Wyświetlacz LCD do PC- dla początkujących
Post new topic  This topic is locked      Main Page -> Forum Index -> Tuning PC -> Wyświetlacz LCD do PC- dla początkujących
Author
Message
kaczyzn
Post#1 Post from the author of the topic 03 Jul 2005 11:33
LCD w kompie od podstaw
Chciał bym sobie zrobić wyswietlacz do kompa od podstaw. nie dysponuje dosyc duza wiedzą żeby sobie z tym sam poradzić.
na poczatek wyświetlacz
1) http://pp.allegro.pl/show_item.php?item=55320281
2) http://pp.allegro.pl/show_item.php?item=56066774
3) http://pp.allegro.pl/show_item.php?item=55320742
moje pytanie brzmi: ktory bedzie dobry do tego celu
oraz jakiś schemat
http://student.agh.edu.pl/~bajer/lcd.html
znalazłem taki
mysle ze bede miał problemy ze znalezieniem na wyświetlaczu tych pinow co sa na schemacie :
GND
+zasil
kontrast
wyb.rejestru
odczyt/zapis
enable
D0-D7
+podśw
-podśw
oraz jakie mozliwości będa tzn. co bedzie wyświetlał ten wyswietlacz
pozdr
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 03 Jul 2005 11:33
Back to top
buh
Post#2 03 Jul 2005 12:47
Re: LCD w kompie od podstaw
mysle ze ten wyswietlacz z srodkowego linku
jak podlaczysz wyswietlacz do LPT to Ci nic niewyswietli bys musial miec oprogramowanie
p.s. dolaczam sie do tematu
aha tam jest programik sorki
Back to top
delma
Post#3 03 Jul 2005 12:49
Witam!!
Hehe też niedawno próbowałem szukać ale nic nie znalazłem na szczęście
na elce jest grono ”dobrych ludzi” i uzyskałem pomoc
może lepiej dołóż 5zł i kup sobie ten http://www.allegro.pl/show_item.php?item=56472663
z opisu wynika że całkowicie wypełnia zaślepkę 5.25” ,a co do wyprowadzeń na płytce drukowanej jest oznaczone 1 i 16 tak więc bez obaw :)
ściągnij sobie smartie 51 „steruje” tym LCD
http://prdownloads.sourceforge.net/lcdsmartie/smartie51.zip?download
jeżeli masz XP to jeszcze trza odblokować bezpośredni dostęp do portów
http://lcdsmartie.sourceforge.net/port95nt.exe
pozdrówka….
 Description:
0.00
 Filesize:  22.38 KB
Back to top
kaczyzn
Post#4 Post from the author of the topic 03 Jul 2005 13:00
ok no to łykne ten za 15PLN i jak juz bede go miał w łapach to sie jescze bede pytał :)
dziex za pomoc
Back to top
konio68
Post#5 04 Jul 2005 00:27
Proponuje coś takiego:
Wyświetlacz LCD do PC- dla początkujących[/url]
Tak wygląda w moim kompie.
A tak kontroler i zasilacz do tej matrycy 320x240
Proszę uzupełnić obrazki!
3molo - wstawić je poprzez załaduj zdjęcie na serwer elektrody
Back to top
kaczyzn
Post#6 Post from the author of the topic 04 Jul 2005 08:46
ahhhhha :) nie no , nie myslałem nad takim :) ja cos mniejszego
a co do tego mniejszego - co bedzie na nim wyświetlane (bo to przez jakiś program sie chyba steruje 'smartie 51 ' ) i interesuje mnie co bedzie wyświetlał z winampa tracki ,czy może eqalizer z winampa , stan kompa
Back to top
buh
Post#7 04 Jul 2005 09:15
konio68 czy to twoj ten wyswietlacz?
wlasnej roboty?
jest extra tylko niemam go gdzie wsadzic
ja chce taki maly zeby zmiescil sie do kieszeni 5,25
Back to top
delma
Post#8 04 Jul 2005 10:31
Hehe ,a pobraliście ten program (smartie) ?? przecie tam jest wszystko napisane co wyświetla na LCD
konio68 ile cię to wszystko wyniosło ,a zwłaszcza wyświetlacz ??
pozdrówka…….
Back to top
konio68
Post#9 04 Jul 2005 12:50
Koszta wyglądają tak:
S1d13305F - 52pln
pamięć 128k - 3pln
TL 497A - 10pln
oscylator - 8 pln
reszta to groszowe sprawy , no i sam LCD akurat wyrwałem za 36 pln,
ale średnio trzeba liczyć 70 pln.
pozostaje jeszcze inverter za ok 20 pln - nowy , ale zmodyfikowałem podświetlanie na LED 18 szt led NICHIA .
ceny tych led nie podam bo jest astronomiczna:)
co do softu to program LCDstudio , natomiast te ramki na około wyników , są zrobione w jpg w 320x240 i wstawione jako tło do programu.
Back to top
konio68
Post#10 04 Jul 2005 19:56
a co do tego mniejszego - co bedzie na nim wyświetlane (bo to przez jakiś program się chyba steruje 'smartie 51 ' ) i interesuje mnie co bedzie wyświetlał z winampa tracki ,czy może eqalizer z winampa , stan kompa
proponuje Ci lcd graficzny 128x64 wtedy wejdzie ci w miejsce napędu , plus jego taki że ma juz wbudowany kontroler i wystarczy tylko pod lpt podłonczyć , ewentualnie prka do kontrastu i jasnosci dołożyć.
do obsługi lcd graficznych softy to LCDstudio , lcdhype i liquidMP3.
graficzny o rozdz 256x128 zajmie Ci juz 2 napędy...pozdrawiam.
Back to top
wader_669
Post#11 04 Jul 2005 21:56
kurde przeciez w necie jest pelno schematow
jak nie masz podswietlania to nic nie musisz podlanczac pod pin 15 i 16 jak cos podlonczysz to i tak sie nic nie stanie.
Pamietaj nie podlanczaj lcdeka pod 12v bo go spalisz (w molexie w kompie zolty kabel) tylko podlacz go pod 5v (czerwony kabel)
jeszcze pamietaj sciagnac drivera "port95nt" bo bez niego niezadziala, potrzebny ci jest jeszcze program ktory bedzie tego lcdeka kontrolowac np. ja lcd lub smarties
 Description:
0.00
 Filesize:  3.78 KB
Back to top
delma
Post#12 05 Jul 2005 10:01
wader_669 bez obrazy ale ty jesteś albo ślepy albo ...... :[ przecież linki do drivera i programu smartie podałem w 3 poście !! schemat połączenia LCD z portem też zamieściłem więc po co zamieszczasz to samo ??? i nie rób tu z ludzi jakichś „niedorozwiniętych” co by 12V podłączali zamiast 5V :)
zastanów się 3x przed napisaniem kolejnego postu - to taka rada na przyszłość
pozdrawiam…..
Ja również poniosło mnie trochę :)
Back to top
wader_669
Post#13 05 Jul 2005 12:17
no przepraszam bardzo nie zauwazylem. tak to jest jak sie pozno siedze przed kompem i jeszczy bylem skonczony po imprezie. wiec jeszcze raz przepraszam
Back to top
kaczyzn
Post#14 Post from the author of the topic 11 Jul 2005 16:47
pozdrówka….
a mozesz mi opisac dokładnie krok po kroku jak sie te porty robi
bo zrobiłem cały wyśw i juz jest podpiety tylko nie świeci ani nic nie wyświetla nawet jak włanczam "smartie51"
Back to top
kaczyzn
Post#15 Post from the author of the topic 12 Jul 2005 12:13
a wiec tak :
zrobiłem jeszcze raz (od nowa) i jest podświetlanie jak dłużej pochodzi to sie grzeje(czy to tak powinno - chyba nie) kontrastu w dalszym ciągu niemoge regulować zainstalowałem jeszcze raz sterownik "port95nt" i smartie no i dalej wyśw nie żyje moze coś z tymi portami ??
Back to top
wader_669
Post#16 13 Jul 2005 12:16
jak sie grzeje to zle to znaczy ze go spaliles (spoko luz ja juz popsulem 3 lcdeki) sa one bradzo wrazliwe tak jak juz pisalem nie mozesz w zadnym wypadku ich podlanczac pod 12v tylko pod 5v!!!! i najlepiej lutuja jakas precyzyjna lutownica. przyjrzyj sie dokladnie czy na jakism mikrokontrolerze nie wycieklo cos najczesciej jest to bardzo mala kropka prawie nie zauwazalna lub powierzchnia jest bardziej szorstka. jak spaliles lcdeka zachowaj sobie tylko podswietlanie ale jeszcze sprawdz dokladnie czy wszystko dobrze polutowales ale jak sie grzeje to prawie zawsze znaczy ze to juz koniec
a gdy dluzszy czas masz podlonczony to znikaja te klatki?
Back to top
kaczyzn
Post#17 Post from the author of the topic 13 Jul 2005 14:20
w tym sęk że nie podłanczałem go na 12V tylko na 5V sprawdzałem miernikiem
no na 1 mikrokontrolerku jest takie jak by "odbarwienie" taka szara powłoka nie da jej sie zetrzeć palcem
tzn. jak mam dłuższy czas podłączony to corazbardziej sie grzeje:) od początku nic nie wyświetla
ale chyba sie nie spalił bo od strony druku na płytce przypadkowo dotknołem palcem i zaświeciło sie kilka segmentów
jeszcze co do portu 378 pół dnia szukam ,czytam itp zassałem program "LOCAL LORT SCANNER v1.2.2 i zaczołem skanować i po kilku minutach ujawniło sie że
port 378 - BLOCKED
jak go mam odblokowac ?? cos w biosie trzeba grzebać ? a w biosie jestem zupełnie zielony
Back to top
Google
Google Adsense
Post# Post from the author of the topic 13 Jul 2005 14:20
Back to top
KwoiteK
Post#18 16 Jul 2005 22:00
kaczyzn wrote:
a wiec tak :
zrobiłem jeszcze raz (od nowa) i jest podświetlanie jak dłużej pochodzi to się grzeje(czy to tak powinno - chyba nie) kontrastu w dalszym ciągu niemoge regulować zainstalowałem jeszcze raz sterownik "port95nt" i smartie no i dalej wyśw nie żyje moze coś z tymi portami ??
mi tez sie grzalo. JAk odpinalem od portu lpt to byl zimny. Zaraz po podlaczeniu grzał sie. Trzeba pozmieniac w biosie ustawienia LPT. Bodajze na EPP (dokladnie nie pamietam). do tego dla xP trzeba zainstalowac port95.
Po tym wszystkim dziala ladnie i sie nie grzeje.
Back to top
pietia86
Post#19 18 Jul 2005 10:01
A wiecie może jak podłączyć coś takiego do kompa .
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=57480966
Back to top
pietia86
Post#20 18 Jul 2005 22:41
A czy ktoś z was kiedykolwiek podłączał graficzny wyświetlacz przez lpt do kompa ??
Back to top
wader_669
Post#21 19 Jul 2005 02:13
sprawdz pierw w internecie pewnie jest pelno schematow wpisz w google KS0108B lub HD61202/3 i napewno cos znajdziesz
Back to top
pietia86
Post#22 19 Jul 2005 09:36
Wielkie dzięki za podpowiedź. myślałem że nikt tego nie czyta :)
Już to sprawdzam.
Back to top
pietia86
Post#23 23 Jul 2005 19:39
Po wielu :) poszukiwaniach znalazłem wreszcie schemat jak podłączyć wyświetlacz zgodny ze standardem KS108B do komputera. Schemat w załączniku . Przy okazj niech ktoś to oceni czy ma to wogule prawo działać :)
 Description:
0.00
 Filesize:  10.56 KB
Back to top
pietia86
Post#24 24 Jul 2005 13:44
Jak narazie to jeszcze nie mam żadnego :). Chcę się tylko dowiedzieć czy taki schemat mógłby pasować np. do tego http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58451556
Back to top
pietia86
Post#25 26 Jul 2005 12:33
Dzisiaj dostałęm swój wyświetlacz ( zgodny z HD44780 ) i w związku z tym moje mytanie :
Co powinno się pokazywać po podłączeniu napięcia zasilania i napięcia do kontrastu ? ( na moim - 4x20 - pokazują się zapełnione dwie linie 1 i 3 )
Czy takie zachowanie wyświetlacza jest normalne czy jest on uszkodzony ? ( żaden z układów się nie grzeje )
Bardzo prosze o pomoc
Back to top
wader_669
Post#26 26 Jul 2005 15:29
mi sie wysiwetlila cala pierwsza linijka jednak byl to wyswietlacz 2x24 mysle ze wszystko jest ok gorzej by bylo jak by sie tobie wszystkie linijki zapalily
Back to top
pietia86
Post#27 26 Jul 2005 16:22
Uff dzięki - uspokoiłeś mnie :) . Puźniej jeszcze powróce do tego tematu, bo nie mam za bardzo teraz czasu.
Dodałem po jakimś czasie :)
A ta wtyczka na twoim schemacie to jest położona tak jak na rysunku A czy B ? Nie moge do tego dojść jak to ma być. A na tym rysunku to tylko dla przykładu jest wtyczka COM :)
 Description:
0.00
 Filesize:  47.13 KB
Back to top
wader_669
Post#28 27 Jul 2005 11:31
jak bys mial problemy sa numerki na rysunku b wiadc chyba we wszystkich wtyczkach sa podpisane piny
na schemacie tez sa podpisane wiec trzymaj sie numerkow i bedzie ok ja nie pamietam jak ja lutowalem juz to robilem troche czasu temu teraz lcdek sobie stoi na stole jak bede mial ochote to ci sparawdze i zrobie fotki ale mam malo czasu bo w sobote wyjezdrzam
znalazlem strone gdzie pokazuja jak zlutowac i jak dziala po podlonczeniu napiecia lcdek 4X20
http://www.moddingpla.net/modding/modding.php?id=14&page=1
http://www.moddingpla.net/modding/modding.php?id=14&page=4
sory za jakos fotek jak bys jeszcze mial problem to sprubuje narysowac ci to w paincie
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  DSC00015.JPG
 Contents:
 Filesize:  320.3 KB
 Punkty:  0.63 = 0.378 for transfer + 0.252 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  DSC00014.JPG
 Contents:
 Filesize:  383.09 KB
 Punkty:  0.75 = 0.45 for transfer + 0.3 for the user (set automatically)
 Description:
 n/a
Download
 Filename:  DSC00013.JPG
 Contents:
 Filesize:  347.72 KB
 Punkty:  0.68 = 0.408 for transfer + 0.272 for the user (set automatically)
Back to top
Google
Google Adsense
Post# 27 Jul 2005 11:31
Back to top
mrrudzin
Post#29 27 Jul 2005 11:46
Znalazłem na allegro coś takiego:
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=58784485
Jest to LCD białe znaki na niebieskim tle
Zastanawia mnie co będzie widać na wyświetlaczu gdy nie będzie włączone podświetlenie?
Odnośnie wykonania 4x40:
http://www.realitynet.pl/content.php?article.137.4
Back to top
wader_669
Post#30 27 Jul 2005 13:13
lol to jest dobre pytanie nigdy sie nawet nad tym nie zastanawialem
ja wiem jak cos takiego mozna zrobic trzeba odpowiednio obrocic folie polaryzacyjna i chyba podswietlanie el folia tez musi byc
Back to top
Page 1 of 2 Go to page 1, 2  Next
Similar topics
Kyocera KM 1635 dla "początkujących" czyli jak kon (3)
NND administrowanie siecią - przewodnik dla początkujących (14)
Linux dla początkujących jak zamknąć system (8)
Visual Basic .net - kursy dla początkujących (3)
Wszystko o podkręcaniu procesora dla początkujących (114)
Sprzedam komputer dla początkujących... (1)
Radio internetowe dla początkujących (3)
PoE dla początkujących, czyli jak zbudować sieć z PoE? (3)
Wyświetlacz LCD w LCD Smartie 5.4 (13)
Page generation time: 0.355 seconds
elektroda.pl topic RSS feed
