Wymiana rozrządu - PASSAT B5 1,9 TDI
WaldekGD 04 Kwi 2010 07:39 114050 45
  • #31 04 Kwi 2010 07:39
    Marcin853
    Potrzebuje wymienić pasek rozrządu Passat b5fl 2005r 1,9tdi 130km AVF Chodzi mi dokładnie o jakieś zdjęcia i jak zdemontowac zderzak? Pozdr. i dzieki za rady
  • #32 04 Kwi 2010 20:53
    mkbombel
    [quote="tamin"]Chodzi o to że nikt nie da gwarancji na rozrząd jeśli nie zostanie wymienione wszystko co napędza pasek rozrządu.
    Jeśli łożyska na pompie się zatrą i pompa stanie, to potnie ząbki na pasku lub przeskoczy rozrząd.
    Jak klient nalega to mój kumpel wymienia bez pompy ale nie daje gwarancji na rozrząd, aczkolwiek i tak sprawdza pompę czy chodzi lekko i nie szumi na łożysku.
    Ostatnio miał przypadek w golfie 1.6 16v, że pękła śruba mocująca napinacz paska rozrządu, dwa tygodnie po wymianie rozrządu. Reklamował u producenta rolki,ten zażądał rachunku na cały rozrząd, zwrócili wszystkie koszty wraz z kosztem wymontowania, zamontowania oraz naprawy głowicy(prowadnice zaworów, zawory, uszczelka, rolka napinacza, jeden wałek rozrządu itp. ) gdyby producent nie zwrócił wszystkich kosztów popłynął by z własnej kieszeni.
    Ogólna zasada jest taka że jeśli silnik jest awaryjny (może nastąpić uszkodzenie podczas pęknięcia lub przeskoczenia paska rozrządu) nie warto oszczędzać na częściach.Jeśli jest nie awaryjny można wybrać najtańsze części, lub zrezygnować z wymiany najmniej zużytych części.
    Wybór należy do właściciela auta ale radze to dokładnie przemyśleć.
    Pozdrawiam.Kolego możesz się dowiedzieć jakiej firmy był ten napinacz bo warto wiedzieć co to za rzetelny i konkretny producent, że oddał pieniądze za całą naprawę bo myślę, że nie było to mało
    z gory wielkie dzieki
  • #33 05 Kwi 2010 11:28
    tamin
    Zapytam w środę i napisze jakiej firmy był napinacz.
    Powiem jeszcze że mój kolega od razu poleciał po ubezpieczenie od nierzetelnie wykonanej pracy, jakby coś takiego miało jeszcze miejsce. Wprawdzie to nie była jego wina ale gdyby nie zwrócili pieniędzy byłby problem, bo ciężko udowodnić że wszystko zrobiło się dobrze, wiem że kumpel jeszcze musiał przedstawić rachunek na klucz dynamometryczny,bo producent uważał że śruba została nadwyrężona podczas dokręcania,a co by było gdyby kupił bez rachunku lub go nie znalazł. ??? więc tak naprawdę nie było łatwo odzyskać te pieniądze.
    A tak za Ubezpieczenie płaci 300zł rocznie i ubezpieczenie opiewa na 10.000 zł Więc polecam każdemu mechanikowi lub elektromechanikowi.
  • #34 09 Kwi 2010 15:54
    mkbombel
    koledzy czy za czesci do rozrzadu 1.9TDI AJM za 490 zl (pasel,napinacz,rolka)firma INA +pompa wody RUVILLE to nie podejzanie tanio a co z firmami tych czesci macie jakies zdanie na ten temat czekam na odp.
  • #35 11 Kwi 2010 10:58
    leinadzs
    nie, ale pompe mógłbys lepszą wziąść. INA to dobra firma, jeśli nie podróba
  • #36 14 Mar 2011 21:10
    wojciech.trans
    drodzy koledzy i koleżanki
    Mam do was pytanie. bo kupiłem pasek rozrządy pompę wody rolkę stałą i rolkę napinającą wszystko niby firmy rouville. Czy to dobry zestaw??
    Sprzedający powiedział mi że niby pasek rozrządu firmy rouville to ten sam co contitech czy to prawda ?????
  • #37 30 Kwi 2011 17:26
    dg098
    Jeżeli chodzi o rouvilla to ta firma zajmuje się tylko pakowaniem towaru w środku nie ma ich towaru tylko np. ina albo innej firmy towar oni tylko dają pudełko z paskami tak samo więc to możliwe
  • #38 19 Cze 2011 14:44
    t nowak
    Koledzy to wkoncu co ile tkm wymieniamy ten pasek .Moj byl wymieniany przy 96.000(w serwisie VW) teraz ma 160.000 czy juz nadeszla pora wymiany czy jeszcze kilka tkm moge zrobic.mowa o b6 1,9 tdi 105PS
  • #39 27 Lip 2011 19:35
    gremax
    wielkie dzięki -bardzo mi pomógł ten post z instrukcją montażu
  • #40 13 Lis 2011 21:34
    zabskiwit78
    Cześć posiadam VW Passat IV 1.9 TDi 1999-2000 AVG. I muszę wymienić rozrząd pomoże ktoś...
    VW Passat IV 1.9 TDi 1999-2000 AVG wygląda na to że posiadam taki samochód. Poszukuję wskazówek odnośnie wymiany rozrządu. Jak wymienić, kiedy wymienić. Ewentualnie zdjęcia itp. Z góry dzięki.
  • #41 19 Mar 2013 14:50
    Fighter01
    Witam szukam manual o wymianie rozrządu w silniku ATD z tłumikiem drgań hydraulicznym, czy sprawa wygląda analogicznie do silnika asz awx itp. ? Czy może są jakieś różnice?
  • #42 28 Lip 2013 17:01
    sumo75
    do moderatorow
    proszę zmienić temat na b5 fl a nie b6 bo jest zmyła
    Moderowany przez carrot:
    Proszę uprzejmie ;)
  • #43 05 Lut 2014 15:12
    daytek369
    Czy ktoś miałby dostęp do "Sam naprawiam Passat B5 FL"
  • #44 21 Mar 2014 08:30
    kaczmarczyk.m
    linki były podane we wcześniejszych postach
    http://catshare.net/R9aVyUhVxjd0Pcq5/Sam naprawiam VW PASSAT B5 B5 FL PL up by dunaj2.rar
    hasło: dunaj2
  • #45 26 Sty 2015 15:40
    arcydzielo
    Proszę o reupload książki sam naprawiam passat b5
 Szukaj w ofercie
Zamknij
