Rozruch sprężarki śrubowej
wirtualnyjan 19 Lip 2016 21:38 1980 5
  • #1 19 Lip 2016 21:38
    wirtualnyjan
    Poziom 7  
    Witam serdecznie,
    przejrzałem już naście stron o zasadzie działania sprężarek śrubowych i nie znalazłem nigdzie wyjaśnienia co dzieje się w czasie rozruchu w części wlotu powietrza.
    Zauważyłem, że na samym początku nie otwiera się zawór wlotowy, tylko dopiero po pewnym czasie. Chodzi tutaj o to że on otwiera się poprzez podciśnienie? Czy chodzi o to aby przy rozruchu nie pracowała pod obciążeniem?
  • #2 21 Lip 2016 01:42
    supchem
    Nie znam się za bardzo na sprężarkach ale wiem że zapotrzebowanie na moc niektórych typów pomp rośnie wraz ze wzrostem ilości przepływającej wody. Paradoksalnie jeśli ją dławimy na wlocie lub wylocie to pompa ma lżej (a raczej jej silnik). Dotyczy to np. pomp diagonalnych. Być może tak samo jest ze sprężarkami śrubowymi i stąd opóźnienie przy otwarciu zaworu ssącego - ułatwia rozruch.
  • #3 17 Sie 2016 19:12
    2785103
    Usunięty  
  • #4 19 Sie 2016 01:45
    supchem
    micho.no1 napisał:
    Podsumowując, stwierdzenie typu:
    To bardzo mocne zdegradowanie zasady działania całego układu, to poziomu który możesz zaobserwować jedynie laik.
    Nie zauważyłeś i nie doczytałeś tego co wcześniej napisałem? Znowu problemy z czytaniem?
    Napisałem że dotyczy to niektórych pomp - zapotrzebowanie na moc rośnie wraz z ilością przepływającej wody dlatego ich wydajność można regulować przez dławienie.
    Nie zauważyłeś też że wyraźnie zaznaczyłem że to tylko przypuszczenie (zaczerpnięte z trochę innych urządzeń), bo na sprężarkach śrubowych się nie znam.
  • #5 19 Sie 2016 09:11
    2785103
    Usunięty  
  • #6 24 Sie 2016 11:00
    wiktora4
    Sprężarka śrubowa do poprawnej pracy potrzebuje smarowania.
    Aby je zapewnić potrzebne jest ciśnienie w układzie pierwotnym obiegu powietrza.
    Podczas startu sprężarka "buduje" sobie ciśnienie przez specjalny kanał o którym pisał kolega
    Zawór dwufunkcyjny nie pozwala na ucieczkę tego powietrza do instalacji nawet jak instalacja jest pusta
    Po przekroczeniu ok 4 bar maszyna osiąga pełne smarowanie i może pracować zawór w filtrze się otwiera i maszyna zaczyna tłoczyc pełna mocą.
Promocja -20%
Zamknij
tme
