Nice SPIDO SP 6000 - naped nie reaguje na 1 krancowkę
colorumia 20 Lip 2016 16:14 969 4
  • #1 20 Lip 2016 16:14
    colorumia
    Witam , mam problem z napędem NICE SPIDO Centrala SP6000.
    Mianowicie napęd nie reaguje na naciśniecie krańcówki przy zamykaniu( tak jak była by uszkodzona krańcówka ) brama zamykaja sie, a po chwili sie otwiera.
    Po sprawdzeniu krańcówki i po jej naciśnięciu robi przerwę w obwodzie a brama dalej się zamyka. Dodam ze przy otwieraniu jest OK po naciśnięciu silnik się zatrzymuje. Dodam ze brama działała prawidłowo wcześniej.
    Czy jest to objaw rozporogramowania?
    Czy uległa uszkodzeniu płytka?
    Jest to usterka naprawialna?
    Jeśli jesteście Państwo w stanie mi pomóc i doradzić co z tym poczynić to będę wdzięczny
    Z Powazaniem
    Łukasz
    Z góry dziękuje za podpowiedz
  • #2 21 Lip 2016 08:59
    Marek J.
    Moderator Automatyka Bram
    Sprawdzałeś miernikiem czy mikrowyłącznik działa? Generalnie przy wciśniętej czy odłączonej krańcówce napęd nie powinien ruszyć w kierunku zamykania. Jeżeli tak się dzieje to raczej uszkodzona jest centralka...
  • #3 21 Lip 2016 09:56
    colorumia
    Tak mikrowyłaczniki działają ( po naciśnięciu przerywają obwód), czyli wygląda na tym ze coś się dzieje z centrala. Jak to wygląda z punktu napary centrali?
    czy da się to naprawić?
    Czy wymiana centrali?
  • #4 21 Lip 2016 14:27
    Marek J.
    Naprawa - nie mam pojęcia. Zadzwoń do Nice.
    Oryginalna nowa 450 - 500 zł.
    Zastępcza np Elmes STB24 130-170zł plus koszt pilotów (odbiornik wbudowany), chyba że masz radio zewnętrzne w swoim SP6000.
  • #5 10 Maj 2017 16:25
    gulgot
    Wiem, ze stary wątek ale tak informacyjnie dla potomnych 😉 : do wymiany przekaźniki na płytce - koszt kilka zł sztuka
 Szukaj w ofercie
Zamknij
