe literki na niebieskim tle) prąd ustawiłem na 20mA (choć bezpiecznie jest do 30mA) - i jest bardzo dobrze. Prąd ograniczam przez potencjometr 100 ohm ustawiony na 100ohm :) (zabezpieczyłem się w razie potrzeb regulacji). Przy podświetlaniu zielono-żółtym prąd jest oczywiście większy, a (co z tego wynika) wartość rezystancji mniejsza.
A może kolega kręci nie kontrastem, a potencjometrem wpiętym w obwód podświetlenia?
Jeszcze odnośnie podświetlenia - planuje zbocznikować tranzystor (złącze CE) rezystorem tak dobranym że (przy wyłączonym przez program podświetleniu) w nocy będzie można wszystko odczytać, a wyświelacz nie będzie robił za "latarkę".
Na koniec - jeżeli można prosić kolege d3m0l
o udostępnienie informacji na temat sterowania wyświetlaczem w C++.
Na mrrudzin(malpa)o2.pl
Z góry dziękuje:)
Back to top
xml2000
Post#46 04 Aug 2005 21:02
coś mi się zdaje że mam kopniętą płyte gł bostacji dyskietek mi nie znajduje naszczęście w lutym będzie nowy komp a na wszelki wypadek pójde sprawdzić u kumpla może ruszy jak by co to mogę sprzedać
mam jeszcze pytanie moje lcd są dość dziwne mianowycie gdy podłącze go pod 5 v to tylko połowa wyświetlacza działa jak dam baterie 9 v do działa cały oczywiście jeżeli odkręce potencjometr na maxa a jak podłącze na sekundke pod 12 to się zaje.... grzeje popażyłem palec aż jak się dotknołem i jak odłaczyłem to skubaniec dalej chodzi co dziwnego
Back to top
Hakerpl
Poziom 4
Poziom 4
Post#47 04 Aug 2005 21:59
Mam pytanko. Czy daloby rade podpiac wyswietlacz od noki 3310 albo 3210 ???
Back to top
xml2000
Post#48 04 Aug 2005 22:02
tak na pewno jak znajde schemat to wżuce na forum
http://www.night-modders.com/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=226
Back to top
Page 2 of 2 Go to page Previous  1, 2
Similar topics
Linux dla początkujących jak zamknąć system (8)
Visual Basic .net - kursy dla początkujących (3)
Wszystko o podkręcaniu procesora dla początkujących (114)
fortigate - poradniki dla początkujących (6)
BIOS programowanie dla początkujących (1)
Sprzedam komputer dla początkujących... (1)
Radio internetowe dla początkujących (3)
NND administrowanie siecią - przewodnik dla początkujących (14)
Kyocera KM 1635 dla "początkujących" czyli jak kon (3)
PoE dla początkujących, czyli jak zbudować sieć z PoE? (3)
Page generation time: 0.202 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
