NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku
progart 25 Lip 2016 19:27 1488 10
  • #1 25 Lip 2016 19:27
    progart
    Poziom 8  
    Dostały mi się w ręce takie kolumny jak poniżej. Zero jakichkolwiek oznaczeń.
    Po paru występach padły drivery (ze wzlędu na ten badziewny filtr przy terminalu?...) i na gwałtu-rety wstawiłem piezo - no ale trzeba doprowadzić to do porządku.
    Głośniki basowe to 15" i do tego wkręcany tweeter który był wsadzony za filtr zdaje się że "pożal się Boże".
    Podobno te kolumny miały przenieść 500W na kanał, może to i prawda. Jak na razie napędza je Behringer PMX2000. Pojedynczy głośnik basowy jest 8Ω, spięte razem równolegle na każdym kanale.
    Pytanie: jaki driver wstawić by to miało ręce i nogi? Jaką zwrotnicę? Całość lepiej by grała na 4Ω - będzie chyba lepiej. Bierzemy pod uwagę że te basowe głośniki w duecie faktycznie przeniosą 500W podłączone do mocniejszego wzmacniacza - czyli driver ma to pokryć. No chyba, ze na Wasze oko te 500W to baśnie z mchu i paproci.
    Jestem lutownikiem amatorem dłubaczem ale to - zdaję sobie sprawę - będzie inwestycja. Pytanie o opłacalność. Pytanie o koszty. I najważniejsze pytanie: co tam wstawić? Tweeter musi być wkręcany, odpowiednia zwrotnica do niego (częstotliwość odcięcia i którego rzędu).
    Pytanie czy robimy tylko HPF dla tweeterów czy LPF dla basowych też?
    NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku NoName 15" / Horn Tweeter - jak doprowadzić do porządku
  • #2 25 Lip 2016 20:00
    398216 Usunięty
    Wygląda na to, że niskotonowe pracują pełnym pasmem, a dla drivera jest zwrotnica 12dB/oct. Jedyne co do czego można się przyczepić to kondensator bipolarny - elektrolityczny w tej zwrotnicy. Co do samego zestawu takich głośników (2x15" plus driver) - należy się spodziewać, że driver będzie musiał być naprawdę odporny - aby nie było dziury w pasmie (powyżej możliwości niskotonowych i poniżej mocy dopuszczalnej dla wysokotonowego). Bez danych co do głośników (15") trudno raczej dopasować coś na 100% - raczej w dużym przybliżeniu. Brak sprawności niskotonowych (gdyby była można by się ratować zastosowaniem drivera o większej sprawności i nadwyżkę skuteczności tłumić dzielnikiem - co dałoby większy zapas "mocy" dla tego głośnika.
    Jedyna możliwość to zdobycie drivera o skuteczności jak największej i możliwie dużej mocy - wtedy po wstępnych odsłuchach można by się pokusić o dobranie dokładniejszego tłumika i (ewentualnie) zastosowaniu innej (niż 12dB/oct) zwrotnicy dla niego.
    Z tanich i w miarę jest D800 STX i D1000 (ten ostatni niezbyt mi się podoba brzmieniowo) ale nie wiem czy D 800 nie będzie mimo wszystko za słaby (nie znam mocy niskotonowych - tu musiałbyś znaleźć sposób na określenie ich mocy), chociaż szczerze mówiąc nie wyglądają mi na te 500W...no, chyba że w piku... ;)
  • #3 25 Lip 2016 20:49
    progart
    Poziom 8  
    Czy bipolarny elektrolit mógł przyczynić się do spalenia się driverów czy raczej źle policzony filtr? Bo na początku grały - nieźle nawet jak na paździerz.
  • #4 26 Lip 2016 10:33
    398216 Usunięty
    Jeśli zostały przebite (zbyt wysokim napięciem) - tak. Tyle, ze przeważnie byłyby objawy (grałyby wysokotonowe prawie - bo została jeszcze cewka) pasmem.
    Możliwe, ze filtr był liczony "na papierze" - bez uwzględnienia parametrów głośników, w szczególności impedancji głośnika wysokotonowego.
    Możliwe też, że wzmacniacz był przesterowany - jeżeli nawet dobrze dobrana, zwrotnica była policzona dla jakiejś mocy i pasma z nią związaną, nawet kilka chwil grania na przesterze potrafi spalić każdy driver.
    Dlatego pisałem o konieczności zebrania informacji co do mocy niskotonowych (przesterowanie chwilowe głośnika niskotonowego trudno jest usłyszeć, więc nie jest to wytyczna do określenia jego mocy) i dobraniu do nich wysokotonowego, a też i samej zwrotnicy - częstotliwości cięcia i jej nachylenia (12dB/oct, 18dB/oct?).
    Masz jakiś namiar na konstruktora tych kolumn? Może on będzie wiedział (powinien...) jakich głośników użył?
  • #5 26 Lip 2016 10:35
    progart
    Poziom 8  
    Nie mam namiaru. Jedyne co mogę zrobić, to sam policzyć parametry tych głosników... Ale tego nie wiem jak zrobić puki co a wszystko co mam to laptop, miernik uniwersalny, wzmacniacz i trochę mikrofonów (MXL900, SM58, PG58).
  • #6 26 Lip 2016 11:06
    398216 Usunięty
    No to pozostaje Ci jedynie zawierzyć swoim uszom... :(
    Można porównać (brzmienie i głośność) porównując do znanego głośnika/kolumny, ale jak pisałem - obarczone to będzie dużym błędem.
    Można określić moc po średnicy cewki głośnikowej, ale to również przybliżenie.
    Można określić górną częstotliwość głośnika niskotonowego na podstawie jego średnicy i materiału membrany (a też i jej wykonania), ale i to tylko przybliżona wartość wyjdzie.
    W rezultacie - albo zrobisz sumę błędów (jak najprawdopodobniej konstruktor tej kolumny) i wyjdzie coś przypadkowego, albo poświęcisz kupę czasu i pieniędzy na badanie parametrów głośników (jedyne co można określić bez nakładów to fr głośników)...
    I dlatego właśnie nie opłaca się kupować sprzętu o nieznanych (lub nierzetelnych) parametrach..
    Zakładając, że głośniki mają po 200W (dla bezpiecznego marginesu) w oparciu ich budowę (kosz z blachy), średnią skuteczność (po średnicy magnesu sądząc) ok. 95dB, oraz przenoszenie do max 1kHz (może nieco wyżej ze względu na wykonanie kopułki i pierścienie dzielące membranę) musisz w oparciu o te dane (oczywiście jedynie bardzo orientacyjne) szukać odpowiedniego drivera...
    Dla kolumny 400W i podziale rzędu 1,2kHz będzie to moc około (bo może uda się pozyskać nieco więcej ze względu na wyższą skuteczność drivera) 50W...
    Możesz spróbować oprzeć się o schemat:
    http://obrazki.elektroda.net/73_1286916448.jpg
    Nie ręczę za efekt, ale przynajmniej jest jakiś punkt wyjściowy do dalszych poczynań...
  • #7 26 Lip 2016 12:37
    progart
    Poziom 8  
    Tyle że D.800 ma minimal 1600Hz/18db/oct...
    Nie spowoduje to dziury pomiędzy tym 1kHz a 1,6kHz?...
    Bo zejść niżej rozumiem nie możemy bo psujemy driver?
    Patrzę na rózne rzeczy np aplikację układu PA700 wg STX:
    http://stx.pl/zestaw-wm-stx-15-2-500-4-f-s-mc-d-800-8-ti-s-horn-373-142.html pytanie na ile to będzie pasowalo...
    Mamy jakiś odpowiednik Speaker Workshop na Linuxa lub coś na Windows 10? Bo może bym sprobował pomierzyć parametry tych basowych?.. zdaje mi się to sensowne i oby nie za trudne.
  • #8 26 Lip 2016 13:03
    398216 Usunięty
    Spowoduje. Znajdź jednak driver, który by sobie poradził w takim zastosowaniu (2-way) i mocy - założę się, że jego cena przekroczy wartość obu kolumn.
    Zresztą wszystkie kolumny jakie słyszałem o takiej konstrukcji (2x15" plus driver) mają ten sam problem.
    Zasada jest taka - im wyższa częstotliwość tym mniejsza moc potrzebna do wytworzenia takiej samej głośności (subiektywnej). Z kolei każdy driver i głośnik wysokotonowy niechętnie pracuje poniżej swoich możliwości.
    Nie będziesz wiedział dopóki nie sprawdzisz.
    Spróbuj. Sam chętnie bym zobaczył wyniki Twoich pomiarów i czy bardzo się pomyliłem w swojej ocenie.
  • #9 26 Lip 2016 13:11
    progart
    Poziom 8  
    Czyli rozumiem, że taka firma STX robiąc PA700 na 15" też przepuszcza taki błąd na etapie produkcji? :) To co piszesz jest sensowne, no ale ktoś tu chyba bierze za to pieniądze...
  • #10 26 Lip 2016 13:26
    398216 Usunięty
    Nie tylko STX, ale i wiele bardziej renomowanych.
    I nie chodzi tu o pieniądze które ktoś za to bierze, ale o konkretne wymagania/zastosowanie.
    Takie kolumny np. sprawdzą się w dyskotece, bo tam odtwarzana jest muzyka mechaniczna i wokal (czyli właśnie średnie częstotliwości) nie jest priorytetem.
  • #11 23 Wrz 2016 17:52
    progart
    Poziom 8  
    Witam po kilku miesiącach, temat wciąż aktualny.
    Dodatkowe pytanie bo nigdzie nie znalazłem sensownej odpowiedzi: jaką częstotliwością mam mierzyć indukcyjność cewek aktualnie znajdujących się w filtrze górnoprzepustowym? Chcę sprawdzić, czy ta cewka do czegokolwiek się nada a mam przyjaciela który to może zrobić tylko pyta o częstotliwość.
    Poniżej przy okazji ch-ka pomiaru głośników robiona różnymi mikrofonami.
    Jak mniej więcej widać granie suba kończy się na ok 1800Hz i to pewnie byłaby sensowna częstotliwość podziału.
    Kolejne pytanie - jak nie dodając filtru dolnoprzepustowego dla subów zaprojektować zwrotnicę trzeciorzędową zgodną z D.12.800.8.TI STXa, które parametry podaję poniżej:
    Optimal for PA tweeter application
    . 1,7” nominal coil diameter
    . 1" nominal throat diameter
    . 800 W Speaker system power / recommended minimum crossover frequency
    . 120 W Program Power
    . 60 W AES Power Handling
    . 8 Ohm Nominal impedance
    . 109 dB Sensitivity
    . Titanium Diaphragm
    . Voice coil material - copper clad aluminum (CCAW)
    . Recommended minimum crossover frequency: 1600 Hz / 18 dB / oct
    Chyba że ciąć drugim rzędem, ale dużo wyżej?.. Poradźcie :)
    Pewnie fajnie by było dodać układ zabezpieczenia (żarówki?..) jak w oryginale.
 Szukaj w ofercie
Zamknij
